1.621 -
Alle Inhalte von Flowson
Danke fürs Bild, würd für mich auch passe Denke dann is meine Entscheidung klar, werd mit der Crimaz Bremspumpe + GS Hebel gehen. Wie is die Führung der Bremsleitung bei der Crimaz Bremspumpe? Wo geh ich dann raus oder lang wenn die Leitung aus der Gabel kommt? Dann würd ich mich noch mal wegen Banjos und Leitungslänge schlau machen und dann is eigentlich schon alles klar
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Das gibts meist aber nur mit der Sternfelge, Gabel brauch ich auch nicht etc. ... Dann fängst da wieder an umzustricken und bist am Ende mit neuer Trommel, Revision etc. beim gleichen Geld
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Ah ok, d.h. das ganze ragt dann etwas weiter nach hinten Richtung Fahrer als wenn die Leitung direkt mit Banjo drangeht Sieht gut aus bei dir ,so würd ich es bei mir auch wünschen Und das mit den GS-Bremshebeln is ja auch ne super Sache. Hab ich jetzt richtig verstanden, dass die Hebel dann auch einfach an die Crimaz Lösung passen: https://www.grand-sport.de/navi.php?a=3063
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Ich nehme an du hast dann aber dein Lenkerunterteil abgefräst, so dass die Bremspumpe passt? Das möchte ich eigentlich vermeiden, deswegen die Crimaz Lösung. Danke für die Info, ich denke es is wie Lusso Unterteil auf PX Alt, dass was weggenommen werden muss damit der Lenkkopf nicht am Beinschild aneckt? Klingt gut, Entlüften ist mit der Crimaz Lösung bzw. der TPH Pumpe auch kein Problem? Den Spiegler Bremslichtschalter kannte ich noch nicht, danke für den Link. Nehme an der wird einfach in die "freie" Bohrung der TPH Pumpe eingeschraubt?
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Ich wusste nicht wohin damit, hoffe es passt hier hin. Plane gerade meine PX Alt auf Scheibenbremse umzurüsten und bräuchte mal euren Input. 20mm Gabel als Basis ist schon nachgerüstet. Option 1: Teilhydraulik Komplettset von Grimeca. -> Da ich über kurz oder lang sowieso auf Vollhydraulik gehen möchte wäre das nur die erste schnelle Behelfslösung welche ich aber auch gleich ohne Probleme eintragen lassen könnte. Bremszangenaufnahme, Bremstrommel etc. kann weiterverwendet werden. Wäre im ersten schritt auch die günstigste Lösung. Option 2: Grimeca Bremszangenhalterung, SIP 2.0 Bremssattel mit KBA und Crimaz P&P Bremspumpe für PX -> Hat jemand Erfahrung mit der Crimaz P&P Bremspumpe? https://www.duepercento.com/it/pompa-freno-crimaz-p-p-per-vespa-px125-200-p200e-4201029.html -> Hätte gerne einen Bremslichtschalter für die Vorderradbremse, ist aber mit der Crimaz wohl nur über den T5 BLS realisierbar Option 3: Grimeca Bremszangenhalterung, SIP 2.0 Bremssattel mit KBA und LML Disc Lenkerunterteil mit Hengtong Bremspumpe -> Kommt dem Original am nächsten und ist am Lenker wohl die einfachste Variante, muss eben noch lackiert werden etc. Option 2+3 geben sich preislich unterm Strich nichts. Lange Rede kurzer Sinn: - Hat jemand Erfahrung mit der Crimaz P&P Bremspumpe speziell für PX und kann der Bremshebel getauscht werden? - Welche der o.g. Optionen würdet Ihr bevorzugen?
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Flowson antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der Sport hat unten an der Aufnahme ein Gewinde mit dem die Aufnahme an sich in der Höhe verstellt werden kann, unabhängig von den Adaptern für 195mm oder 205mm. Das hat der Competition nicht. -
Bist du denn in der Lage die Zugstufe des Competition auf deine Bedürfnisse einzustellen? Der Sport hat zusätzlich noch die Möglichkeit der Tieferlegung um 20mm, die hat der Competition nicht. -
Flowson antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mea Culpa, das mit der ABE habe ich glatt übersehen bei dem Set für die PX Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten aber mit deiner letzten Aussage hast du definitiv recht, das muss jeder selbst für sich erfahren. Der eine ist mit YSS glücklich und der andere nur mit voll einstellbarem Fahrwerk -
Naja, zu teuer bestimmt nicht. Ein BGM oder SIP spielen in der gleichen Preisklasse. Größtes Manko im Vergleich zum SIP und BGM ist eben die fehlende ABE, von der Optik mal abgesehen -
VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
Flowson antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Steuerzeiten liegen bei ca. 120°/178°- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Gestern wäre eigentlich geplant mal mit dem Setup auf den Prüfstand zu gehen, ist leider wegen Corona ausgefallen Alternativ wurde daraus dann eine größere Tour bei bestem Wetter Hier mal ein bisschen Input damit der Thread nicht komplett in der Versenkung verschwindet Also Umbau von Si auf PHBH hat sich für mich definitv gelohnt Crono 60er Mazzu DS-Welle SBox3+ PHBH30 mit ScootRS Bin jetzt bei folgender Bedüsung gelandet für Drehschieber und PHBH30: HD 132 (BGM) ND 58 MR AS266 X2 2ter Clip von Oben 40er Schieber Mit der 130er HD war mit nach einer kleinen Vollgaspassage die Kerze einen Tick zu hell, mit der 132er passte es dann und war auch längere Passagen Vollgasfest. Kann aber gut sein das mir die Paranoia nach meinem letzten Klemmer hier noch einen Streich spielt und ich hier noch mal ins Detail gehe Mit dem AV264 hatte ich etwas rumgerotze und viertakten bei ca. Viertelgas, das ist jetzt mit dem AS266 deutlich besser geworden. Insgesamt läuft der Motor sehr geschmeidig und ist schaltfaul zu fahren. Mit der S-Box3 dreht er auch gut aus, im 4ten kann ich jetzt ab 50-60 km/h voll durchziehen bis Tacho 120, und das trotz meiner nicht gerade zierlichen Gestalt mit der 23/65 Übersetzung. Vorher mit dem Si24 hat der Ganganschluss in den 4ten nicht geklappt und ich bin bei 100 wie hängengeblieben. Reisegeschwindigkeit Tacho 100 ist schön Vibrationsarm und sauber. Vielleicht wechsel ich doch noch auf das 22er Ritzel um noch ein ticken mehr Antritt in der Stadt zu haben, muss ich mal testen. In Summe bin ich wirklich zufrieden wie die Kiste jetzt läuft- 1.175 Antworten
- 1
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Kurbelwelle „steckt“ fest
Flowson antwortete auf Lukas17727's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So wie du schreibst gib das jemandem der sich damit auskennt. Anhand deiner Beschreibung kannst du davon ausgehen, dass du die Kurbelwelle inzwischen gehimmelt hast ... -
Ja passte bei mir auch nicht, einfach die Endkappe von der Welle abziehen -
Steht doch auf der SCK Homepage neben in den Details Nach meinem Verständnis hält das Gummi die Schnecke mit in Position und fixiert in Kombination mit dem angezogenen Blech die Tachowelle in der Gabel. -
PX Buildtopic 1.? ach was weiß ich
Flowson antwortete auf Hoffi78's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Denke du meinst das 24er wenn du jetzt das 23/65 drin hast oder? -
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Flowson antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hätte noch einen abzugeben für nen 24er Si -
Quattrini 200 cc smallframe
Flowson antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Is jetzt zwar ein wenig OT aber verstehe sowieso nicht wieso es nicht mehr potente Boxen für SF gibt, hat das einen technischen Hintergrund oder wegen der komplizierteren Verlegung bei SF? -
https://www.sip-scootershop.com/de/product/adapter-crimaz-umrustkit-konus-lufterrad_51006000 Edit: Spider war schneller -
Die zweite sieht für mich nachträglich bearbeitet aus. Sieht mir aus als wäre das ganze plangefräst worden o.ä. -
Nimm die mit statischem ZZP -
Marmitta Barone per Collettore Proma
Flowson antwortete auf Phantomias's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
https://brracing.it/prodotto/marmitta-barone-per-collettore-proma/ Gehört wohl eher hier rein -
Das entspricht doch weitestgehend einem PX80 Getriebe. Das Vorgelege passt, nur Gangrad 3+4 sind 1 Zahn kürzer als das PX80, bist du dir sicher das du dich da nicht verzählt hast? -
LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 3300km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
Flowson antwortete auf LMLPX83's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sieht doch sehr gut aus -
GELÖST: Vespa PX 80 geht einfach aus!
Flowson antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hatte ein ähnliches Verhalten bei meinem Malossi 139 letztes Jahr Bei mir war es am Ende der Vergaser, ich hatte ihn 2x ordentlich sauber gemacht, durchgepustet etc. aber ein ähnliches Verhalten wie bei dir. Lief mal länger mal kürzer, aber nachdem der Motor ausging ging erstmal nix mehr mit ankicken etc. Habe dann den Vergaser nochmals auseinandergenommen und wirklich penibelst gereinigt, ne neue Iridium-Kerze rein (jaja, Voodoo und so...) und seit dem hatte ich das Problem nicht mehr. Btw. deine Zündkerze wär mir ein Tick zu hell, bin da auch bei @Hoffi78und denke es is ne Kombination aus Gaser + ggf. zu Mager. -
Das dürften knapp über 8000U/m sein bei echten 100kmh mit 22er Ritzel
