egig
GSF Support
    6.794
    174
Alle Inhalte von egig
  1. Okey danke, aber auch relativ leiser? Ist von der Lautsterke her viel unterschied ob man ESD ausen 60 oder 70mm durchmesser hat?
  2. Gibt es Testergebnisse wie sich ein längerer Dämpfer oder einer mit kleinerem Lochrohrdurchmesser Thermisch auf den Motor auswirkt?
  3. Nein das sieht nur so hoch aus weil das Heck der Sicke entlang abgetrennt wurde und verdreht angeschweist wurde und jeweils 15mm verbreiterrt Werde mir den noch als Curly umbauen wenn der drauf bleibt
  4. Genug platz, die perspektive täuscht nur
  5. Eine Nadel am Prùfstand aussuchen finde ich quatsch, das geht nur mit fahren, Prüfstandbedüsung ist immer Prüfstandbedüsung und beim m200 der die Rolle so schnell hochbeschleunigt macht das noch schlechter reproduzierbar auf der Straße
  6. So nun hab ich den Jolly Moto Auspuff auf mein 70x60 getestet 128-173 (Überströmer und der Auslass ist bearbeitet 60 Hub mit 120mm Pleul Vhsb39 Vmc zùndung mit cnc Lüra 24° Am Setup wurde nichts verrändert, nur der Auspuff wurde getauscht und wie man sieht geht so ein Vorreso nicht nur mit einem Auspuff Enddrehzahl liegt bei 12000
  7. Ist ja nichts seltenes im GSF mit den zweit Account und die dazugehörigen selbstgespräche
  8. Nein das bekommt man so, hatte er auf lager Gangrad kostet bei ihn 95-100eeuro Nebenwelle um die 135-140 Genau weiß ich es nicht da ich es zusammen mit anderen Teilen gekauft habe
  9. Sieht dann halt nicht so clean aus kann ich mir vorstellen
  10. Weiß nicht du mich verstanden hast aber der Querschnitt im Kanal ist schon wesentlich größer, ansonsten ist das ja extrem beschnitten im Kanal und es hat aus meiner sicht realtiv wenig sinn die Nebenauslässe noch mehr in dir breite zu fräßen Immer davon ausgegangen dass die Nebenauslässe eine gewisse Größe haben Teilweise hat der Kanal nur den halben Querschnitt wie das Fenster in der Laufbahn
  11. Ich hab ein neues getriebe das extrem eng gestaffelt ist um einen guten ganganschluss zu gewehren 10-55 13 54 16 52 18 50 Z54 und z50 sind Original Gangräder, der Rest kommt von Benelli
  12. Vom 58 auf 60 wird das aber kein rießen Sprung machen von der Leistung her
  13. ich bringe Querschnitt in den Kanal des Nebenauslassens und mache die Bauchig, im Kanal fräße ich den nach oben und unten da ja auf einer Seite der Steg ist und auf der anderen der Stehbolzen Es geht dabei nur um den Querschnitt und das wirkt sich positiv aufs fast den ganzen Drehzahlverlauf aus
  14. Nein das meinte ich damitt nicht, ich meinte nur den Kanal mit Querschnitt zu versorgen Wenn jemand gerne max Leistung sehen will Auslassoberkante von allen Auslässen gleich hoch; wenn noch ein sanfter und nicht zu brachialer Resoeinstieg gewünscht ist mach ich die Nebenauslässe um dir 8 Grad weniger Das sind meine Erfahrungen
  15. Schon bestellt , danke dir
  16. Das wäre eine Option, muss schaueb ob es die auch in schwarz gibt; dann könnte das was sein, danke
  17. Weiß nicht ob es hier passend ist; hab nun mal versucht einen Wasserkühler zu verbauen ohne das Beinschild zu löchern Kennt jemand passende / schlichte Clips um 2 nebeneinanderliegende Kühlerschläuche (ausen 18mm) am Beinschild und unterboden zu fixieren und das ohne zu bohren?
  18. Ich fräße das auch schon Jahrelang in jeden Zylinder den ich bearbeite , bei SF Zylinder wo die Stehbolzen alles begrenzen und vor allem beim 3 Teiligen Auslass mach ich den Querschnitt der Nebenauslässe über die höhe, da es sonst kaum realisierbar ist einen vernünftigen Querschnitt zu haben Bei vielen Zylindern holt man nur durch " Ordentlich" gestaltete Nebenauslässe mehr Spitze und Band ohne Vorreso zu verlieren und einen späteren Leistungseinstieg zu haben
  19. Von DRT gibt es nun Kurbelwellen für Quattrini Motorblock, Infos gibt es auf deren Homepage
  20. Muss man selbst fräßen, hatte schon so eine in der Hand
  21. Der Auspuff ist bereits verlegt und ich bin ihn letzten Sommer so gefahren, Curly verlegung könnte machbar sein Wenn jemand einen vergleich wünscht müsste er mir seinen Auspuff nach wahl schicken und ich kann den mal gegentesten Der Fabbri Auspuff ist aber in der Funktion sehr sehr ähnlich, hatte vorreso 1ps weniger und max Leistung etwa 1ps mehr
  22. Ich sag mal so das stecke ich in die Sparte Experimente, da weiß man nie was am Ende dabei rauskommt , aufgebohrt hat zwar schon vor mir jemand gemacht aber keiner hat etwas eigestellt, hätte ich den vergleich vorher gehabt, hätte ich es womöglich nicht gemacht Klar, man hat einen unterschied, ob das einem die ca 350euro wert ist kann nun jeder selbst für sich entscheiden
  23. Ich hab ja keinen großen Aufriss gemacht, wenn kann man da nur das aufbohren als Aufriss sehen, der rest ziemlich standart und deine Kurve zeigt ja auch dass es auch mit anderen Anlagen möglich ist, das hat mich damals aucg sehr beindruckt, worauf ich das dann auch probieren wollte. Ich hab auch nie behabtet das ist DER Auspuff oder nur der kann das, hab nur Kurven mit Beschreibungen eingstellt und die fantasiefollen Behaubtungen kommen hier ganz anderen zu Sinne
  24. Ja genau identisch, die CD1 ist von IDM die auch Vespatronik hat und dort ist ja die Zündkurve draufgespiel, ich hab mit Malossi vergleichen und das Ergebnis ist identisch Vmc hat etwas Qualitätsschwankungen was den rundlauf betrifft sonst find ich es ok, ist ja nichts anderes als der Rest
  25. Es gibt nur 1 vmc und hab bei jener das Zusatzgewicht abgetrennt, mit Cnc Lüra kann sein dass es 1,2kg wiegt (Zündung 160€ , Cnc Lüra 70€) Grundplatte passt auf Piaggio Block p&p jedoch beim Quattrini Block muss man da beigehen
