egig
GSF Support
    6.794
    174
Alle Inhalte von egig
  1. Cylinderline und die Firma gehört Parmakit, auch Lauro schichtet dort angeblich
  2. Hast du den ASS ausgegossen oder wie hast den querschnitt verringert?
  3. Ich zeihe die m6 mit 12nm an und die m8 mit 14nm und das mit 70mm Bohrung - da war nichtd und Beschichtet wurde der sicher auch im Selben Ort wie der von Lechna, in Italien geht ja alles zu Cylinderline Du hast mit den m200 aber echt Pech... echt zum verzweifeln
  4. Hab schon einige Motoren mit ähnlichen setup abgedüst Phbh30 Nadel x2 Zerstäuber as266 HD 148 ND50 Ohne luffi, mit kannst gut 5-6 HD runter gehen
  5. Honda cr250 von den 90er jahren
  6. Ne , nur ist dad kein Verkaufstopic und da sind Preise nicht erwünscht, bei Interesse PN
  7. Ich fahre bei knapp 40nm 1. und 2. superlang und der 4. ist identisch zu piaggio mit 2:46 primär Aufgrund des hohen Drehmoment wäre ein 4ter lang idealer und daher lass ich mir gerade was bauen um auf längeren Touren noch entspannter zu fahren Das ist dann immer noch Druckvoll beim Gangwechsel und ein hochbeschleunigen aus niedrigen Drehzahlen heraus, geht in Null Komma nichts
  8. Nö Es ist nur diese Abstufung zur Zeit erhältlich und hat die standard länge Auserdem wurde explizit auf die Qualität geachtet und kostet daher auch etwas mehr als Konkorrenzprodukte
  9. Ja ich hab ein kurzes Getriebe und schön eng gestaffelt, macht aber auch gute 150 bei Enddrehzahl, laut rechner. Du weist gar nicht wie du so nen Hobel die Bergstrase hochjagen kannst... Aber klar ich würde da keine 3 Pässe und 200km am Stück fahren, dafür hab ich ja den m230 mit knapp 40nm Damitt ist es enspannend und angenehm; mit dem Dea ist das ne Herausforderung =D
  10. Mein Straßenmotor Dea 58x56,7 h2o Dea Auspuff Hpi zündung 26grad Dea 42mm Vergaser Fabbri welle Am Zylinder wurde bisschen entgratet mit eigenbau ASS im Rahmeninneren
  11. Heute ging es weiter Auslassflansch am Zylinder wurde auf 44mm genau auf den Krümmer angepasst, der Rest blieb identisch Rot Flansch Original m200 (HD198) Pink Flansch Original m200 (HD194) Schwarz Flansch 44mm (HD198) Die Bearbeitung/anpassung brachte 2 PS und 1NM ohne untenrum Leistung einzubüsen Grün ist jeweils der Drehmomentverlauf Im Kästchen unter der Kurve wird der Drehmoment bei Peak Leisung angezeigt und nicht maximal NM um keine Verwirrung zu haben
  12. Wurde auf Original Rahmen angepasst und wenn der Reifen nicht all zu breit ist passt der auf Original v50, bei meinem Rahmen hab ich überall genau so viel Luft um was die verbreitert wurde Desshalb die Anlage 3 Teilig damitt man extrem gut in jede Richtung verstellen kann Klar so ne dicke tröte ist was anderes aber mir gefällt das so
  13. Neuigkeiten von der Auspufffront BOA von Egig Performance mit 150mm Belly Flansch ist rund mit 44mm und wurde nicht angepasst Der Auspuff ist 3 Teilig mit Passung und jeweils einem Oring 70mm Dämpfer / 280 lang/ 26mm Siebrohr Setup 60 Hub 120 Pleul Fabbri 70mm Kolben Überströmer Auslasseitig 127 Hauptslass 184 Nebenauslässe 177 VHSB 39 QK 1,5 Benelli Red Bull Getiebe Primär 28/69 Diagramm enstand in 4. Gang 36/17 Mit grosem cnc Lüra von THR Reifendruck 2.2 Bar Alles so wie ich es auf der Strase zum touren fahre. 41ps 39nm Ziel waren un die 40nm und die kratzt man knapp an In kürze will ich den auf gesteckten m200 testen um zu sehen was er dort macht, mit langem Getriebe echt cooler als vorher die Drehzahlsau mit 13000rpm
  14. Würde es sowas in einem Shop geben ohne bei Samarin zu bestellen?
  15. Primatist fertigt mir welche auch in 3Monaten wenn ich 10st nehme, ich glaube werde dabei bleiben
  16. 75 finde ich extrem hoch; die Wassersprudler die ich hatte und kenne haben um die 50grad am meisten Leistung Was schlecht ist wenn man ein Ventil hat das erst bei Zenperatur X öffnet und es ist kalt bekommt der Zylinder apprubt nen Schwall kaltes Wasser EIn bisschen sollte es immer Zirkulieren
  17. Hat jemand einen Tipp wo es qualitativ gute Pleul mit 120-124mm 18 Kobo 20mm Hubzapfen gibt
  18. Die neusten jetzt haben den Konus wie die Polini Zündung , verbaue sehr viele von den Zündungen
  19. Am plausiebelsten wäre wenn sich die Lüra auf dem Stumpf verdreht hat, ich musste den Konus schon etwas länger als sonst einschleifen und durch den fehlenden Halbmond nicht ganz unwarscheindlich
  20. Das muss man austesten was besser läuft; das varriert von Motor zu Motor. Hab 2 hpi im Einsatz, auf den 100DR direkt 27grad und auf dem dea 25 grad Bei mehr Grad packten die Motoren jeweils nichts mehr drauf und bei weniger wurde es untenrum klarerweise weniger
  21. Wenn er ringsrum klemmt, kann fehlende Schmierung der Grund sein Benzin leer oder es kam nicht genügend nach oder ND zu klein wenn er beim Gas schließen geklemmt hat
  22. Also unangetastet , wäre ja möglich dass jemand dort rumgefingert hat, aber vermutlich fehlte da die Zeit
