Vespa085
    628
Alle Inhalte von Vespa085
  1. Ja da bin ich mir schon sicher! Evo 2 Simonini Zylinder... Ich fahr den ja auf PX Motoren. LF und nicht auf SF
  2. 7075 Hochfest Duch die 8x Verschraubung keine Produkte mit Verzug... 15mm Dick.
  3. Nö, mit 39 KH, sorry.
  4. Echter erster Startversuch.. meiner 125er PX mit 240ccm Simonini Umbau. Am 03.06 geht es auf dem Prüfstand damit.. Zylinder P&P nichts bearbeitet oder gefräst.
  5. Es gibt vom Simonini schon den Kolben auch zu kaufen... Wenn man möchte... Wir Verwenden aber den Kolben von Casa Performance. Der passt mit den Standart Kurbelwellen der Vespa... Und man ist nicht gebunden an eine Kurbelwelle... Man kann dann alle Vespa 200 Kurbelwellen fahren mit 62 Hub.. Kingwelle zb. Oder Sip oder oder... auch auf Drehschieber fals man das möchte... wenn man bedenkt wad ein 200 Motorgehäuse schon kostet... kann man schon mal ein vorhandenes 125 Motorgehäuse dafür umbauen..
  6. Mit DS wirst du so um die 28PS haben je nach Box..
  7. Ja klar kann man das mit DS betreiben .. geht ja auch beim 244 Quattrini... Die Platte ist auf 62 Hub ausgelegt... also ja es spricht was dagegen im Grunde ausser man dreht den Zylinder noch ab... Das kit kannst du auch bei mir kaufen. Einbaufertig.
  8. Auslieferungs fertig... Adapterplatte für 80er 125ccm PX Motoren Für den Simonini mit 70mm Bohrung. Mit einer 62Hub Kurbelwelle 127mm Pleuel kommt man ca. auf 240ccm. Die Adapterplatte ist auf 62 Hub und 127mm Pleuel ausgelegt.. SZ ohne Auslassbearbeitung 188A und 128Ü
  9. Hoffentlich kommen die bald 😁😁
  10. https://youtu.be/d0oVUuT0YKc Die ersten Platten sind da...
  11. Die ersten Platten sind da...
  12. Ja ok verstehe ich auch... derweil hält alles (es fahren schon motoren so herum).... man muss es ja auch nicht umpinnen... es wird sich Zeigen
  13. Kann schon funktionieren... Das umpinnen ist wie gesagt auch nur eine sicherheitsvariante... andere kolben wie zp quattrini 60mm von SF stehen die Pins auch scheiße und es funktioniert trotzdem.. und wie gesagt das kommt von quattrini
  14. Ja wird so gemacht, damit die Platte nicht abhebt... Wenn man das umbauen lässt ist das bei diesem Umbau dabei... Wenn man das selber machen möchte müssen die 4 Löcher nicht gebort werden... Aus Sicherheitsgründen wurde das gemacht...
  15. Suche/ ein Habdschuhfach PX alt O-Lack Weiß... 1982bj kann auch tauschen gegen ein O-lack Weißes Lusso Handschuhfach.
  16. Man könnte ein T5 Motorgehäuse nehmen,
  17. Ja auf jedenfall... und ja es ist die Membran Welle mit der Verzahnung auf der Kulu Seite.
  18. Hast du auch ein Bild davon?
