1.621 -
Alle Inhalte von Flowson
PK 50 mit VMC Tork Auspuff???
Flowson antwortete auf MGB_73's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, wie bei fast jedem Auspuff muss bei Verwendung für PK das Blech passend ausgeschnitten werden für den Krümmer -
VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
Flowson antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Respekt- 1.175 Antworten
- 1
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Qualität Schaltkreuz - welches taugt?
Flowson antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
BGM hat wohl reagiert und die Schaltkreuze überarbeitet: https://www.scooter-center.com/de/schaltkreuz-bgm-pro-sport-vespa-px-lusso-1984-px80-px125-px150-px200-80ccm-v8x1t-ab-nr.-100231-125-ccm-vnx2t-ab-nr.-232053-150-ccm-vlx1t-ab-nr.-624302-200-ccm-vsx1t-ab-nr.-315267-t5-125cc-cosa-bgm6501l?number=BGM6501L NEU - Schaltkreuz BGM PRO SPORT mit Dreizonenhärtung Das BGM PRO SPORT Schaltkreuz verfügt ab sofort über eine Dreizonenhärtung. Innen elastisch - außen maximal Widerstandsfähig Innen bis 45HRC Mitte 50-55HRC Außen 58-60HRC- 368 Antworten
- 7
- ausgeschlagen
- qualität
(und 7 weitere)
Flowson antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
BGM hat jetzt auch passende Nebenwellen für SF im Program (kurzer 4ter und kurzer 3/4): https://www.scooter-center.com/de/nebenwelle-bgm-pro-sport-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-s-xl-10-14-18-21-zaehne-verwendet-mit-original-getriebe-kurzer-vierter-gang-bgm01821?number=BGM01821 -
Geh zum örtlichen italienischen Supermarkt, da gibt es auch Fior di Latte oder sie können bestellen für meist viel weniger Kohle. Hole mir da immer 2kg Pakete und friere dann portionsweise ein, funktioniert wunderbar Fior di Latte hat einen viel geringeren wasseranteil als normaler Büffelmozarella oder gar Burrata (welcher eh erst nach dem backen auf die Pizza sollte), hat den Vorteil das die Pizza bzw der Teig nicht so durchweicht
Ich finde das sehr wohl OT wenn hier der ET7 mit irgendwelchen LF direktgesaugt Projekten verglichen wird auch wenn es in der Theorie vielleicht irgendwo irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt, um die es aber in diesem Topic nicht geht. Nicht falsch verstehen aber das zieht sich bei dir durch, hat man ja auch schön im Egig170 verfolgen können … Und ich poste nichts sachdienliches zu dem Zylinder weil ich aktuell nichts sachdienliches zu genau diesem ET7 beizutragen habe … Sonntagsloch?
Und du nicht jedes Topic mit deinen Teils schwer zu verstehenden Theorien die meist völlig OT sind zukleistern?
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Flowson antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Is das Membran oder DS? HD find ich ebenfalls ziemlich fett -
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
Flowson antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
Leider kein Einzelfall … entweder den CNC Deckel verbauen oder penibel kontrollieren an der Stelle wenn man den normalen MRP Stutzen verbaut …- 546 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Quattrini m1x 172ccm Motortuning erweitern
Flowson antwortete auf Bomi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Stimmt, SC is der einzige Rollerladen der Teile übers Internet verkauft http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/FDM1XPX01/SubProducts/FDM1XPX01-0003 … -
@re904, wo liegst du jetzt mit dem QS?- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Hattest du zufällig die SZ gemessen und kannst die 128/188 grob bestätigen die VMC angibt?
Vespa 80-150 goes 208/221 - Adapterplatte und KW by J&G feat. SCK
Flowson antwortete auf polinist's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
z.B. 62/25 62er Primär 25er Kupplungsritzel *Edit zu langsam Aber man kanns auch mit original Getriebe fahren und mit 23/65 übersetzen, fährt dann halt konsequent aufm Hinterrad, gell @Manu0r -
Sag ich schon ewig, entweder über die Dauer der Mitgliedschaft oder verfasste Beiträge (freischaltung ab 50 Beiträgen o.ä.) Würde solche Nummern, die ganzen Eintagsfliegen und die Leichengräber (Ist Auspuff xy noch da nach 8 jahren) vorbeugen
Steigst jetzt auch um auf GTS?
Fremdzylinder Simonini Mini 2 Evo 230 ccm
Flowson antwortete auf Phantomias's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sehe ich richtig das für die Adapterplatte noch 4 zusätzliche Gewinde in den Block gesetzt werden müssen? -
Gebrauchte Welle, du hattest damit 3 Klemmer die auch nicht gerade gut fürs Material sind Klingt mir jetzt nicht nach Zufall …
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Mit der Adapterplatte vom SCK (die es noch nicht einzeln gibt) bräuchtest du eine Kuwe mit 140er Pleuel … -
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/cylinders/smallframe/racing-cylinder-vmc-144cc-et7-60-60x51-aluminium-booster-outlet-vespa-smallframe-die-cast-head-side-spark-plug-2-piston-rings.2.1.25.gp.14943.uw Jetzt auch mit 144ccm @egig, schon einen in Betrieb genommen und ggf. Einen Vergleich zum M1B-60?
So, gestern alles wieder umgebaut. Neue Beläge mit Motul mineralisch 10W40, normale U-Scheibe BGM mit 3,4mm Zwischenscheiben geprüft und für OK befunden. Lief gestern sauber, Beläge sind nicht mehr gerutscht und Kupplung hat auch sauber getrennt. Werde das jetzt mal weiter beobachten, aber soweit passt das jetzt mal für mich.
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Danke, hab mir jetzt mal n Liter mineralisches 10W40 besorgt. Andere doofe Frage: Wie isses eigentlich mit den CR80 Belägen, kann man die ohne Probleme „umölen“ oder wenn einmal mit MTX oder SAE betrieben auch dabei bleiben? Kam mir nur gerade
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Wäre dann der nächste Schritt, wobei die Kupplung irgendwann mal funktioniert hat mit den zwischenscheiben Was nimmt man da? Orischinal Piatscho? https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungstrennscheibe-cosa-2-z-18-kupplung-cosa-2_23727200
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Wie kann ich den Überstand beeinflussen? Habe bei mir aktuell 0,4mm gemessen. Habe gerade das Problem an einer BGM SS CR80 das sie ums verrecken nicht komplett trennen will. MTX Öl, CR80 Beläge, alles zig mal geprüft BGM Scheibe mit 3,4mm, SIP mit 3,8, alles ohne Erfolg Habe heute auch die SIP 2,8mm mit der kleinen 0,8mm Scheibe probiert, auch ohne Erfolg Werde jetzt mal neue Beläge verbauen und auf normales SAE30 umölen, mal sehen ob sich dann was tut
- 1.617 Antworten
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Hattest du den Motor auf Falschluft abgedrückt und war der Si24 aufgebohrt wegen Benzinzufuhr? Ansonsten finde ich die 135HD mit offenem Venturi und großem Deckel zu mager
