egig
GSF Support
    6.803
    174
Alle Inhalte von egig
  1. Alle Kupplungen seit mitte 2021 haben 1 Flache und 3 gebogene Zwischenscheiben. Bei einigen älteren Versionen waren einige mit 2mm Reibscheiben, die haben weniger ausrückweg wie die Aktuell version Wenn das Federteller frei dreht im komprimierten zustand dann wird die trennen, daran merkt man es schnell. Vor dem Einbau der Nebenwelle kann man eine konttolle machen. Ich stelle hierzu Morgen ein Foto ein vom soll Maß , Nebenwelle - Kupplungsspinne. Erreicht man das nicht kann man die Nebenwelle auch distanzieren. Aber normalerweise ist das alles nicht Niwendig, aber wie bereits erwähnt, gibt es einige Fälle wo der Motorblock, das Primär, oder die Nebenwelle diesen Ausrückweg verringen. Kennt man ja auch von Xl2 Kupplungen die manchmal am Primär Innen aufliegen , obwohl alles vom Hause Piaggio stammt. Hier im Foto sehe ich eine Benelli Nebenwelle, die haben seit geraumer Zeit etxtreme schwankungen in der länge , da hatte ich schon welche mit 0,4 kürzer als Piaggio und andere wieder mit 0,4 länger als Piaggio.
  2. HD vergleich von 130 bis 180 ( 1,30 bis 1,80mm) Polini Düsen die jeweils vermessen wurden Setup: 170er mit 1,5QK Sip Vape YSN30 mit x13 , as266, ND50 Superbanana Sport MAIN JET.pdf
  3. ja, die Kugel schlist nicht Luftdicht ab
  4. 08/50 ist etwas hochwertiger, aber nur minimal
  5. Es wird am Kupplungsdeckel liegen, der Langarm Deckel geht bei speziellen Punkt wie auf Block und Keilt sich ab. Aber du wirst berichten...
  6. Auf jeden Fall füge ich noch hinzu, bevor man den Fehler im inneren sucht einfach mal probierem den Seilzig extrem vor zu spannen um zu sehen ob es trennen würde. Es gibt einige Kupplungsdeckel und Kuppplungshebel die sehr wenig Weg machen
  7. Wirklich strange.... Ich würde es mal mit 8 Federn testen, könnte halten, ich fahre alle 170er mit 5s und 6Federn . Das ging so auch schon bei einem 31ps Quattrini mit nur 6 Federn den ich letzten Sommer gebaut hatte und da es keine Reklamation gab hällt es vermutlich. Sollte es nicht reichen wird man innen noch 4 zusätzliche Federn verbauen müssen
  8. Das hab ich immer schon gepredigt dass meine Ergebnisse reproduzierbar sind. Am Prüfstand kann man auch mal 10-12 Nummern runter gehen um schöne Kurven zu zaubern. Hier, warum auch immer sieht die 156 schon über 10 Nummern zu Fett aus.
  9. Wenn das Federteller auf dem Primär ansteht, bevor er auf dem Innenkorb auf Block geht dann trennt die nicht. Grund kann hier eine zu kurze Nebenwelle oder eine zu dicke Motorblockdichtung sein, sogar die Primär an sich bauen verschiedem hoch und haben im Lager immer Spiel. Ich leg zb immer einen 0,5mm spacer zwischen Primär und dessen Segering. Auf jeden Fall sind das wirklich einzellne Motoren die Probleme mit dem trennen haben und wenn ich die Reklamationen betrachte sind das 1-2 auf 100. Wenn hier mehrere Faktoren auf einmal ins Spiel kommen, dann gibt es genau dieses Problem. Was ich schon 2-3mal sah verbogene Beläge die aus unachtsamkeit beim einsetzten speziell mit meinen Korb , da die Belöge sehr preziese passen, verbogen wurden Der Korb sollte auch einer von mir oder Fabbri sein damit dieses Platzpoblem nicht besteht. Wenn der Motor zu ist und man hier eine schnelle Lösung will hilft nur auf 4s gehen und mehr Federn verbauen. Durch die fehlende Vospannung der Federn, wäre ideal einen Spacer in die Federtaschen zu geben und zwar die Dicke von einer Reibscheibe mit Zwischenscheibe, was ca 1,7-2mm entspricht.
  10. Uhh der erste, noch vermutlich Welten zu fett aber Leistung die trotz dem rauskommt ist nicht schlecht . Welches Setup?
  11. Funktioniert aber und sieht keiner und bei meinen privaten Motoren darf es auch mal 0850 sein
  12. Ich war vor Jahren dort und hab mich wunderbar amüsyiert. Nun kommt die 2. Auflage. Die Jungs waren Hammer gut drauf und ich würde sagen so kenne ich kaum andere Vespa Clubs in Italien, deren lockere und verrückte Art ist sehenswert. Es gab mehrere Kategorien sogar Fun Klassen, wie "best grippata su banco prova" was soviel wie bester Klemmer am Prüfstand bedeutet, den holten wir uns mit einem Fuffi Motor der Mit Jägermeister-Benzingemisch zum Klemmer gefahren wurde. Weitere Infos folgen, Datum vorraussichtlich 04. Juni Vieleicht wollen auch einige die Chanze nutzen um das Thema von angezweifelten Leistungsergebnisse aus dem Norden, aus dem Weg zu räumen
  13. Das ist sehr sehr kurz weil die Anlagen nicht drehen. Achtung vor Wärmerückstau bei solchen "verstopfte" Auspuffanlagen, die Zylinderzemperatur, vor allem bei Autobahnfahrten oder bei langen gleichmäsigen Fahrten sollte beobachtet werden. Hier hab ich die extrem Wärte schon herausgefahren wo es kritisch wurde, unter der Kerze 230° , oder am Zylinder wo ich aktuell aus messe ist noch 180° OK Das war mit 1,1QK und Zündung auf 24°. Ich würde auf jeden Fall empfehlen am Zylinder zu messen und dazu Auslasseitig eine Mutter anschweisen, passende Sonden gibt es für die Sip Tachos auch bei Sip. Ich glaube es war eine m10 Mutter mit Metrischen Gewinde. Im normalen Betrieb komm ich aktuell mit 1,5qk und Zündung auf 23° am Zylinder auf 110-120° Auf Passstraßen. Aber das wird auch auf Autobahnfahrten jetzt wesentlich kühler laufen bei selber Leistung Alle Tempersturangaben sind bei ausgemachten Motor ermittelt worden, bei Laufenden Motor hat man durch die gemessene Kühlluft schnell mal 30-40° mehr
  14. Das wird sogar ohne kurz 4 laufen
  15. Das ist immer eine Auspuff Frage und Beispiele gibt es auf der Gebrauchsanweißung auf der Startseite
  16. Ich meinte damit nicht von Banane zu Resoauspuff sondern von 30 auf 35 er gaser am Resoauspuff. Wenn hier der Quattrini Ass für 30mm vergaser verwendet wurde mit der Honda Membrane ist es Plausibel. Wenn man aber einen Passenden ASS und Membrane zum 30er nimmt, sieht dad ergebniss auch mit einer Banane anders aus.
  17. ich nehme die flex und schleif den kopf komplett flach, das,dauert 30 sec für alle 4Köpfe, dann kann man das blech einfach runterhebeln, ganz ohne Durchschlag oder Bohrer
  18. Welcher Ansauger war jeweils drauf und welche Membrane? Mit einem Reso Auspuff und dem passendem Ansaugtrackt hat man mit größeren Vergaser immer mehr NM, wenn dann minimal späteren Einstieg, aber meistens von Vorreso bis Peak mehr Leistung, sofern der Motor auch das Potenzial dazu hat.
  19. Ich würde ein helicoil setzen
  20. Zum 55er fehlen der banana nur 2-3 ps , der 55er hällt die leistung aber bisschen länger , wobei er aber später einsteigt.
  21. Ich würde sagen wenn man dafür Opfer geben muss die man sonst nicht machen würde, dann nein
  22. Meistens funktioniert es den Lagersitz der NW auf der Lüra Seitr kurz zu wärmen, dann die NW mit der Faust fest zu halten und mit den Gummihammer daneben aufs Gehäuse zu klopfen
  23. Der war als 4 Teiler getestet worden, aber die Ergebisse ware nicht wie gewünscht, kommt nun als 2 Teiler. In kürze ist der Grauguss mit 57,5mm und 2 Teiligen Auslass mit Direkteinlass zum verkauf bereit. Der Alu 58mm im Foto wird noch etwas dauern
