Flowson
GSF Support
    1.617
Alle Inhalte von Flowson
  1. War das der hier? https://www.duepercento.com/it/collettore-aspirazione-lamellare-vmc-30-mm-2-3-fori-per-phbh-28-30-tmx-27-30-pwk-28-30-per-vespa-50-50-special-et3-primavera-pk50-125-3101015.html
  2. Die Frage ist mit welchem Ansauger bei Gehäusegesaugt, die Auswahl ist ja eher mau
  3. kannst du unterschiedlich lösen, ich habs so gemacht mit 180 grad bogen aus dem lenkrohr
  4. LessonsLearned wird definitiv nicht betrieben bei VMC, der Crono hat/hatte die Probleme ja ebenfalls schon vor längerer Zeit. Bin ja dem VMC zeug nicht abgeneigt aber dachte mit den Explorer is zumindest das besser
  5. Die Unterlegscheiben werden auf beiden Seiten benötigt um die normalen BGM oder RMS Silentgummis im SIP Gehäuse einzubauen oder? https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-silentgummi-motorschwinge-o-i-29-0mm-oa-38-8-mm-d-2-15mm-innen_18047000 Oder 2x die hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-silentgummi-motorgehause-links-oder-rechts-sip_11209300 Die normalen Silentgummis sind 20mm dick, im Sip Gehäuse ist die Aufnahme 27mm tief
  6. Um bei 54 Hub auf 126/186 zu kommen wirst ca. 7,5mm unterlegen müssen und den Auslass hochfräsen um 0,8-1mm Ohne Auslassbearbeitung bist dann theoretisch irgendwo bei 127/184 Natürlich alles nur grobe Theorie da jedes Gehäuse ggf. anders ist und es vorher rausgemessen werden sollte
  7. Du brauchst für den Egig170 ein 115er Pleuel
  8. Danke für den Test, scheint ja ganz gut zu laufen das Teil Versteh nur immer die unterschiedlicheBedüsung Straße/Prüfstand nicht wirklich, was willst du damit zeigen? Wird so ja nie auf der Straße bewegt, dient also nur dem maximalen Schwanzvergleich fürs Prüfstandsduell? (ernstgemeinte Frage)
  9. Vielleicht bietet VMC die Zylinder ja bald auch mit Meteor Kolben an, machen sie ja inzwischen bei den ganzen LF Zylindern auch
  10. Unverändert, PHBH30 auf Membran
  11. Bin mit den Steuerzeiten mal testweise runtergegangen und war nochmal aufm Prüfstand (SZ 176/119 / QK1,1 / 62 Hub) Für ResiBox und Sbox sind die SZ zu niedrig, Lakers hat auch nur 27 Ps abgeworfen. Aber die PoliniBox mit über 26Nm hat mich echt positiv überrascht
  12. Ja, Schraube is neu von SIP, Schaltgabel is aber auch ne neue Repro. Schraube sitzt auf der Gabel auf, Dorn hat genug Platz innen. Werd mal schauen ob irgendwo eine dickere U-Scheibe finde für oben, rausgemessen fehlen da locker 5-6 zehntel damit das ganze so sitzt wie es soll und die Vorspannung nur auf der Wellscheibe ist. Scheiß Repro-Zeug
  13. Einbau Schaltgabel in PK Wellscheibe ist drin, U-Scheibe oben auch unter der Schraube. Wenn ich das Teil mit den vorgegebenen 17-22 Nm festziehe ist da gar nix mehr beweglich bzw nur mit großem Kraftaufwand. Dann drückt die Schraube oben auf die Gabel. Spricht was dagegen an der Gabel oben 1-2 Zehntel abzunehmen damit das freigängig läuft?
  14. Lt Aussage von VMC von vor 2 Wochen soll sie in den nächsten 2-3 Monaten kommen
  15. Mach doch Gewindeeinsätze rein ? Der ScootRS hatte bei mir auch nur in Verbindung mit ner dicken Platte gepasst
  16. Neue BGM BigBox Sport V2 https://www.scooter-center.com/de/detail/index/sArticle/85057
  17. Am besten erst gar nicht verbauen und nur den Kasten ohne Einsatz
  18. https://www.scooter-center.com/de/primaeruebersetzung-ohne-kupplungskorb-bgm-pro-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-65z-25/65-2.60-bgm06525p
  19. Ja hatte ich auch schon, ist wohl ne Schwachstelle vom YSN Allerdings hatte ich kurz nachdem ich auf DellOrto Schwimmer gewechselt habe wieder das gleiche Problem. Den Schwimmer hab ich dann mit benzinfestem 2K Kleber gefixt und seitdem ist ruhe.
  20. Kann ich bestätigen, Top Sitzbank
  21. An der bekannten Stelle?
