matysku_76
Members-
28 -
Alle Inhalte von matysku_76
PX 150 Kurbelwellengeäuse noch brauchbar?
matysku_76 antwortete auf S.A.T.Y.R.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Für mich sieht es so aus, als hätte jemand das Gehäuse innen sandgestrahlt . . . -
VBB mit 177er Pinasco -Vergasereinstellung
matysku_76 antwortete auf freudwo's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich denke Tacho Anschlag (100) sollte drin sein, ist aber auch davon abhängig was du für einen Auspuff hast. Gruss Mathias -
VBB Getriebe Probleme
matysku_76 antwortete auf Pez's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bei mir ist noch das originale Lager drin, das sah bei der letzten Revision noch sehr gut aus. Die Welle hat halt ein wenig Spiel im Lager, deshalb lässt sich das Rad leicht seitlich bewegen, ist aber über die letzten 2000km konstant geblieben. Dann lasse ich es mal so wie es ist und beobachte es weiter. Gruss Mathias -
Rücklicht
matysku_76 antwortete auf flip377's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo flip377 Die Masse ist der schwarze Draht, Rücklicht ist der gelbe und das Bremslicht ist der blaue. Gruss Mathias -
Hallo Pez Da hattest du ja nochmals Glück im Unglück das dir nichts passiert ist. Weisst du noch was das genau für ein Lager war (Typ/Lieferant)? Ich habe ein wenig Spiel im Lager und auch schon mit dem Gedanken gespielt es zu ersetzen. danke Gruss Mathias -
Nietzange
matysku_76 antwortete auf Mr.Mozzarella's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Schau mal im Dienstleistungsberich, da gibt's jemanden -
kann zu, hat sich erledigt -> DANKE
matysku_76 antwortete auf V8X1T's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ich denke man muss sich einfach im Klaren sein, dass das was bei einer Restauration reinsteckt, wenn man es wirklich ordentlich macht, nie mehr rausbekommt. Ob man jetzt einen hunderter mehr oder weniger bezahlt, darauf kommt es am Schluss auch nicht mehr an, aber ich würde mir auch eher eine bessere Basis suchen. Die Entscheidung eine Vespa zu restaurieren ist ja in den meisten Fällen eine Bauchentscheidung, wenn es beim Kauf um jeden Euro geht, sollte man es besser lassen, denn die hohen Kosten kommen bei dieser Vespa sich erst hinter her. -
http://www.tutti.ch/graubuenden/fahrzeuge/motorrader/angebote/Vespa_98_2967618.htm Ist zwar kein Schnäppchen . . . .
Restauration VNA2T
matysku_76 antwortete auf nsu-tt-driver's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Huskytreffer Die VNA hat keinen Kantenschutz, den gab es erst am der VNB3. Gruss Mathias -
VNT2T
matysku_76 antwortete auf dschanginet's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Marcus Von wo kommt denn die, die du in Aussicht hast? Von der Technik her gibt es nichts besonderes, es passt alles von der VBB oder VNB. In der Galerie findest du ein paar Bilder von meiner. Gruss Mathias -
VNT2T
Hallo Marcus Eine VNT2T ist eine italienische VBB1T, die für die Schweiz und Frankreich auf 125cm3 umgebaut wurde, des Weiteren hat sie keine Batterie aber Zierleisten an den Backen und eine andere Hupe. Soweit ich weiss wurden so um die 10'000 Stück gebaut. Gruss Mathias -
. . . . hier ein paar Bilder meiner VNT2T. Ich habe sie im Frühjahr 2011 in diesem Zustand gekauft. Auf den ersten Blick sah sie sehr chic aus . . . . leider war ein Grossteil überlackiert worden und der O-Lack darunter angeschliffen, dazu kam noch dass das Bodenblech über die Jahre sehr gelitten hatte und mal notdürftig mit GFK Matten "geflickt" wurde. Da in diesem Zustand wahrscheinlich keine MFK (Motor Fahrzeug Kontrolle) zu bestehen ist, habe ich mich entschlossen die Vespa zu restaurieren, übrigens meine Erste Restauration. Nach dem zerlegen habe ich die Blechteile zum Entlacken gebracht, der Rahmen sah danach ziemlich löcherig aus, seht selbst: Ich habe mich dann entschlossen den Rahmen zu einem Spengler zu bringen der sich mit Vespas gut auskennt. Dieser hat dann ein neues Bodenblech angefertigt und auch neue Bleche bei der Motorenaufnahme eingesetzt. Nachdem blechmässig alles für die Lackierung bereit war, ging es an die Lackiervorbereitung. Dies hat ein wenig länger gedauert, da ich den Aufwand deutlich unterschätzt hatte. Weil ich vieles selber geschliffen habe, weiss ich jetzt auch wie viel Arbeit es gibt, wenn man es ordentlich macht. Jetzt ging es ans zusammenbauen, meiner Meinung nach neben dem Motorenrevidieren die schönste Arbeit. Fertig sieht das ganz dann so aus.
- 12
Neues Winterprojekt - meine VNB6T BJ 1964
matysku_76 antwortete auf hoernchen's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Hoernchen Versuch mal den Kabelbaum von der Öffnung unter der Hupe her einzuziehen, das hat bei mir aufs erste mal geklappt. Gruss Mathias -
Fragen zur Vespatronic
matysku_76 antwortete auf David89's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo David ich würde erstmal die Kupplung prüfen, vielleicht ist auch der Kupplungskorb aufgegangen. Gruss Mathias -
125 GTR springt nicht an
matysku_76 antwortete auf Dieter Serringer's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bist du sicher dass der Zündzeitpunkt ungefähr passt? -
Zylinder aus und wieder einbauen
matysku_76 antwortete auf Stragula's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Stragula, wenn du die vier Stehbolzen vom Zylinder raus drehst, geht es auch ohne Motor aushängen. Wie das Rasseln durch das Entgraten weggehen soll verstehe ich nicht, kannst du das erklären? Gruss Mathias -
problem mit vorderradbremse
matysku_76 antwortete auf kaktus949's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Christoph, ja das ist richtig so. Gruss Mathias -
22/65 Übersetzung
matysku_76 antwortete auf andi123's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Andi123, ich weiss nicht sicher ob das passt, bin nur darauf gestossen weil ich auch nach einer Möglichkeit suche die Übersetzung zu verlängern. Gruss Mathias -
22/65 Übersetzung
Hallo Andi123, ich weiss nicht ob das mit 22/65 klappt, aber eine Alternative wäre auch 23/67 (siehe unten), dann müsstest du auch nicht den Motor öffnen. http://www.sip-scoot...+2326+_13082100 Gruss Mathias -
Fragen zu VNT1T bzw VBB
matysku_76 antwortete auf joknoxville's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
@rik00: Ich kenne mich ein wenig aus, habe selber eine VNT2T -
Lagersitz Kurbelwellenlager
matysku_76 antwortete auf matysku_76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
@optimum: Danke für die Info, wie lange läuft denn dein Motor schon seit der Reparatur? Wenn ich keine originalen mehr auftreiben kann, werde ich mir auch welche drehen lassen. Gruss Mathias -
@Firstgeneration: Danke für den Tipp. Ich möchte das schon ordentlich machen, habe keine Lust den Motor gleich wieder zu öffnen. -
Neuaufbau VNL1T... Elektik Drama Vespatronic!
matysku_76 antwortete auf Sprint_Cruiser's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Andi, das Rücklicht und die Zierleisten passen meiner Meinung nach. Die Traversen gibt es einzeln, die bekommt man bei den bekannten Shops, genauso wie die restlichen Teile. Gruss Mathias
