Flowson
GSF Support
    1.632
Alle Inhalte von Flowson
  1. https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/gear-cogs/smallframe/pivot-frt-double-o-ring-for-gearshift-arm-vespa-pk-polygonal-coupling-no-conical-pin.2.1.111.gp.16081.uw
  2. Hab das auch in letzter Zeit immer öfter. Forum so gut wie nicht nutzbar für ne gewisse Zeit in den Abendstunden. Mit zwei Laptops als auch Handy. Auf FritzBox kommt volle Leistung an, kann mir vorstellen das liegt an den Cloudflarenet Servern
  3. Natürlich kannst du auch in die BGM mit ABE ein Gewinde schneiden, sollte halt nur von der Position an der gleichen Stelle sein. Crimaz verwendet ja auch nur FA-Hebel in die ein Loch/Gewinde gebohrt wird. Leitung würde ich persönlich immer selbst ausmessen, kommt auch drauf an wo du durchgehst/bohrst etc. Die 1200 halte ich für viel zu kurz, selbst bei 5cm Tieferlegung (fahre aktuell 1350 mit 2,5cm tiefer und das passt perfekt)
  4. Steht in der Beschreibung von dem Ritzel selbst. Da empfiehlt SC generell ab 25ps/25nm nur geradeverzahnte Primär. Kupplung selbst kann natürlich viel mehr ab
  5. Aschenbecher
  6. Suche einen Blinkerschalter für eine PKs mit 6 Kabel Vielleicht hat noch jemand was rumfliegen Gruß
  7. Gibts schon einen Vergleich bzgl. Leistung zwischen Nitro160 und Ares, Unisex auf einem Egig170?
  8. Ares mit extra angepasstem Krümmer für den Egig170/180
  9. +1 für Proxxon, auch aufgrund von P/L. Habe ebenfalls sehr viel von Proxxon und einiges von Wera, tut sich im normalen täglichen Gebrauch nicht wirklich was und die Ratschen/Drehmomentschlüssel von Proxxon funktionieren noch wie am ersten Tag.
  10. Hab bei beiden Crono Kolben die ich hier habe 1mm gemessen am Clip
  11. Sowohl an PX als auch an PK. Funktioniert einwandfrei
  12. Da find ich die Crimaz die schönere Lösung und hat sich auch schon mehrfach bewährt
  13. Weiß nicht obs hier reinpasst aber was kauft man denn Stand heute wenn man mit dem Thema 3D-Druck anfangen möchte? Gibts ne vernünftige All-In-One Lösung die gut funktioniert? Generell Konstruktion und CAD sind kein Problem
  14. Masse am Gehäuse oder direkt an der CDI? Mach die mal direkt an die CDI und schau obs besser wird
  15. Steht doch da, 30er VHSH. War aber auch ne Vape Sport verbaut. Das summiert sich auch am Ende des Tages, einfach 1:1 Vergleichen ist halt meist nicht möglich
  16. Hast du noch eine da und kannst mir mal den Messschieber dranhalten? Dürfte ja definitiv dünner als die BGM sein, denke irgendwo zwischen 0,2-0,3?
  17. Weiß jemand zufällig wie Dick die gummierte Dichtung ist?
  18. Was heißt tellermäßig? Hast du dich ans Video von Egig gehalten? Also erst die Flache Scheibe und dann die 3 gekröpften mit der Kröpfung Richtung Korb? Wobei das eigentlich an der Gesamthöhe nichts ändern dürfte
  19. Weiß jemand welches Maß oder wo ich den Sicherungsclip bekomme?
