Flowson
GSF Support
    1.646
Alle Inhalte von Flowson
  1. Vielen Dank. d.h. ohne original Hülse keine Chance außer am Vergaser wegnehmen was ich nicht möchte
  2. Kam so im Set von sip, also Gaser, ASS und Hülse Schon strange. Aber die Schlitze müssen an der Stelle definitiv verdeckt sein oder?
  3. Nein, ist einer ohne Nut und für Filzring
  4. Frage bzgl. 19.19 Gaser: Ich hab das Gefühl das er mir an der Stelle Falschluft zieht, Übergang Hülse/ASS/Gaser Filzring natürlich gefettet eingebaut etc. Jetzt habe ich mit 3 unterschiedlichen ASS rumgespielt und immer wieder folgendes festgestellt: Sobald ich den Gaser auf den ASS schiebe habe ich mit Filzring einen Überstand und die Schlitze werden nicht geschlossen: Ohne Filzring werden die Schlitze gerade so verschlossen Also entweder Gusskappe zu kurz oder Stutzen am Vergaser zu lang, korrekt? Hat ja Primär mit dem ASS erstmal nichts zu tun oder hab ich einen Denkfehler? Abhilfe?
  5. Müsstest du z.B. mit der Elektrik der PK50s umrüsten können 12V ZGP mit 5 Spulen und 6 Kabeln und original PK50s Lüfterrad 12V mit 19er Konus
  6. Die Bolzen sind mit der Trommel verstemmt Zum wechseln muss du die Verstemmung aufbohren, neue Bolzen eindrehen und erneut verstemmen Bolzen sind z.B. die hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/stehbolzen+m8x30+mm+_47163000
  7. Noch mal eine generelle Frage zur Sip Vape Will die jetzt auf einer PK50s verbauen, die hat original 12V mit 5 Spulen und 6 Kabeln ab ZGP Muss ich hier jetzt auch irgendwelche Schließer/Öffner Verkabelungen zwecks Bremslicht / Hupe ändern oder gilt das nur für ältere 6V Zündungen? Werd echt nicht schlau aus der SIP Beschreibung
  8. Mit entsprechenden Zahnrädern kannst du bis auf 3,43 hoch aber wie Kosmoped schon geschrieben hatte müsste der 112er die 3.00 locker ziehen, auch von untenraus. Passende Bedüsung, ZZP etc. vorausgesetzt ...
  9. Mal davon abgesehen das ich denke der Polini 112 sollte die 3.00 locker mit dir ziehen und auch gut anziehen hier das passende Ritzel: https://www.sip-scootershop.com/de/products/primarzahnrad+z+23+2372_4043172
  10. Gibt es Erfahrungen mit dem Crimaz Multispring Teil? https://www.duepercento.com/it/multispring-crimaz-8-molle-per-frizione-monomolla-vespa-smallframe-2301058.html Ist das von der Funktionsweise ähnlich wie die Stoffi Feder?
  11. https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-set-yss-pro-x-mit-tuev/abe-vespa-pk50-s/xl-pk80-s/xl-pk125-s/xl-7675757?number=7675757
  12. Zu 3.: Wenn du eine PK50s hast wird die 20/20 Version nicht passen da du einen 19er Konus haben müsstest, es sei denn du hast schon die Welle getauscht
  13. Also passt der SC Kabelbaum 1:1 bis auf ggf. die Benzinanzeige und Bremslicht was man aber tot legen kann? Der müsste ja auch passen: https://www.sip-scootershop.com/de/products/kabelbaum+fur+vespa+pk125+s+_86143000 @PK-Schrauber Welchen hast du im Endeffekt genommen?
  14. Wieso nicht? Das von mir verlinkte Polrad gibts für 20 und 19er Konus. Sonst ist die Vape Zündung ja identisch. Wenn ich jetzt ursprünglich die 19er komplette Vape bestellt hatte und auf eine 20er Welle umrüste müsste es doch reichen einfach das Polrad mit dem 20er Konus nachzukaufen?
  15. Geh ich richtig in der Annahme, dass ich die SIP Vape Zündung von 19er auf 20er Konus umrüsten kann indem ich nur das Polrad selbst tausche? Also das hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/polrad+sip+performance+by+vape+_51007000
  16. Scheint wohl normal zu sein das die "neuen" etwas kürzer sind? Habe gerade mal bei SIP im Shop geschaut und wenn man sich die Bewertungen durchliest schreiben einige das es kürzer ist als das Originalteil https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/silentgummi+stodampferaufna_40316000
  17. Vespaschmiede weil ich eh noch Kleinteile brauchte
  18. Hab mir ein neues Silentgummi für meine PK bestellt (Stoßdämpferaufnahme Motor) Beim vergleichen der Teile ist mir aufgefallen, dass die neuen Teile ein Stück kürzer sind als die Originalen ... Stimmt doch was nicht oder? Wenn ich in den einschlägigen Shops schaue gibt es aber für PK nur die eine Größe Rechts Alt, Links Neu
  19. Sieht interessant aus, wie bekommt man den Filter wieder raus? Stelle mir das schwierig vor nur mit dem Benzinhahnschlüssel
  20. Also die Reifen müssen ja komplett hart sein Meine Empfehlung wäre Reifen: Heidenau K80 SR Felgen: BGM Original 2.10-10
  21. Du hast doch das DRT Cobra 3.00 verbaut oder? Dann passen die alle von leckmaul verlinkten nicht! Das einzige was funktioniert ist dieses hier um auf 3,16 zu kommen https://www.scooter-center.com/de/primaerrad-drt-gear-flame-cobra-19/60-3-16-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-19-zaehne-gerade-verzahnt-7672976?number=7672976
