Doti125
    7
Alle Inhalte von Doti125
  1. Hallo nochmal! Also am Relais liegt es definitiv nicht, hab ein definitiv funktionierendes eingebaut. Einen neuen Schalter hab ich mir besorgt und werde den nä. Woche mal einbauen (muss allerdings die Anschlüsse des alten/defekten an den neuen Schalter basteln). Jetzt hab ich noch eine Frage zu diesen Schleifbürsten oder Kohlen im Anlasser. Muss ich da vom Scooter-Center diesen Ganzen Kranz kaufen ( vgl. http://www.scooter-center.com/product/3330416/Buerstentraegerring+fuer+Startermotor+PIAGGIO+Vespa+PX+Lusso+ab+Bj+1984+Elestart+PK+XL+Elestart+Cosa+Elestart?meta=3330416*scd_ALL_de*s18520707816912*anlasser%20px%20*6*6*1*16 ) oder kann ich in den Baumarkt stylen und mir die Dinger einzeln kaufen, da die genormt sind? Bin für erneute Hilfe dankbar! Gruß der Elektro-Goofy
  2. okay das mit dem schraubendreher kann ich mal probieren...wenn der anlasser dann dreht bedeutet es dann dass das Relais über den Jordan gegangen ist?
  3. Okay, danke für die Tipps....ich werde mir wohl ein Multimeter zulegen müssen oder auch gut Glück direkt ein neues Relais kaufen??? Hab gerade den Schalter im Lenker der Kupplungshebelseite gefunden, ausgebaut und betrachtet...mir fällt nix auf und ne Prüflampe oder Ähnliches hab ich nicht. Naja, werd ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
  4. Okay dann werde ich wohl noch mal den Kupplungshebel abschrauben und den Schalter suchen. Oberste Schraube an Lüfterradabdeckung ist fest. Klacken tut es permanent wenn der Starter betätigt wird. Mal springt der Anlasser dann halt an, in 95% der Fälle aber nicht!
  5. Hey! Danke für die schnellen Antworten. @T5Rainer: Dieses Anlasserschutzvorrichtung hat meine Vespa überhaupt nicht! Sollte ich sowas haben? @ Rita: Wo finde ich denn diesen Schalter am Kupplungshebel? Ich hab da schon mit der Taschenfunzel reingeleuchtet und seh anscheinend vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. @CDI: Ist es denn das Relais was ich höre das laut klackt wenn ich elektronischen starten will? Vielen Dank aber schonmal
  6. Hallo zusammen! Bevor ich ein neues Thema erstelle frag ich lieber mal hier nach! Ich fahre eine 99er PX mit E-Starter und dieser hat schon vor Jahren mal seinen Geist aufgegeben. Aus irgendeiner Motivation heraus habe ich es mir zur Aufgabe gemacht diesen wieder in Gang zu bekommen. Ich habe auch schon das Forum durchgestöbert und sämtliche Lösungsvorschläge versucht zu befolgen aber leider ohne Erfolg. Gemacht habe ich: - neue Gel-Batterie -WD-40-Amoklauf -Kontakte am Anlasser gereinigt - Kaskade abgeschraubt und dieses ASE ( Anlasserschutz...?????) oder so gesucht, aber nicht gefunden, da nicht vorhanden...nur 2 Kabel gefunden die einfach so herumbaumeln ( war hier im Forum glaub ich auch mal Thema) - vorm betätigen des Starters gehupt - Lüfterradabdeckung abgeschraubt und den Anlasser mal angefässt und manuell bewegt und was sauber gemacht. Leider hat alles nix gebracht und deshalb bin ich dann ne runde gefahren. Während der Fahrt mal die Kupplung gezogen und den Starter gedrückt und der Anlasser springt an. Nach nem Kaffee und nem Reifenwechsel an einer anderen Vespa wollt ich heim und hab mal aus Spaß den E-Starter betätigt und zack springt die italienische Diva an. Motor wieder aus und das Ganze dann zehnmal hintereinander wiederholt und immer sprang sie an. 5min später dann zuhause ausgemacht und wieder an gemacht und NIX!!! nach ein paar versuchen dann wieder angesprungen und immer wieder mal funktioniert oder nicht. Heute leider den ganzen Tag nix mit E-Starter! Ich wäre für weitere Tipps echt dankbar. Die "Vespa-Bibel" hilft mir leider auch nicht weiter und in die Vespa-Werkstatt nach Krefeld will ich deswegen nicht. Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass ich von Elektrik nicht besonders viel Ahnung habe. Bin aber natürlich bereit dazu zu lernen Einen sonnigen Tag! Gruß Flo
