dachs
    25
Alle Inhalte von dachs
  1. Am PK Motor ist die orginale 12V Zdg dran . Foto vom Schalter folgt .
  2. Der richtige ist aber nicht dabei . Hab am schalter nur Hupe , Killschalter, Standlicht ein und Abblenlicht ein , Fernlicht ! Weiter hab ich auch eine Bremslichtleuchte .
  3. Hy Leute ! Suche den richtigen Schaltplan für meine 50 Special . Fahrgestellnr. V5B3T Im Moment Ist der orginale Kabelbaum drin aber kein einziges Kabel ist da wo es sein soll . Es wird ein Pk Motor eingebaut , aber der orginale Kabelbaum soll drin bleiben .
  4. Fehler gefunden !!! Habe einen Motor ohne E-Stater verbaut . Beim Kabel welches zum E-Stater führt ist das Massekabel auch dabei , welches aber schön mit schwarzen Isoband angeklebt wurde ! Daher hab ich das Massekabel nicht gesehen und konnte auch nicht funktionieren ! LG
  5. Sorry musste wieder arbeiten ! Der Feher dürfte am Massekabel liegen , welches direkt von der Batterie wegführt . Weis zufällig jemand wo dieses geschraubt wird ? Muss der Sache nachgehen , Bericht folgt !
  6. MASSEFEHER !!!! Danke für eure Geduld mit mir !
  7. Hab das Blau-weiße Kabel direkt am +Pol gehalten und über eine Kabel direkt auf mase und die Lampen leuchten hellauf ! So jetzt masse machen und testen !
  8. Ohne laufenden Motor und eingeschalteter Zündung ebenfalls 12v am weißen Kabel ! Ohne Zündung sind an der ganzen Karosse 0,34v ist das normal ? Oder deutet das auf einen Massefeher hin ?
  9. So jetzt hab ich 12v am weißen Kabel ! Funktioniert aber immer noch nicht ! Jetzt glühen die Birnen ein bischen und hin und wieder blinken sie auch ! Schön langsam bin ich am verzweifeln !??
  10. Muss mal Sicherung Prüfen und Entrosten ! Muss jetzt leider wieder arbeiten , aber danke für rasche Antworten !!!??
  11. Akku hat über 12v . Bei laufenden Motor wurde mit Blinkerschalter li das weiße ans Blau-weiße Kabel gehalten => die Blinker li leuchten ! Aber trotzdem nur 6 Volt am weißen Kabel .
  12. So, Batterie ist es nicht ! Mir ist aufgefallen , dass die Blinkerlampe ganz leicht dahinglüht wenn man den Blinkerschalter betätigt .
  13. Probier jetzt eine andere Batterie von meiner XL 2 ! Wenn das ganze nur an der schei.. Batt. Gelegen hat , dann .............
  14. Wieder ein neues Relais ausprobiert ! Und geht wieder nicht ! Wieviel Volt sollten vom weißen Kabel kommen ? Hab bei mir 6Volt gemessen , sollten das nicht 12V sein ? Kann das Problem auch am Regler oder Zündspule liegen ? LG
  15. Das grüne PK. Relais funktioniert nicht , ist das AC ?
  16. Danke für Antworten !!! Hab das mal ausprobiert , Relais ist Defekt ,da bei direktanschluss die Blinker leuchten ! Welches Relais Brauch ich ? PX alt ist das falsche ! ev. Link ! MfG im Vorhinein .
  17. Kann mir wirklich keiner helfen ?
  18. Kabelfarben weiss-rot , weiss-blau , weiss ! Was heißt das jetzt für mich ?
  19. Muss mal schaun wieviele Kabel vom Blinkerschalter weggehen !
  20. Relais kann ich mittlerweile ausschließen !
  21. nur manchmal ein kurzer blinker und dann wieder 5 min nichts !
  22. Keiner eine Idee was sein könnte ?
  23. Hi, bei meiner PKs ele. mit Batterie gehen die Blinker nicht ! Es ist das runde "alte" Relais drin. Dachte das Relais ist kaputt und hab auch schon ein neues besorgt , funktioniert aber auch nicht oder ich habs falsch angeschlossen ! Kann mir jemand sagen wie es angeschlossen gehört oder hat jemand Messwerte ?
