Andreas G-Punkt
    3.728
    3
Alle Inhalte von Andreas G-Punkt
  1. Fleischwarenfachverkäuferin
  2. .... stürzt sich vor Angst hinunter.
  3. dann machst du gar nix....der stehbolzen bleibt auch drin, dann passiert nichts... der wird immer drin sein....
  4. Dr. Sommer hilft
  5. ... suchtelt auf dem Balkon.
  6. Vespaclub Baliiiii [emoji16]
  7. Sklaven haben nie frei.
  8. ... ist unter die Räder gekommen.
  9. Kontrolleuchte hab ich allerdings auch keine. warum gibts denn bei vielen teilen für die vba (z.b. lichtschalter) verschiedene teile je nach fahrgestellnummer (bis/über ca. 75.xxx)? zusätzlich wird hier lt. sip-katalog noch unterschieden zwischen "mit/ohne" batterie?
  10. .... traut keinem über den Weg.
  11. ... bedroht andere.
  12. richtig, das "M" war dran, aber es lesen kids mit [emoji16] guuut mitgedacht [emoji122] [emoji106] SCHeibenkleister
  13. mach den gummi a bisserl warm und bieg den da unten rum.... icch stoß den unten mittig immer.. beim anziehen der schrauben hinten immer wieder drauf achten dass er gut sitzt, 3. oder 4.hand kann da hilfreich sein...
  14. Sex-toys sind heuer aber ausgeschlossen, war schon mal [emoji16]
  15. ... glaubt nicht jeden Scheiss.
  16. Danke für die Briefkopie und das datenblatt! Gabs die VBA nur anfangs mit Batterie und später nicht mehr? Meine ist eine späte 1960erin und es sind die Löcher an denen die Batteriehalterung angebracht war und die Kabel durchgeführt waren in der Gepächfachseite mit Gummies verschlossen. Es ist weder eine Halterung noch eine Batterie vorhanden, fehlt aber auch nicht, Stromkreis passt! Ab wann etwa gabs denn keine Batterie mehr? Kotflügel ohne Sicke gabs wohl auch nur anfangs, später dann nur ncoh mit Sicke, weil wohl einfacher zu produzieren? Ab wann etwa?
  17. SUFF is doof
  18. Selbstbefriedigung ala Pajero
  19. .... will quasi immer [emoji28]
  20. denke, mit riss aber sonst funktionietend nen hunderter....
