mumenschanz
    43
  • Geschlecht
  • Aus
    Vulkanland - Österreich
  • Scooter Club
    VC Road Eagles
Leistungen von mumenschanz
talent
talent (2/12)
  1. Hallo, habe da ein spezielles Problem, wo ich eure Meinung hören möchte: ich habe eine Rally in OLack gekauft, der Erstbesitzer hat gleich nach dem Kauf am Trittbrett beim Übergang zum Tunnel mit einem Lack der ähnlich dem OLack ist nachlackiert. Anscheinend als Schutz vor möglichen Rost. Wie bekomme ich die oberste Schicht Lack, die ja gleich lange drauf ist, runter ohne den darunterliegenden OLack zu verunstalten. Ich hab schon mal eine Nachlackierung mit Nitro entfernt, drau mich hier auf Grund des sehr schönen OLacks aber nicht drüber. Vielen Dank und Grüße Alois
  2. Hallo, habe da ein spezielles Problem, wo ich eure Meinung hören möchte: ich habe eine Rally in OLack gekauft, der Erstbesitzer hat gleich nach dem Kauf am Trittbrett beim Übergang zum Tunnel mit einem Lack der ähnlich dem OLack ist nachlackiert. Anscheinend als Schutz vor möglichen Rost. Wie bekomme ich die oberste Schicht Lack, die ja gleich lange drauf ist, runter ohne den darunterliegenden OLack zu verunstalten. Ich hab schon mal eine Nachlackierung mit Nitro entfernt, drau mich hier auf Grund des sehr schönen OLacks aber nicht drüber. Vielen Dank und Grüße Alois
  3. Hallo, weis jemand wo ich Kolbenringe für einen 177 Alu Pinasco bekommen kann ? Besten Dank
  4. Hallo an alle, vielen Dank für die Hinweise. Habe eine Fuffi-Spule verbaut und alles funktioniert wieder wunderbar. Nochmals vielen Dank
  5. Hallo T4, außenliegende braune Zündspule mit 2 Anschlüssen. Hab mir bei SIP die schwarze für Fuffis angeschaut, finde da aber keine Anschlüsse.
  6. Danke T4, aber was mach ich dann mit den Kabeln die aus der ZGP kommen?
  7. Hallo, habe folgendes Problem und hoffe, es kann mir jemand helfen: VBA mit 177 DR, 24er Vergaser und SIP Road. Bei kaltem Motor startet der Motor und ich kann fahren, stelle ich den Motor ab habe ich keinen Funken auf der Kerze. Nach ca. 15 min stehenlassen Funke wieder da und Start möglich. Kondensator habe ich schon getauscht. Wäre für jeden Hinweis dankbar. Grüße Mumenschanz
  8. Lack hab ich mit OWATROL behandelt, 2 Schichten innen und aussen
  9. Hallo zusammen, endlich fertig, nach zwei Monaten Ärger mit der Elektrik. Vorher: Nachher: Grüße Alois
  10. Hallo, hat jemand von Euch diesen Gleichrichter von SIP eingebaut: http://www.sip-scootershop.com/de/products/gleichrichter+fur+vespa+50_85152000 Würde gerne wissen, wie der angeschlossen wird. Gruß Alois
  11. Hallo zusammen, habe heute auf OHNE Batterie umgestellt, zumindest versucht. Komme mit den Farben überhaupt nicht zurecht. Kann mir da wer helfen? Aus der ZGP kommen 5 Kabel: rot, grün, blau, gelb und schwarz. Im Kabelkästchen sind aber nur 4 Schrauben und auch vom Kabelbaum sind 4 Kabel: rot, gelb, weiss und grau. Was gehört da zusammen? und was soll ich mit den 3 Kabeln in der linken Backe machen? Wäre toll wenn mir da helfen könnte. Gruß Alois
  12. Hallo, restauriere gerade eine VBA Bj. 59, suche OLack Gepäckbrücke und Felgen, Rücklicht und Lichtschalter, Damentritt. Gruß Alois
  13. Hallo, passt die sicher auf eine VBA mit Fgst.Nr. < 31000? Die bei SIP passt nämlich nicht
  14. Danke, aber soetwas war gemeint: http://www.sip-scootershop.com/DE/products/klammer+befestigung_pv1507
  15. Hallo, weis jemand wie die Feder / Klammer die die Motorhaube festhält für eine VBA mit niederer Fahrgestellnummer, Bj. 59 aussieht und wo man die bekommt?
