heimichel
    894
Alle Inhalte von heimichel
  1. wie klebt man denn den schriftzug am besten? karosseriekleber? gruß
  2. ja schon der is drin
  3. Servus, so: hab drauf geachtet dass die unterlegscheibe richtig verbaut is! (die mit 3.3 mm) und die xxxxx trennt einfach ned, ich werd wahnsinnig Hab n px alt motor baujahr 81, und bei diesen motoren muss man ja anscheinend die unterlegscheibe mit 3,3 mm verbauen oder stell ich mich grad einfach nur an wie ein dorfdepp Kupplung trennt im ausgebauten zustand ohne probleme, hab auch das richtige öl rein (sae 30)...kanns dran liegen dass ich noch ne unterlegscheibe mit 0,5 mm reinbauen muss?? gruß heimichel
  4. steg hab ich jetzt entfernt, das passt soweit ganz gut n kumpel von mir meint dass ich n sicherungsblech fuer die nut der kurbelwelle brauch....das teil war aber ned dabei bei der kupplung ich hab nur noch die mutter + druckplatte ; ( reicht doch oder gruss
  5. Nja wenigstens hab ich n anhaltspunkt zum fehler suchen tausend dank
  6. Kann das echt nur an dem steg liegen, dass die nicht trennt, ich glaubs ja ned, ich kuck gleich morgen früh nach
  7. merci, ich les mich gleich mal ein! Hab aber schon die richtige unterlegscheibe dafür oder? Hab die hier http://www.scooter-center.com/product/7671297/Unterlegscheibe+auf+Kurbelwelle+unter+Kupplung+345x155x33mm+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+T5+125cc+Cosa125+Cosa200+Rally180+VSD1T+Rally200+VSE1T+Sprint150+Veloce+VLB1T+TS125+VNL3T
  8. alles klar, ich berichte sobald ich mehr weiß :) gruß
  9. ok check ich morgen danke sehr!! gruß
  10. servus, hab die bgm superstrong empfohlen bekommen: gekauft; verbaut und das teil trennt nicht! Bin grad echt am verzweifeln! Is meine erste kupplung die ich einbau deswegen frag ich mal doof: Was brauch ich denn alles zum montieren nach der reihe? Hab die unterlegscheibe montiert, den keil auch etc und nix funzt Der motor läuft prima, nur ohne trennende kupplung wird das nix mit der probefahrt danke!
  11. servus, sind die zierleisten der t4 genauso lang wie die von der vnb6t http://www.sip-scootershop.com/de/products/zierleisten+seitenhaube+fur_75435200 Ich hab nur die gefunden und bin mir nicht sicher ob die an meiner vnb6t passen!?, da die anderen vnb modelle ja längere hatten weiß jmd was darüber? gruß
  12. servus! hat jemand tip fuer ne anfangsbeduesung fuer mich? setup ; alu polini, 57 rennwelle, sip touren luera, mmw kopf touring, sip road und 24si ovalisiert was koennd ich da als hauptduese, nebenduese und mischrohr verbauen fuern anfang?? danke schonmal gruss
  13. http://www.vespafan.ch/Technik/Modellgeschichte.html Servus, kuck dir doch mal hier bissel die verschiedenen modelle an :) Ich fahr ne vnb mit 200er motor und mir persönlich macht die ohne ende laune! gruß
  14. auf ebay is grad ne sprint veloce mit deutschen papieren drin... sieht nach o lack aus
  15. Selbe Ausgangsbasis bei mir, vnb auf 10 zoll... Ich such mir jetz mal n alten px ständer und mess mal nach..dann kann ich berichten, der müsste bei mir zumindest rein logisch gesehen auch passen weil ich n 200er motor drinhab... gruß
  16. Hatte den schon jmd probiert? http://www.sip-scootershop.com/de/products/kickstarter+fur+vespa+p150s+_75124200 Scheint mir fast zu billig zu sein, der muss ja scheiße sein! Streift der ned an der vnb backe?
  17. Servus zusammen, doofe Frage, aber entscheidende wichtige! Alu Polini mit MMW Touring Kopf hab ich mir geleistet. Beim Zylinder is ne Dichtung dabei und beim Kopf von MMW ebenso n O Ring, habe jetz nur die Fußdichtung verbaut, weil die die Nut vom Kopf perfekt ausgefüllt hat. Kumpel von mir meint grad ich muss O Ring und Dichtung verbauen?` Stimmt des? gruß heimcihel
  18. Wenn du Ruhe habe willst unterm fahren und n gutes fahrwerk kauf dir den bgm dämpfer + härtere stoffi feder Hab ich bei meiner vnb verbaut und bin top zufrieden...kostet bissel mehr wie 30 euro aber dann isses ordentlich
  19. Ob ich dir auch einen bauen kann? Ich muss ja erstmal selber kucken wie ich's hinbekomm..hab noch kein lau geschweißt...hab mir überlegt das mittelstück vom px kicker wegzuflexen und danach dann das ende des kickers wieder sauber anzuschweißen, malö kucken wies klappt, probier ich am wochenende mal und berichte :D gruß
  20. alles klar, dann werd ich mir vllt selber einen bauen :) gibt's noch keine selfmade lösungen von gsf'lern im dienstleistungsbereich? bin ich iwie von ausgegangen Hab aber leider nix gefunden gruß
  21. was hast du für düsen drin zur zeit? ...brauche ne grobe größenansage dass ich düsen bestellen lkann :D
