1.621 -
Alle Inhalte von Flowson
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Flowson antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat jemand ein Foto von dem MRP Stutzen auf dem VR-One, würd mich interessieren wie mit dem der Vergaser sitzt https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzen-oberteil-mrp-membran-malossi-vr-one-motorgehaeuse-va-vespa-largeframe-px-lml-rally-sprint-cosa-t5-125ccm-oei-30mm-aw-oe34mm-vergaser-oe28-30mm-phbh-vhsh-pwk28-tmx30-smartcarb-26-28-3333696 -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Flowson antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Thema Zylinderhaube: Die 10€ Billighaube aus Italien passt ganz gut. Unten das Loch muss bissl verlängert werden und wichtig ist erst unten festschrauben und dann oben am Kerzenloch. Nur der Gaser steht seitlich ziemlich an der Haube an (PHBH30), nach unten is genug Platz -
Benzinpumpe richtige Montage/Position
Flowson antwortete auf k_harald's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mit einem 350er Ventil? -
PKW30 Offen heißt ohne Schlauch zum Rahmen? Schöne Kurve, fährt sich sicher Top -
Had the same problem and (at least on my setup) theres not enough material on the cylinder So i would rather reduce the diameter of the flywheel or go for a Vape ignition -
Gutachten für Scheibenbremse vollhydraulich gesucht
Flowson antwortete auf mickymat's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gutachten Vollhydraulik ist mir nicht bekannt. Das für die Teilhydraulik gibts bei Sip/SC zum Download https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/pdf/e9fbd50f-f8b3-431d-bff6-719cf69fd266/TÜV-Gutachten_Grimeca-Vespa.pdf?contentType=application-pdf -
Sitzbänke für PK - Sammeltopic
Flowson antwortete auf oli-san's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde -
VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
Machen sie doch, dann allerdings nur mit 57 Hub Was spricht gegen die 60/110 Welle? Gibts ja auch passende wo nicht nachgearbeitet werden muss.- 1.175 Antworten
- tuningzylinder
- tuning
(und 3 weitere)
Flowson antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Genau, am einfachsten ist es einfach beide Gabeln nebeneinander auf die Werkbank zu legen, ausrichten und übertragen. -
Nur noch 2 -
Flowson antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wäre jetzt auch meine Vermutung, Nebenwelle unterlegt und somit das Kickerritzel dauerhaft an der Nebenwelle abgearbeitet. Ist der Motor so gelaufen, das hätte man aber direkt hören müssen Ich nehme nicht an das du bei laufendem Motor herzhaft den Kicker betätigt hast -
Quattrini 200 cc smallframe
Flowson antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun? -
Du musst oben rechts auf den Pfeil klicken -
Wobei ich die noch etwas nacharbeiten musste. Die ging zumindest bei mir auf dem VR-One nur extrem schwer auf. Die Löcher noch 1-2/10 größer passt es besser. Wird aber auch an den Toleranzen vom Gehäuse liegen oder der fehlenden Gehäusedichtung beim VROne. Mit 1mm Fuß, 1,5mm Kopf und 1,3mm QS hab ich gestern noch folgendes rausgemessen (gemittelt): Auslass: 175,2° ÜS: 121,5° VA: 26,85° Bin mir noch nicht ganz sicher mit was ich mit der Polini Box starten soll Muss sagen das mit dem LüRa nervt mich am meisten gerade. Passt entweder nur das Vape oder ein 170mm LüRa von PK/PX -
Sip Vape Zündung richtig anschließen
Flowson antwortete auf Projekt2019's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das ist mir klar, mir gings ja speziell um den Umbau mit Vape. Also egal ob ich AC oder DC bestell am Ende. Verstanden -
PX Alt mit Batterie https://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt Die Basis für den Umbau ist eine Vape DC, korrekt? -
Grad mal SZ rausgemessen mit aktuellem Explorer, 62er Welle und VR-One 2mm Fuß / 0,5mm Kopf / 1,35mm QS 179,5° / 126,5° VA 26,5° Dabei festgestellt, dass mein LüRa (nein, kein Elestart) mit Standard 190mm am Zylinder angeht. Nervt ziemlich, da am Zylinder nicht genug Fleisch ist um Platz zu schaffen. D.h. neues LüRa mit 170mm oder noch mehr abdrehen lassen -
Egig170 - 99% Plug & Play
Flowson antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der 56 ist ja 187ccm 54er passt ohne spindeln in das Sip Evo -
Hat jemand ne Vergleichsmessung zwischen erster und zweiter Serie bzgl. der Aussage "1mm längerer Zylinder"? Bzw. welche Gesamtlänge hat der "neuere" um das mal vergleichen zu können Meiner hat ohne Fuß 104,3mm -
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
Flowson antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mal gespannt wo du landest am Ende Welche SZ strebst du an mit der Cobra? -
Getriebe PX! Was verbaut man 2023 (und in der Zukunft)?
Flowson antwortete auf Lenki's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab die jetzt mal hier liegen. Macht einen guten Eindruck und passt sauber mit dem BGM 62z -
FA Italia reicht und war qualitativ gut -
Da wird das KuWe-Lager im Sitz wandern Motor auf, prüfen und neues Lager ggf. einkleben -
Bedüsung kann man sich für den Start am M244 orientieren oder wills der VMC fetter?
