1.621 -
Alle Inhalte von Flowson
VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
Flowson antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jetzt also doch- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Danke, mal bestellt zum testen
https://www.vespatime.it/it/ricambi-vespa/vespa-classica-ricambi/motore-ricambi-vespa/alberi-motore-vespa/albero-motore-vespa-largeframe/albero-motore-mazzucchelli-vmc-crono-volani-tondi-corsa-60-mm-biella-110.1.20.229.gp.10856.uw- 1.175 Antworten
- 1
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Wenn es nicht eilt hätte ich bald eine passende Drehschieberwelle abzugeben. Ist diese hier: https://avotecnica.com/alberi-motore/193-albero-motore-mazzucchelli-vmc-crono-anticipato-corsa-60-mm-biella-110.html- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
PX80 Lusso neu gekauft und schon fragen
Flowson antwortete auf frankrr's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gab glaub unterschiedliche Gutachten, Krüger und DR. 7Kw bei 6000 dürfte Krüger sein. -
Drehschieber wird nicht funktionieren mit 25-30 ps mMn. Übersetzung hängt von deiner Vorliebe ab, Auspuff ebenso (gibt ja einige Diagramme, siehe ein paar Posts oben). Welle kannst du die spezielle 60/110 von Mazzuchelli oder VMC nehmen welche für das PX125 Gehäuse angepasst sind oder du nimmst eine PX200 Welle mit 60/110 und passt deinen Block an (Dann muss noch die Nut in den Block von den 200er Wellen). Hier gibts mehr Infos zu SZ und co.: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/VMC_Crono_187 Lesen musst du schon selbst ;)- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Ziemlich ruhig hier ... Heute noch mal mit dem Crono unterwegs gewesen. In der Zwischenzeit von 23/65 auf 22/65 gewechselt. Läuft mit der SBox3+ viel besser (vor allem Anschluss im 4ten). Jetzt wird aber zum Winter hin auf 62 Hub und Membran umgebaut. SZ peile ich mit der Sbox3+ mal 128/184 an. Werde berichten.- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Zahnrad passt, tut es aber auch das hier: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-26_17473300?q=Kupplungszahnrad z22 Kupplungszug musst du im Lenker schauen was verbaut is, normalerweise Birne mit passendem Gegenstück Cosa Kupplung (erstmal unabhängig welche) ist natürlich fein aber ne normale 3 Scheiben sollte es auch noch tun bei dir mit 135er DR. Du kannst ja auch 3 original und 3 verstärkte Federn fahren wenn du merkst die rutscht. -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Flowson antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dachte auch erst an BFA aber der hat doch da ne eigene Übersetzung oder? -
War das schon https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/primary-gears/largeframe/primary-gear-25-60-cogs-straight-teeth-benelli-with-srews-fastening-repair-kit-vespa-largeframe.2.1.50.gp.13797.uw Benelli schraubare Primärübersetzung mit teilweise Ultralanger Übersetzung (25/60) Wann fährt man 25/60? -
Budgetfrage, Roller nach 8 Jahren Stillstand fit machen, tüv und bissl Tuning
Flowson antwortete auf Salander's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Probier es mal hier https://www.germanscooterforum.de/forum/16-suche-dienstleistung/ -
BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
Flowson antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Viel Glück -
GELÖST: Vespa PX 80 geht einfach aus!
Flowson antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wollt ich auch schon schreiben, nach 6 Monaten rumgesuche hätte ich vermutlich schon längst einen neuen Kabelbaum vom Kabel Schute eingezogen Kost nicht die Welt und du bist sicher das von der Elektrik soweit alles passt -
Ja Aber viel Erfolg beim Tüv und viel Spaß mit dem Teil
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Flowson antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich konnte keinen Unterschied feststellen zwischen Nisa Wave und original Sitzbank -
Nix, hat ja niemand behauptet… Mich würd nur interessieren ob mit wenig Aufwand eine mit Bauform RD350 passt -
Ja, darauf zielte die Frage eher ab. Löcher sind ja schnell erweitert -
Hatte ich bisher auch so gemacht, jedoch habe ich dann gelernt das man es vermeiden sollte zu pürieren sondern wenn überhaupt nur zu passieren. Hintergrund ist wenn die Tomatenkerne püriert werden kann die Soße bitter werden.
Passt gar nicht oder mit ein wenig Nacharbeit der Löcher an der Membran schon? -
Bin jetzt an einer Roccbox oder Ardore dran, mal gespannt
Man merkt jetzt schon sehr deutlich die bessere Performance, Top
@Sebi1111 / @PK-HD Habt ihr euch zufällig auch mit dem Koda auseinandergesetzt oder war für euch von vornherein klar das es mit Holz sein soll?
Gibts inzwischen eigentlich schon Erfahrung mit dem Italkast Ass für PX? https://www.duepercento.com/it/collettore-aspirazione-lamellare-italkast-30mm-per-carter-piaggio-con-foro-lungo-per-vespa-px125-200-p200e-180-200-rally-cosa-sprint-gtr-t5-3104006.html -
Schon Dumbo Kopie oder nur anders umgesetzt? https://www.10pollici.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=13445
