1.621 -
Alle Inhalte von Flowson
Qualität Schaltkreuz - welches taugt?
Flowson antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Verschalten oder im normalen Betrieb zerbröselt?- 368 Antworten
- ausgeschlagen
- qualität
(und 7 weitere)
Ach ne hast recht, da hatte ich zu schnell überflogen, is ja ausschließlich für Lusso
Caputo Cuoco oder 5-Stagione Superior, funktionieren bei mir am besten Wie Spider schon schrieb, der Teig braucht Zeit vor der Weiterverarbeitung um auf Zimmertemperatur zu kommen. Kalter Teig direkt aus dem Kühlschrank lässt sich nicht wirklich verarbeiten.
Flowson antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dank dir, dann mach ich mich mal auf die Suche -
VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
Flowson antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Meiner war leider auch undicht an den Stehbolzen, beim abdrücken aufgefallen. Abdrücken ist sowieso Pflicht aber an den Stehbolzen mal genau draufschauen- 1.175 Antworten
- 1
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Gefällt für den großen Lusso Tacho definitiv besser als der 2.0. Mal über die Zeit sehen ob Sie bei dem Karacho-Tacho auch Probleme mit dem beschlagen von Innen haben ...
Welcher Kennzeichenhalter gehört original an eine PK125S wenn nur diese beiden Bohrungen vorhanden sind? -
Der richtige Kabelbaum für ne PK50S
Flowson antwortete auf blechfuffi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nachdem ich den alten Kabelbaum noch einmal daneben gelegt habe und entsprechend den Kombistecker unter der Karkasse umgepinnt habe funktioniert nun alles wie es soll (inkl. Kontrollleuchten und Bremslicht). Die Hupe wird zwar angesprochen, quäkt aber nur erbärmlich vor sich hin, denke das könnte aber auch an der Hupe selbst liegen Fazit: Der o.g. Kabelbaum von SIP passt mit Anpassungen auf eine PKs, die Qualität wie ich sie für meine LF von Schute gewohnt bin lässt aber massiv zu wünschen übrig. Wirklich billigst verarbeitet und schlecht gecrimpt.- 25 Antworten
Kurzes Update, Kabelbaum ist angeschlossen: - Die Blinker hinten benötigen die zusätzliche Masse über den Kabelbaum nicht, die kann man also weglassen - Blinker funktionieren, Abblend- und Fernlicht funktionieren, Rücklicht funktioniert auch - Hupe hab ich jetzt mal an ein Kabel Grün-Schwarz und Gelb angeschlossen, quäkt nur aber kann sein das die Hupe auch verklebt ist? Probleme: - Bremslicht funktioniert nicht. Komisch ist wenn ich vorne am Lichtschalter das Licht ausschalte geht das Bremslicht, wenn ich es wieder anschalte geht zwar das Vorder- und Rücklicht aber das Bremslicht nicht mehr - Kontrollleuchte im Tacho für Fernlicht funktioniert nicht, die Blinkerleuchte leuchtet dauerhaft, blinkt aber beim betätigen des Blinkers brav mit (Anschluss ist Rot-Grau) - Hupe quäkt nur kurz beim betätigen des Tasters- 25 Antworten
Nippelalarm PK S mit 24er Gaser
Flowson antwortete auf px200hh's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Oder die CMD Sloth Rolle, ist für sowas ebenfalls sehr praktisch. Kostet halt -
BGM Pro Big Box Touring PK 125
Flowson antwortete auf shanana's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja ist identisch, hatte ich vor 3 Jahren schon beim SCK angefragt ob es die Krümmer auch einzeln geben wird, bisher ohne Erfolg -
Kann natürlich auch sein. Da es eine PK125s ist hat sie Fernlicht Werd die nächste Zeit mal alles fertig zusammenbauen und dann nach try&error testen- 25 Antworten
Danke Rita, macht Sinn Vorne habe ich aber auch noch ein lilanes und grün-schwarzes über, dachte die wären für die Hupe- 25 Antworten
Muss das nochmal ausgraben, aufgrund der Tatsache, dass es keinen 100% passenden Kabelbaum für ne deutsche PKs gibt (ohne Batterie, mit Blinker, Hupe und Bremslicht) habe ich mir ebenfalls von SIP den Kabelbaum für die PK XL bestellt. Bis auf die Tankanzeigen sollte ja soweit alles gleich sein. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_86146000 Tankanzeige hab ich totgemacht, soweit so gut. Beim verkabeln haben sich jedoch noch 3 Fragen ergeben: - Blinker hinten hat im Kabelbaum zwei Kabelschuhe, am Blinker aber nur 1 Anschluss. Hol ich die Masse dann über die Verschraubung und crimpe um auf eine offene Klemme oder? - Blinker Vorne passt soweit, nur Links habe ich zwei zusätzliche Grün/Schwarz die ich nicht zuordnen kann und wo auch nirgends hinpassen - Hupe habe ich in dem Kabelbaum ein Violettes / Grün-Schwarzes Kabel, passt das? Vielleicht @femto- 25 Antworten
Auch gerade erst auf Tour passiert @Manu0r
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Staublippe muss weg wegen ÜS und Gehäuse muss für den Zylinderfuss gespindelt werden Der @roland851 hat ihn getestet
Egig170 - 99% Plug & Play
Flowson antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für euren Input Dann wird es mit der Banane erstmal 2,56 ohne kurzen 4ten -
aber 2,56 dann ohne kurzen 4ten ? -
Frage zu Kickstarterritzel Habe in dunkler Erinnerung, dass das Kickstarterritzel mit z10/15 nicht in PK XL / XL2 Motorgehäuse passt da es vom Außendurchmesser minimal größer is als das z10/12, korrekt? -
Kurze Frage wegen Auswahl passender Übersetzung mit VMC Siluro und 100kg Sollte ja eine 2,56 ohne kurzen 4ten ziehen? Oder ginge auch 2,34 mit kurzem 4ten? Tendenziell lieber knackiger -
SP Connect Spiegelhalter + Anti Vibration Module
Flowson antwortete auf Benny160193's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Den Sprocket Adapter (is im Lieferumfang der Anti-Vib Dämpfers dabei) hast du auch genutzt? https://sp-connect.de/products/sprocket-adapter?_pos=1&_sid=083904525&_ss=r Lt. Beschreibung passt der Mirror Mount nur mit dem Sprocket Adapter -
Was für Endohr/Stinger ist denn Standard bei der VMC Banane? -
Deswegen nur noch Auspuff mit Viton Flansch Du kannst den Stutzen aber auch mit Holts GunGum oder so einschmieren, geht auch aber musst jedes mal aufs neue machen wenn du den Auspuff demontierst
PK 50 mit VMC Tork Auspuff???
Flowson antwortete auf MGB_73's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hier sind Bilder zu finden
