6.796 -
174
Alle Inhalte von egig
Glockenwelle Sip/UncleTom/Primatist 2020 für SF-Gehäuse
egig antwortete auf heymas's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Glocken wellen für Piaggio Block hatten einen nicht ausreichenden Wuchtfaktor, was man sich unter optimal vorstellt. Eine wesentliche verbesserung der Vibbration wird man zur Quattrini Welle vermutlich nicht haben, jedoch hat man ein hochwertiges Pleul und Wangen. -
Je nach dem aus welchen werk der zylinder kommt, vmc hat da mehrere aber Grundsätzlich stimmt es aber dass die nie so sauber sind
Quattrini 200 cc smallframe
egig antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ne, nur wenn die mal rutschen. Ich experimentiere gelegentlich, so wenig Federn wie möglich zu verwenden. Von da kenne ich das Phänomen -
Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
egig antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es waren ewig keine 45 hub vvw verfügbar, da hab ich auf DS von drt und pinasco zurückgegriffen, ein wesentlicher Unterschied war da nicht zu erkennen, was auf die Welle zurückzuführen war, getestet bei mehreren Motoren -
Link müsste auch ohne FB zu haben funzen...( ohne gewehr) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218161775257690&id=1288017652
Der gewinner ist ein GSFler Harald Hirsch alias Ruckusbmx ruf mich an , wenn möglich gleich 00393483308287
Ich hatte das im Allgemeinen gemeint, da ich nie Stahl Kupplungen gefahren bin und dass ne neue Kupplung, rutscht und sich das einfährt, hatte ich auch noch nie Die Fabbri Kupplungen die wie die Falc sind, fangen immer in etwa bei Peak NM an zu rutschen und gehen entweder ab da durch oder nur für 2000-3000rpm und hällt dann wieder -
Es ist vollbracht ü12000 und gleich ist Schluss
es fehlen noch knapp 300 euro für die 12000 euro
Bezüglich den Verlust im 2. Lauf ,würde ich auf die zu hohe Verdichtung schieben . Ich verwerte aber auch immer nur den 3 Lauf bei warmen Motor. Bez. Kupplung hab ich die Erfahrung mit der Fabbri gemachtd, dass die immer bei Peak NM anfängt zu rutschen, womöglich liegen die Unterschiede bei den Kupplungen selbst, zb weil Fabbri komplett aus Alu ist und d.h. wesentlich leichter ist. -
Das war mein letzter m200 mit Falkr der hatte ähnliche SZ 126-186 (NA nicht gefräst) QK1,45 sip vape sport Vhsb34 (dq266 - HD180- b42- k57) -
Kupplungen rutschen eigentlich eher etwa bei peak NM . Mir wäre die QK zu riskant bei 60 Hub, wenn du da die effektive Verdichtung berechnest fällst du aus allen Socken -
Unser größter Radiosender im Lande hat ein live Interview über die Atkion Heute um 17:00 geplant. http://www.suedtirol1.it/ (roter play button auf der Startseite)
Dank euerer Hilfe knacken wir vielleicht noch Heute die 9000Euro Hürde
Ich meinte ein Motor in Betrieb erhitzt sich nicht gleichmäßig, im Ofen geht das zu gleichmäßig und dann wird sich der Lunker eher nicht öffnen -
Das mit dem Backofen wird wohl nicht so ideal sein, denn ein Motor erhitzt sich ja selten gleichmäßig und gibt immer kühlere und wärmere Stelln an einem Motorblock. Dies wird die verformung wesentlich beeinflussen. -
egig antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auch 54 Hub hab ich noch nie gesteckt, mir war das immer zu wenig VA , da wird er bei 51 Hub mehr Spitzenleistung machen -
Wo , wie spät... ich sattel schon mal
Die Namen der Organisationen sind im Video ersichtlich - Südtirol Hilft - KFS (Katholischer Familien Verband Südtirol) Das Geld kommt auf das Kto von den Vespaholics Eisacktal , das ein gemeinnütziger offiziell eingetragener Verein in Süstirol ist. Dort bin ich Präsident und lass es aus Steuerlichen Gründen, über den Verein laufen, auch wenn ich die Teile und arbeitsaufwand über die Firma finanziere und das mach ich aus überzeugung. Wer mich kennt weiß, dass ich bei auch anderen Aktionen in der Hinsicht immer parat bin oder Teile für Lotterien sponsere. Natürlich kommen Überweisungsbestätigungen am Ende überall rein und werde auch den Paypal Spendenstand screenshoten, für die letzten Zweifler. Dies war aber immer geplant und hätte nie an solche Skptiker geglaubt. Wer meint ich will mich bereichern soll es ganz getchillt sein lassen.
Das sind leider oft die beschissenen Repro Kickstarterfedern, hatte 3 versucht bei 3 verschiedenen Shops, die hatten alle samt weniger Vorspannung als eine 40 Jahre alte Original Piaggio Feder. Selbe Spiel bei den Kickstarterwellen, da passen auch nur alte Piaggio anstandslos und die verbiegen sich auch nicht, mann muss die lediglich auf rundlauf testen , sonst klemmen die im exakteren Quattrini Block -
Ja stelle ich gerne auch hier ein Es ist schon eine anständige Summe zusammen bekommen , wenns so weiter geht erreichen wir 10k
Natürlich könnte man auch, werde es beim nächsten mal eventuell so handhaben
Eventuell überlastung Einfach später verrsuchen oder Manuell eingeben
