1.618 -
Alle Inhalte von Flowson
*update* VMC 98, neues Blechkleid, alt: polini 85/102 19.19
Flowson antwortete auf leckmaul's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dacht ich auch bei Sekunde 48 Aber Sound is geil und Respekt das du nach wie vor dem KH treu bleibst- 289 Antworten
- 1
- jetzt leo-banane drunter!
- jetzt 19.19 vergaser
- (und 2 weitere)
Flowson antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nehme an wegen dem Winkel, müsste man ggf. mit einem LUZ Gummi mit 30° ausgleichen können? Müsst ich ma testen. Danke -
Passt ein PHBH30 in einen PK Rahmen ohne das Bodenblech austrennen zu müssen? -
Frage zum Kickstarter: Original war ein 15/10er Ritzel drin mit 11er Kickstartersegment Das neue Motorgehäuse hat jedoch keine Aussparung für das großer 15er Ritzel und auf Fräserei hab ich keine Lust. Würde jetzt ein 12/10er Kickstarterritzel verbauen zusammen mit einer 12er Kickstartersegment. Spricht da etwas dagegen oder müsste das so passen? Weil Kombination aus 12/10er Ritzel und 11er Kickstartersegment funktioniert ja nicht: -
Kannst du mal ein Bild von der Seite machen Sieht das nur so aus oder ist die Bank vorne viel zu breit?
Hier mal zwei Bilder eine Corsa MK3 Hatte mich ja auf etwas Nacharbeit eingestellt, aber das was da geliefert wurde geht gar nicht. Ging direkt wieder zurück.
Tuning Hauptdüse
Flowson antwortete auf smallframejoko's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@smallframejoko Siehe hier: Bitte in Zukunft die Suchfunktion bemühen -
Okay, danke für den Hinweis D.h. bei einem 45mm kürzerem Dämpfer (210mm) würdest du die Gabel um +-3cmm kürzen wenn ich es richtig verstanden habe
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
PX hat 255mm Standard Dämpferlänge Und die BGM Dämpfer müssen trotz ABE beim TÜV vorgeführt werde hatte ich so in Erinnerung. Is auch Wurschd, der für die PX is eingetragen und fertig. Edith schreit von hinten: Mit dem Adapter: https://www.scooter-center.com/de/federteller-fuer-stossdaempferfeder-vorne-oben-zur-tieferlegung-stossdaempfer-bgm-pro-fuer-bgm-pro-sc/f1-sport-vespa-pk/px-bgm774lcp?number=BGM774LCP Lässt sich der Dämpfer um weitere 10mm auf 210mm kürzen, somit sollte es kein Problem sein die PX Gabel um 4,5-5cm zu kürzen
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Baue gerade eine PX Alt um auf Lusso-Gabel und überlege in dem Zug gleich die Gabel zu kürzen. Fahre aktuell einen BGM Sport für PX, der kann in der Höhe verstellt werden bis max. 220mm Spricht etwas dagegen, die Gabel um die für PK-Dämpfer üblichen 5cm zu kürzen und trotzdem den PX Dämpfer auf 220mm Länge zu fahren oder lieber nur 4cm kürzen? Hintergrund ist, dass der BGM für die PX schon eingetragen ist und ich mir so den Umbau und Neukauf auf PK Dämpfer sparen könnte
- 1.286 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Sollten dann aber auch in Quarantäne bevor die Freischaltung im GSF erfolgt
Schade, hoffentlich ist dir nix passiert Was ist noch alles in Mitleidenschaft gezogen worden außer Lenker? Beinschild is auch ein bisschen krumm wies aussieht?
Flowson antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Inzwischen ein paar mehr Infos: Quetschkante: 1,2 mm Kompressionsverhältnis mit Quetschen bei 1,2 mm: 9,85: 1 Auslassphase:172 ° Einlass: 124 ° VA: 24 ° Auslassdurchmesser 28mm Bolzenabstand 52 -
Quattrini 144 Briefkopie
Flowson antwortete auf Decicco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hier wäre das richtige Topic dafür -
BGM pro VORNE verkürzung
Flowson antwortete auf simonB.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sorry, aber mit der erste Satz der bei SCK steht ist doch: "Sinnvoll ist dies bei einer gekürzten PK Gabel" Sehe hier das Problem ausnahmsweise mal nicht bei SCK sondern eher beim Anwender Ganz ehrlich, bei dem Schwingenwinkel hätte ich mir spätestens nach dem Einbau meine eigenen Gedanken gemacht, dass das so nicht passen kann und nicht wirklich fahrbar ist. -
Bei Duepercento ist sie auch Verfügbar, hatte die Tage mit Nicola geschrieben. Sowohl Korb als auch Set mit den Belägen ist da. Das BGM oder DRT 23er Ritzel passt auch ohne Probleme
- 1.611 Antworten
- 2
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
Hab mit der Kerze nur gute Erfahrung gemacht bei der SF, daher kam sie jetzt auch in die PX. Als "Wunderzeug" würd ich jetzt Iridiumkerzen nicht beschreiben Läuft gut, natürlich keine Rakete aber Lautstärke ist angenehm mit der Polini-Box und hat mit 23er Ritzel immer noch gut Druck von unten. Leider hab ich noch keinen Drehzahlmesser, daher kann ich dir nicht sagen wie weit sie ausdreht aber sie läuft lt. Tacho ihre knapp 100 Sachen und dann is aber auch fertig (mehr geht nicht bei 95kg Lebendgewicht) Reicht mir völlig für den Moment.
Ja, mit Kopf runter war die Sache ja dann relativ schnell geklärt. Das lustige ist, dass selbst Malossi es mir nicht genau sagen konnte auf Nachfrage und Sie Bilder wollten von beiden verbauten ZK. Die CDI ist inzwischen getauscht und es wurde noch zusätzlich eine Iridium Kerze spendiert, seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Werde berichten falls es wieder auftritt
Original Teile oder Repro? -
Erfahrungen mit neuen LML Blechsätzen bzw. Rahmenkits
Flowson antwortete auf ptuser's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt, sieht gut aus -
Glaub die ist innen stärker bearbeitet um mehr Platz für eben etwaige "Race" Kupplungen zu haben ;) -
Kann mir jemand sagen ob der Kolben auch in einen D.R. 75ccm Zylinder passt und läuft? https://www.scooter-prosports.com/art-1577156,kolben-rms-47-mm-vespa-fuer-zylinder-100080281 -
Polini 102 Doppelansauger
Flowson antwortete auf scooterboy86's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Realistisch hier für den Zylinder max. 40-50€ je nach Zustand, für den ASS vielleicht noch mal +-15-20€ ... oder auf Ebay Kleinanzeigen ne dumme Geschichte ausdenken und für das HighEnd Tuning Kit 150€ verlangen -
Haste recht, hab ich jetzt auch kein Bock mehr drauf. Motor kommt auf die Werkbank ... -
Das klingt mir eher nach Schlumpfhausen ... die arme Schlumpfine
