MoFlo
    10
Leistungen von MoFlo
newbie
newbie (1/12)
  1. Zieht er denn bis zu den "72" richtig durch oder hängt er da auch zwischendurch mal ein bißchen? Also meiner läuft nur mit dem DR135 und ner 105er Düse auch nur 82. Zieht aber bis dahin schön durch, bleibt aber dann hängen, als wäre ne Drossel drin...? Mit ner 22er Kupplung gings auch nur bis 87 (GPS). Von daher denke ich mal das 90km/h nur mit dem DR eher schwer sind....
  2. Falls es jemanden interessiert, genau das war es... Habe jetzt aber erstmal die originale Kulu wieder eingebaut. Werd mir dann ne 22er Cosa-Kulu bestellen. Trotzdem euch allen Danke für die Hilfe!!!
  3. ?????
  4. Hm... da steht aber kein Durchmesser dabei? net das es dann die große mit 115 ist?
  5. Wäre die was für mich? Klick
  6. Also sooo viel hab ich net vor mit dem guten Stück. Sollte eigentlich nur ein bißchen mehr Dampf bekommen und ein paar km/h-chen mehr.... Haste denn zufällig nen Link zu ner passenden Kupplung? Muss net DAS Monsterteil sein. Halt nur für meine Zwecke DR135 mit ner 22er Kupplung. SI 20 20 D mit einer 105er HD zum Einfahren (für danach ne 102), sowie eine 52 140 ND(2,5 umdrehungen raus). Originalpuff, hab aber noch nen Sito plus rumliegen...
  7. Tja, diesen Fehler werd ich dann wohl kein 2. Mal machen... Ne Empfehlung?
  8. Erstmal vielen Dank für eure Antworten! Gekauft habe ich diese: Klick mich Ausbauen und reinschauen kann ich leider erst am Montag, da ich heut net mehr in die Werkstatt komme Welche wäre denn eurer Meinung nach die "beste Lösung"? Geld ist erstmal net so wichtig. Will nur ne Dauerhaft gute Lösung. 22 Zähne sind aber ok oder?
  9. Anschieben is nicht. Denn wenn ich nen Gang drin hab kann ich sie schieben wie als hätte ich den Gang drin und die kupplung gezogen. Ne nagelneue Kupplung nach ca 30km schon geschrottet? Wär ja der Hammer oder?
  10. Hallo! Ich habe letzte Woche bei meiner PX 80 Bj.´95 den DR135 verbaut. Dazu noch ne 22er Kupplung. Sie lief bis gestern einwandfrei. Heute morgen hatte ich sie im Standgas laufen bis auf einmal ein leises "Klack" zu hören war. Dann rasselte sie und daraufhin hab ich sie ausgemacht. Wenn ich jetzt den Kickstarter trete, ist es wie als hätte ich die Kupplung gezogen. D.h. der hebel geht fast von alleine nach unten... Auch wenn ich einen Gang eingelegt hab, lässt sie sich ohne weiteres schieben. Hab jetzt mal die kleine Einstellschraube am Seilende entfernt. Also müsste sie ja voll greifen, aber nix.... Was kann das sein???? Im vorraus schon mal Danke für eure Antworten!!! MfG Flo
