egig
GSF Support
    6.693
    173
Alle Inhalte von egig
  1. Tu es
  2. Da stimme ich zu
  3. Bedüsungsmesig ist der Motor für einen VHSH erst mal eher zu mager. Die kleine Membrane kann aber vieleicht etwas dazu beitragen dass er magerer braucht. Mit k98; die einen sehr dicken Stumpf hat, kann es gerne mal ein 268 brauchen. Ich glaub unter 267 bin ich nie gegangen, aber wie gesagt aber mit "geiler" Membrane. Ob direkt oder Blockgesaugt war dann kein Unterschied
  4. Tuning und Technik vom allerfeinsten bis ins kleinste Detail aus dem hochgelobten Land und die Jungs haben anscheinend die Passion zum 2T im Blut, zumindest 2 der Gebrüder einen davon dürften hier viele kennen. So das musste raus, nun weiter machenen wie bisher
  5. Wenn du die standgasschraube rausdrehst und er nicht sofort ausgeht zieht er Falschluft oder dein Seilzug ist zu kurz. Die Membranblättchen am Vorreso zu erkennen würde ich jetzt sagen ist nicht gegeben, normal laufen stramme Plättchen im niederen DZ verlauf sogar besser und sorgen für geschmeidigere übergänge, jedoch kosten die dann maximalleistung. Bei den 30er vmc ass und den Membrane mit Metallblättchen fehlt aber der Stuffer ab Werk, das merkt man dann sehr wohl im Vorreso
  6. Bei dem Hub hat man bei Original Kopf auch noch ne prutale Verdichtung dann geht das schon wesentlich früher los. Auf jeden Fall sind wir uns einig dass es bei dem besagten Kit bei 51 man vom Drehmoment eines M200 welten entfernt ist
  7. Niemals, Hubraum kann man durch nichts ersetzten beim 2t. Ein Vorreso von 15-16ps ist schon möglich bei 150ccm, aber der Reso wird dann über 7500 einsetzten , sonst brauch man dafür schon eine Auslasssteuerung. Man kann solche Zylinder mit so viel Fläche zb mit einem Dea150 verglreichen, wobei ich glaube der wird die Nase vorne haben
  8. Das lief ja alles über ein Sponsoring ab und womöglich war der neue ja unterhalb schlechter und man wollte es lieber nicht zeigen ansonsten hat das ja eigentlich wenig Sinn
  9. Ein Italiener hat die neue Polini Banane vs einer Proma getestet, Diagram hab ich nur geht es nicht hoch zu laden. Sind schlappe 1ps mehr ca
  10. Dass ein so langer flansch der ja nur einen teil des Auspuffs ersetzt 30% mehr Leistung bringt halte ich für Unmöglich, schließlich kann man sich den Krümmer ja identisch bauen und wie wir ja alle wissen sind Ecken und Kanten oft gleich gut oder sogar besser. Hier macht halt die alte Hure, der nur zum Teil berechenbare 2Takt Motor einem, ein Strich durch die Rechnung. Aber die Mehrleistung von beiden Kits 1zu1 verglichen, 26er gaser vs 34 womöglich , kann auf jeden Fall 30% mehr abwerfen, aber das kann der alte M200 auch mit 15min fräßen
  11. p&p kann das doch möglich sein, wenn man den la sua auf m200 mit dem m200s Auspuff & Zylinder vergleicht . Das Leistungsplus wird Hauptsächlich der größere Auslass machen, KA welche SZ der hat. Vermutlich ist auch ein größerer Vergaser mit in deren Tests geflossen, aber ich glaube auch dass ein bearbeiteter M200 mit guter Tröte mithällt. Band könnte der S mehr machen aber das ist dann eher ein Plus für die Rennstrecke wenn er dadurch auch später Peakt
  12. Die Motorblockgesaugten sind nach den Feiertagen verfügbar , die für bfa306 gebaut wurden. Direktgesaugt sind gegossen und der erste ist beim Beschichter
  13. Ne, damit man das Rirzel tauschen kann
  14. Darum geht es ja
  15. Schon klar aber nicht jeder hat direkt eine Maschiene zu Hand und bei dem Spiel die ich teilweise bei Rirzeln sehe wäre das von Hand gemacht auch wesentlich preziser zumindest wenn man bissi Hirn verwendet.
  16. Ich würde da das Ritzel innen etwas nachschleifen mit einer Schleifrolle
  17. Habe ich spontan hier gefunden https://www.vespatime.it/it/ricambi-vespa/attrezzi-manutenzione/attrezzi-motore/attrezzo-apri-carter-motore-vespa-smallframe.1.20.211.gp.4876.uw
  18. Ich Bohre auch immer alle auf 7,2 auf und mein Bohrer ist da lang genug um durch zu kommen
  19. Das sieht sehr gut aus und vor allem schön fahrbar, klar geht mit dem niedrigen Auslass etwas Band flöten, aber das kostet dann halt direkt untenrum Leistung
  20. Bei Piaggio Motoren verwende ich c3 Ich habe hier ein nos Piaggio Gehäuse das hat beidseitig auf 0,005 gleiche KW Lagersitze Bei gebrauchten Motoren, wenn da mal über 100ccm drauf war, ist der Lagersitz oft schon Lüra seitig ausgeschöagem Aber Hauptsächlich kommt sowas on Experten die die Lager kalt einklopfen oder was ich bei unserem Piaggio Händler hier sah mit der Presse einpressen So ein Werkzeug gibt es für 10-15euro? der auf die Kupplungsdeckelplanfläche geschraubt wird. Ich finde wenn man schon 400euro in eine Welle investiert sollte sowas noch drin sein wenn man vernünftig schrauben will
  21. Ich selber bin kein gelernter was das betrifft und vieleicht irre ich mich ja, aber ich gehe davon aus, dass beide Lager das selben Lagerspiel haben sollten und wenn das auf einer Seite aufgeschrumpt und auf der anderen nicht, wird das die Lagerluft beinflussen. Bei Lager ist ja 1-1,5/100 schon entscheidend ob gut oder gaga , vor allem wenn da Leistung rauskommt. Mag ja auch Problemlos bei Hans Mustermann und Luigi von Nebenan Problemlos langfristig laufen, sagt aber dann wenig auf was gewissen Verschleis betrifft. D.h. schrumpfe ich jeweils , beidseitig die Kugellagaer auf. Ich hab in den letzten Jahren bestimmt 200-250 SF Motoren gebaut mit 90% über 20Ps und kenne nicht einen Fall mit Lagerschaden oder sonstigen Verschleiß an jener Stelle auch habe auch immer hochwertige Kurbelwellen verwendet.
  22. Wenn man kein Spezialwerkzeug hat zum einziehen geht es auch wunderbar die Lager zu erhitzen. Ich fange da mit der Kuluseite an, Lager innenring mit Heisluftföhn erhitzen, dann schnell den Siri drauf und Welle kann eingesteckt werden. Anschließend das selbe bei der anderen Gehäusehälfte. Die Bremstrommel auf die Achse stecken , damit man dort "rütteln" kamn um das Getriebe eim zu rasten und dann schnell zusammen. Die Sitze sollten dabei über 100° haben damit es klappt
  23. Dann bin ich ratlos weil die Bedüsung sollte er locker mindestens brauchen, vor allem jetzt im Winter
  24. aha Waren die Bauteile vom Dellorto neu? gebrauchte Zerstäuber können schnell mal 2 Nummern größer sein, auch die Alu K57 Nadeln verschleisen
  25. Der Vhsh war auf den Zylinderischen Bereich der Nadel mit Setups magerer als der vhsb34. Aber mir wäre das zu mager um da Problemfrei fahren zu können, auch HD brauchen die VHSH30 meistens größere als die Vhsb34 Oft wird ein Vorresoloch mit viel zu magerer Bedüsung gebügelt jedoch wird es dann kritisch. Die Falc Tröten neigen oft dazu ein Vorresoloch zu regenerieren, vor allem mit viel Ausfläche, das versuchen dann viele verzweifelt weg zu düsen. Das merkt man relativ schnell, wenn der Motor obenrum gleich läuft bei magerer Bedüsung.
