1.788 -
7
Alle Inhalte von blutoniumboy
Ich habe dann auch wieder die MRP Haltelaschen angebracht, diesmal aus Edelstahl. Teflonband dienst als Schutz. Ich habe aus einen alten Motor noch schnell eine Krücke gebaut damit die Vespa ohne Motor einfach bewegt werden kann. und die Ständerverlängerungen aus Stahl sind auch soweit fertig. Madenschraube wird natürlich noch gekürzt und die Länge der Verlängerung final angepasst. Die Madenschraube klemmt dabei nicht sondern das Gewinde ist auch durch die Verlängerung geschnitten. Somit hält das ordentlich. Die Verlängerung ist hohl gebohrt wegen dem Gewicht und geht 130mm in den Ständer rein. Die Madenschraube wird dann vom Gummifuß verdeckt.
Ich habe mich auch der SIP Vape gewidmet. die SIP Grundplatte passt leider überhaupt nicht darum habe ich die umgefräst und näher der Original gebracht... Somit hatten auch die Kabel Platz.... Das ganze wurde dann mit 270er eingeklebt Das LüRa wurde noch mal mit Fühlerlehrenblecht zentriert und final mit den passenden Schrauben montiert. Danach natürlich die Zentrierhilfen wieder entfernt. Ich habe auf die Kabel einen Kombistecker angebracht mit der entsprechenden Brücke damit ich meinen AC/DC Kabelbaum und entsprechenden Spannungsregler weiter verwenden kann. Ich wollte den Kabelbaum nicht ändern und das war eine einfache Möglichkeit das zu realisieren. Damit der Gummischlauch auch im SIP Gehäuse hält wurde das etwas ausgefräst in dem Bereich
Lange nichts passiert hier, zumindest im Beitrag. Habe schon neben bei immer wieder mal was gemacht aber heuer war das Jahr etwas zu kurz..... Gabe: vorne kommt der neue BGM Sport in Silber zum Einsatz. Macht sich echt besser als die schwarze Version die ich in der PK80 habe. Ansonsten bin ich wie gehabt vorgegangen und habe die Gummis oben zusätzlich mit Hülsen zentriert was auch etwas mehr Steifigkeit bringt. Unten habe ich nicht nur das beiliegende Blech mit 0,80mm beigelegt sondern noch mal 0,10mm Scheiben da ich sonst noch Spiel hatte und ich nicht unnötig Druck auf das Frästeil bringen wollte. Die Schrauben sind M8x43mm. Der Rest bebildert
Achse KuWe parallel zu Fußdichtfläche Messung?
blutoniumboy antwortete auf blutoniumboy's Thema in Technik allgemein
Ich versteh das denke ich nicht ^^ Gibt's a Skizze -
Ich bin am überlegen wie man das am Besen misst (SF) und wenns es Abweichungen gibts was da so zulässig ist. Soll ein sportlicher Motor werden Das ganze soll mal ohne eingesetzte Lager sein. Ich hätte mir jetzt Lagerdummies gedreht mit Schiebesitz außen und immen. So 10mm breit. Innen Durchmesser 25 und passende Silberstahlstange dazu zum durchstecken. Oder gibts was einfacheres?
Ganz schnell.... 16mm Rostette für SF und die 14mm für LF? Bin grade verwirrt
Lenkerrohr Lager wechseln smalframe
blutoniumboy antwortete auf hannesa2's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Untere Schale ist OK? wen die obere schon so verrostet ist... -
Egig170 - 99% Plug & Play
blutoniumboy antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
der ist ja schon um 0,8kürzer wenn ich mich entsinne. noch weiter zu kürzen wurde von Erich mal nicht so empfohlen -
SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
blutoniumboy antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
alsoo, ich bin jetzt fertig mit Spindeln und messen. Wie gesagt; Ku We Breite Passt, beine Kunststofflager sind auch maßhaltig und mit Radius damit die auch überall schön aufliegen. Wenn ich das SIP EVO nun mit der KuWe und Kunststofflagern zusammenstecke brauche ich 0,55mm zwischen dann lagern damit die Gaudi dreht. Ziehen wir 0,20mm für die Dichtung ab bleiben 0,35mm. Wenn ich nun die Kunststofflager gegen 6204CN ersetzte brauche ich nur die 0,20mm Distanz = Gehäusedichtung damit das alle geht. Why -> die geringe Lagerluft wirkt sich natürlich auch axial aus. nun sind diese besagten Lager von mir außen im Radius geschliffen und innen auch damit ich einen Schiebesitz bekomme. Wenn die Lagerringe nun unter Druck stehen habe ich diese Lagerluft ja nicht mehr in dem Ausmaß; gut, später kommt eh C4 rein aber trotzdem. -
Wäre eine Möglichkeit. Das dann so aufzuspannen ist schon eine heikle Sache aber möglich. Anyway. Habe noch ein anderes Gehäuse da Liegen. 4tkm, Jungfräulichlich, KuWe OK. Dreht mit Lagern, Mit Kunststofflager klemmts es. Ja, Dichtung verbaut, ja, Kunststofflager auf 14.00 geplant Habe mir mal 2 Lager außen auf Untermaß geschliffen und innen auf Übermaß und noch mal so zusammengebaut, dreht. Sind CN Lager. Unterschied in der Breite von dem Gehäuse zu SIP ist 0.07. Werde jetzt mal die KuWe Seite vom Sip spindeln damit die Welle platz hat und noch mal prüfen Einmal mit Kunststoff und dann mit passenden CN Lagern, also Standard Lagerluft -
Anlagefläche vom Lager meinst? -
Wie bekommt man den Stift vom Schaltarm raus
blutoniumboy antwortete auf bolllek's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja eh Grip -
Na de Zeit hab i nid.... worst case mach ich die Gaudi 10x Ich frag anders Wo am Besten Nachbesser... Gehäuse habe ich schon für meine Zwecken bearbeitet -
Also Lima: Tiefe Lagersitz ist 14,33mm Tiefe von der Dichtfläche bis runter Lagersitz ist 29,36mm KuWe: Tiefe Lagersitz ist 22,61mm Tiefe von der Dichtfläche bis runter Lagersitz ist 43,81mm Lager = 14mm Macht dann mit 0,2mm Dichtung und abzüglich Lager eine Distanz von 45,37mm KuWe Abstand in dem Bereich 45,55mm mir fehlen also 0,18mm Der bund an der KuWe Limaseitig ist 0,96mm d.h die Wange hat dann noch 0,63mm Luft was ich mit Dummylager und Fühlerband nachstellen konnte. Wenn ich bei der KuWe den Bund auf 0,71mm ändere würde das 0,38mm Luft bei der Wange ergeben.... weiß nicht ob das der richtige Weg ist.... -
muss ich noch messen.... -
gabe eben auch ein paar Vergleiche gemacht. 45,6 ist der Abstand der KuWe zwischen den Lagern (an der KuWe gemessen) Beim Sip Gehäuse komme ich da auf 45,1mm ohne Dichtung und 45,3 mit Dichtung 0,5er Dichtung kommt für mich nicht in Frage da baust du dir den nächsten Fehler ein. Das Spiel im Lager gleicht dir wohl die 0,3mm aus aber ist auch nicht sinn der Sache. ich muss mal sehen aber vermutlich ist es am einfachsten da die KuWe zu bearbeiten sollte es sich bei den Wangen ausgehen oder was sagt ihr da? -
Klopfen ist halt bei der Stele doch echt nicht zu empfehlen. Ich verwende da eine umgebaute Crimpzange die an einer Seite der Backe ein Loch hat. Dann kannst den Stift vorspannen; mit Heißluftföhn drauf und dann plopt der Stift durch das Loch der Zange heraus. Schont die Nerven, die Bohrung im Block und die Welle der Schaltraste bleibt auch gerade. Habe bis jetzt noch alle so außeinanderbekommen... -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
blutoniumboy antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
BGM stand bei mir ab....- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Weil mich das Thema ja auch beschäftigt aber mit wieviel Durchbiegung rechnet ihr bei der KuWe -
Spannungsregler G-G-B+-C-M ohne Batterie betreiben
Hey Junge, schlechten Sex gehabt oder was läuft falsch mit Dir so bescheuert um die Ecke zu kommen?! Freut mich, dass du wohl weißt, ob ich Messwerte entsprechend auswerten kann oder nicht! Wennst was konstruktieves zu melden hast freut es mich, wennst mich nur blöd anmachen willst dann lass es! -
Nach dem hier niemand was wusste habe ich mal einen Testaufbau gemacht, mag russich wirken aber ging schnell. Leider war der Motor mit alter ZGP schon draußen. Darum Testaufbau im Ständer mit Batterie und altem A A G +B M Regler Werte an der Batterie Zündung aus/Motor aus;12VDC Zündung ein/Motor aus;12VDC Zündung ein/Motor ein;13,3VDC Werte an G (gelb) Zündung aus/Motor aus;12VDC Zündung ein/Motor aus;12VDC Zündung ein/Motor ein;15VDC Drehzahlabhängig Werte an +B (weiß) Zündung aus/Motor aus;0VDC Zündung ein/Motor aus;12VDC Zündung ein/Motor ein;13,3VDC Werte an A (grau) Zündung aus/Motor aus;0VAC Zündung ein/Motor aus;0VAC Zündung ein/Motor ein;13,5VAC Nach dem ich den Motor mit der VAPE noch nicht hatte musste ein schneller Testaufbau her. den G G B+ C M Regler hatte ich schon im Moped. Habe ein Altes def. Gehäuse gehabt, eine Welle aus Alu gemacht und die Lima eingebaut. Dann noch einen Kabelbaum gebastelt. Das ganze mit dem Akkuschrauber mit 2kU betrieben. Werte an der Batterie Zündung aus/Motor aus;12,25VDC Zündung ein/Motor aus;12,25VDC Zündung ein/Motor ein;13,0VDC Werte an B+ (gelb) Zündung aus/Motor aus;12,25VDC Zündung ein/Motor aus;12,25VDC Zündung ein/Motor ein;13,2VDC Werte an C (weiß) Zündung aus/Motor aus;0VDC Zündung ein/Motor aus;12,25VDC Zündung ein/Motor ein;13,0VDC Werte an G (grau) Zündung aus/Motor aus;0VAC Zündung ein/Motor aus;0VAC Zündung ein/Motor ein;12,6VAC Ladestrom bei 2kU = 1A Man sieht auch, dass die DC Spannung langsam ansteigt. Habe jetzt nicht solange gemacht bis die Ladeschlusspannung erreicht wurde aber der Regler wird das richtig machen Es war mal wichtig, dass ich weiß es funktioniert Alles unter Belastung mit 12V20W Ich habe das Motorgehäuse zusätzlich mit Masse verbunden! -
irgendwie lässt mich das Thema hier noch nicht ganz los und ich habe es an an derer Stelle schon mal gepostet aber mit wenig Resonanz.... Grund ist folgender: ich habe eine PK Elestart mit ensprechendem Motor. Passt alles und funktioniert alles; hat eben eine entsprechende ZGP damit AC und DC generiert wird. Es kommt aber jetzt ein anderer Motor mit VAP rein. D.h. ich habe eine Massefreie ZGP die AC erzeugt. Ich will den Kabelbaum nicht ändern und gerne auf "Standard" Spannungsregler zurückgreifen. d.h. AC/DC wie gehabt usw. Iststand wäre wie folgt: Ich habe aber zuerst einen Schaltplan für meine PK50SS zeichnen müssen. Der entstand aus mehreren Plänen + Bilderdoku. Irgendwie hatte ich keinen und das Netz auch nicht. AC/DC Kreis Bremslichtschalter (Fuß) Elestart Batterie Standlicht Abblendlicht Fernlicht Kupplungsschalter am Kupplungshebel 4poliges Zündschloss danach habe ich die Vape und den GGB+CM eingezeichnet. Vape und Vape CDI kommen dazu und werden ganz normal verbunden. Das Kill Kabel geht auf den Kombistecker (GRÜN Motorseitig/GRÜN Karosserie Seitig). Schwarz von der Vape geht auf den Kombistecker schwarz und ist mit Masse verbunden (SCHWARZ Motorseitig/SCHATZ Karosserie Seitig). Blau der Vape geht auf Grau und kommt auf einen Anschluss G vom neuen Spannungsregler (BLAU Motorseitig/GRAU Karosserie Seitig). Rot und Gelb vom Kabelbaum werden Motorseitig am Kombistecker gebrückt damit die Batterie dann auf B+ vom neuen Spanungsregler geht. Und der Eingang C vom Regler welcher auf 12V geschalten muss geht über Zündschloss welches dann auch wie zuvor die DC Verbraucher versorgt. Sollte so funktionieren. Kurz und knapp: den alten Regler der PK (AAGB+M) gegen einen GGB+CM ersetzen und mit den vorhandenen 6,3mm Flachsteckern anstecken. Vape und CDI am Motor anschließen und lt. Anleitung verkabeln. Kombistecker so auflegen, dass es zum Rest vom Schaltplan passt. Rot und Gelb im Kombistecker brücken. Wird das so funktionieren? Ich habe mal gelesen, dass der GGB+CM eine geerdete ZGP benötigt. https://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm "Der Regler macht aus 4 in Reihe geschalteten Spulen (geerdet) der Lichtmaschine geregelte 12V Wechselstrom und die Batterie-Ladespannung von ca. 14,25V. Er ist der vielseitigste Regler und kann mit einer 5-poligen Lichtmaschine (z. B. Lusso, Blau und Schwarz) ohne viel Kabelsalat AC und DC erzeugen, oder auch nur für AC verwendet werden." -
Kantenschutz / Monoschlitzrohr PK S biegen
blutoniumboy antwortete auf blutoniumboy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ScooterCenter Philipp habe ich letztes Jahr bestellt. Liegt in den Rungungen nicht gut an (seitlich). Generell nimmt der die Rundung oben am Beinschild auch weg. Das blech ist ja unter dem Lenker zu den Seiten hin auch rundlich. Der Kantenschutz eher gerade. -
Also ich habe viel verschiedene Hersteller versucht, also 2022... Nix Habe dann final einen gebrauchten einer XL2 montiert und gekürzt. Sollte es mal was passendes geben wäre ich happy -
@egig um welche Upgrades geht es denn? Nur die möglichkeit ohne Spindeln größere Ritzel zu fahren oder weitere?
