2.600 -
9
Alle Inhalte von Rally 221
Reproduktion Kurbelwelle GS150 GS/3
Rally 221 antwortete auf LAPaint's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wer Interesse hat gerne an anfrage@kingwelle.com Bei entsprechender Stückzahl wird die Variante 1 = original Wellendichtringe und original Kulustumpf nochmals gefertigt. -
Nochmals eine Serie in original Version ist schon möglich. Sollten wir aber bald wissen da wir das Material schon beim Fertiger liegen haben und dort demnächst begonnen wird. Kommt auf die Stückzahl drauf an. Wegen einer einzigen eher nicht, ab 3-4 ... möglich Gruss -
Malossi MHR Spezial Kolben fertigen lassen, yes or no?
Rally 221 antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Servus Ralf, Deine Antwort auf meinen Post war die: Die Diskussion indem Topic ging schon zuvor um die Position des letzten Kolbenrings. Die Antwort dass sich nichts ändert ist falsch. Dass sich nichts ändert wenn der Kolben nur getauscht wird ist richtig. Die Tatsache dass mit diesem Kolben niedrigere Steuerzeiten realisiert werden ist Fakt (oberer Kokbenring sitzt 1,5mm tiefer und somit kann der Zylinder 1,5mm tiefer als mit original Kolben). Zitat "Grand Sport":Die Position der Stahl Kolbenringe wurde 1,5mm weiter zum Kolbenbolzen verlegt, um ein oberes Ausfedern der Kolbenringe bei Verwendung einer Langhubwelle zu verhindern. -
Woher kommt der blaue Amazon-Link in meinem Text? Was für ein Käse Ist das ein Virus vom Smartphone? -
Wenn ein 116er Pleuel gefahren wird kann ich die FuDi solange reduzieren/Zylinder tiefer setzen bis der obere kolbenring am Laufbahn Ende angekommen ist. Das passiert bei diesem neuen Kolben später demnach bei tiefen Zylinder= niedrigerer Steuerzeit! -
Jetzt gibts den Kolben offiziell, er hat 4mm Feuersteg und man kommt somit auf niedrigere Steuerzeiten. Wurde im März schon von einem Bekannten getestet. Ich denke damit kann gearbeitet werden;-) http://www.grand-sport.de/index.php?a=707 -
!!! Kein Schlagschrauber an der Kurbelwelle, egal welche !!! An anderen Stellen zum öffnen ja, schließen dann aber mit Drehmoment. Wäre auch meine persönliche Empfehlung
Auszug aus Wikipedia "Vorteile von Feingewinden": ...Ein Feingewinde hat eine höhere Belastbarkeit als ein Regelgewinde, unter anderem wegen des größeren Kerndurchmessers (tragender Querschnitt des Bolzens). Wegen der geringeren Steigung ist auch die Selbsthemmung besser als bei Regelgewinde. Man kann unter Umständen auf eine Schraubensicherung verzichten.... Nein der kommerzielle Gedanke steht bei uns nicht im Vordergrund, sondern die technisch bestmögliche Lösung. Hoffe Deine Frage beantwortet zu haben. Gruss Michael -
Ich dachte er hat seine Mutter die ja dabei sind verloren oder beschädigt und "vermutet" jetzt extrem hohe Wiederbeschaffungskosten ohne den Preis zu wissen. Daher meine Empfehlung an ihn lieber im Internet Schnäppchen zu suchen als zu fluchen -
Was genau ist das Problem? https://www.google.de/search?q=muttwr+m10x1&oq=muttwr+m10x1&aqs=chrome..69i57j0l3.5458j0j4&client=ms-android-google&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8#q=mutter+m10x1 -
Welcher Hub ist interessant für T5 DS Kingwelle
Rally 221 antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Zu unseren 110 und 116mm Pleuels haben wir zusatzlich 118 mm und 128mm Samarin CNC Pleuel lagernd. Gruss -
Quattrini M 232 auf Pinasco DS-Gehäuse - Motoraufbau von A-Z
Rally 221 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Für 60,62 und 64 muss auf 100mm beidseitig gespindelt werden dass die 99,3 mm Wangen Platz finden.- 186 Antworten
- Pinsco Gehäuse DS
- Quattrini PX 200
(und 2 weitere)
Gibt es denn bereits eine Möglichkeit Spezialangebote für Rennteams irgendwo speziell abzugeben - extra Topic, Facebook Gruppe, E-Mail Newsletter...? Ich denke an größere Mengen die den Kommunikations, Bestell- und Lieferaufwand reduzieren und somit Vorteile auf beiden Seiten bringen würden. Ich denke an: •z.B. 2-Takt Öle im 6er oder 12er Paket •z.B. Kurbelwellen mit gleichem Hub und Pleuel •gängige Ersatzteile, Lager, Wedi usw. •und natürlich weitere Produkte von vielen anderen GSF - Shops Wäre sowas gewünscht? Gruss Michael
Würde dann die Kupplung nicht öffnen wenn das Ritzel an die Scheibe läuft durch das Drehmoment?
- 1.672 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Machst du deine Gewinde aller Schrauben und Muttern Fett und Öl frei bevor Du Dein Motor wieder zusammen schraubst ?
Damit wird in der Industrie gearbeitet, habe eine Dose (ca 20€) schon immer in der Werkstatt. Quasi jeder Schwingenbolzen, Gehäuseschraube, Zündkerzengewinde, Lagersitz .... bekommt was ab. Mein Kumpel hat von mir vor 16 Jahren eine Dose bekommen zum 18 Geburtstag, braucht jetzt dann bald eine neue http://www.weicon.de/pages/de/produkte/anti-seize/anti-seize-standard.php
Was für ein Setup ist da sonst verbaut?
Beide passen mit original Lager- 186 Antworten
- Pinsco Gehäuse DS
- Quattrini PX 200
(und 2 weitere)
Quattrini 200 cc smallframe
Rally 221 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Unsere Lösung über unseren GSF Shop zu beziehen: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_08_2015/post-40420-0-11368400-1439094552.jpg http://www.germanscooterforum.de/topic/307253-neu-kingwellen-gsf-shop-zubeh%C3%B6rteile-w%C3%B6ssner-produkte-motul-%C3%B6le-und-mehr/ -
Passt, weiter mit dem super aufgebauten Topik und dem M232- 186 Antworten
- Pinsco Gehäuse DS
- Quattrini PX 200
(und 2 weitere)
Was für eine abgesetzte Scheibe ist das denn die Du da verwendest ? http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1067846 Hat die Kupplung funktioniert? Entschuldige dass ich Frage, seit gestern sind abgesetzte Scheiben in Frage gestellt. Wurde mich eben interessieren da du dich mit Kulus gut aus kennst Gruss Michael- 186 Antworten
- Pinsco Gehäuse DS
- Quattrini PX 200
(und 2 weitere)
3,5 mm hab ich bereits aufgegeben
- 1.672 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Wie dick ist denn die optimal Scheibe ohne Absatz? Vin 3,3 - 3,7mm gibts ja Varianten. Lasse morgen gleich welche fertigen.
- 1.672 Antworten
- 1
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Soweit ich das jetzt verstanden habe ist folgender Sachverhalt: Abgesetzte Scheiben gibt es ja schon länger, meine Scheibe hat ja lediglich einen 3er Radius der für Kingwellen passt und eben auch abgesetzt Anscheinend ist jetzt rausgekommen, dass das Kupplungsritzel an der Scheibe anstehen muss und das wusste wohl bis heute nur ein kleiner Personenkreis (ich nicht) Bei voller Drehzahl und schleifender Kupplung reibt das Ritzel demnach STahl auf Stahl mit an der Scheibe, egal welcher Hersteller Weshalb nun einige Kupplung nicht mit 1-2mm Ausrückweg auskommen und schlussendlich noch das Ritzel an die Scheibe drucken muss ist wohl zu klären, technisch naja ... Kann es sein dass die Reibscheiben und Beläge sich derart verformen, dass der normale Ausrückweg nicht ausreicht? Ich klinke mich bei dem Thema aus und werde im Winter mal bei meiner MMW V2 nachforschen. Jetzt ist ja alles im grünen Bereich mit meiner MMW V2 Kupplung und meiner Scheibe (könnte aber besser sein) Werde morgen den Absatz von 0,5mm mit einer Flächenschleifmaschine abschleifen und somit Scheiben ohne Absatz anbieten können. Werde auch welche in 3,5mm fertigen wenn das die Lösung sein soll
- 1.672 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Habs gesehen was Du meist, verstehe aber noch nicht warum. Also muss das Ritzel an die Scheibe gedrückt werden?Verstehe dann aber auch das verlängerte Innenteil nicht. Gerade Scheiben sind gleich gemacht, daran scheitert es nicht
- 1.672 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
