1.709 -
7
Alle Inhalte von blutoniumboy
Vespa PK50/80/125S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
blutoniumboy antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kurz zu dem Thema die früheren Metallick Lacke waren alle 1 Schicht d.h. die Flakes liegen offen. Das merkst du auch ganz schnell wenn du das pollieren willst; deine Pollierwatte ist immer schwarz.... Der Lack aus der Dose wird nie die gleiche Farbe haben; so meine Erfahrungen. Besuche einen Lacker des Vertrauens der dir das passend hinmischt. Ich habe eine PK in Champagner; ist auch 1 Schicht met. Musste was beilackieren und mein Dude hat das so was von 100% gemacht; sieht weltklasse aus. Kaskade und Seitendeckel...- 2.305 Antworten
- 2
- Vespa PK 50
- GSF
(und 7 weitere)
Schalt-arm FA Italia Probleme (schaltklötze zu weich)
blutoniumboy antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wir kommen der Sache näher und sind schon voll Offtopic, sorry! Also wenn wir von 4 auf 3,5 sprechen bei ca. 23mm Länge dann sollte das eine Kegelreibahle mit einem Kegelverhältnis von 1:50 sein. -
würde ich ja auch gerne wissen wen nich das Kegel Maß kennen würde Das versuche ich eben zu erfragen -
Danke, habe aber eh nur altes Zeugs da, sind alle Kegelstifte Aber keine idee zur Bemaßung -
Polini Evolution 2 - was kann er wirklich?
blutoniumboy antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Na ja da es für PK die ich nicht zerschneiden will eh nicht viel Auswahl gibt wäre das echt ein Versuch wert. Bis auf den Polini, ETS banane vom SIP, Unisex, BGm Topf oder Dexter TOP (https://www.dexter-racing.it/product-page/padellino-modificato-2-0) schauds eh düster aus. Und nach dem das eher unauffällig werden soll will ich von einer dicken Reso Tüte weg. -
Ah damn, @alfonso, da hast du recht. Ich wusste nicht, dass es von der Aktuellen Banane auch noch die R gibt. hier wird wieder mal die PK dirkriminiet Ist aktuell nicht der Trend, dass Minderheiten gehypt werden Anyway: denkst du, dass die neue nicht R Banane auch brauchbar wäre auf dem Zylinder? -
sehe gerade die arge Auslassbreite.... Das solte eigentlich ein Motor werden der auch mal auf einer Tour gefahren werden kann und länger hält... -
na soll scho die R Banane sein, die Passt bei PK auch ohne Schnitt -
Das Thema wird nun wohl aktueller Polini Evo 3 mit 25-28er Vergaser auf Drehschieber. Kurbelwelle schlägt Polini folgende vor.... https://polini.shop/it/albero-motore-vespa-125-et3-evolution-cono-d-20.html Polini Banane (die neue) One finger Clutch nur von der Übersetzung bin ich mit noch unschlüssig... Kurzer 4 würde ich machen wegen Gangschluss aber bei der Primär, k.a. Was dreht so ein Ding mit der Banane? Würde da 3x10er drauf machen. -
Weil wir gerade so schln im Thema sin Weiß jemand die Bemaßung vom Kegelstift? Will neu aufreiebn und einen etwas längeren Stift einsetzen damit sich das leichter zerlegen lässt. Es geht im die Originale PK -
Silentblock (Traversengummi) PLC, Fabbri, Crimaz....
blutoniumboy antwortete auf ganja.cooky's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also ich habe ja vor 2 Jahren bei Fabbri mal reklamiert. Da haben die mit ein Einbauvideo geschickt wo man die Sitze im Block messen sollte und dann so viele Schiben beilegen soll damit die Gummis genau den Abstand haben wie der Sitz im Block. Also nicht vorgespannt und auch nicht zu locker... zumindest deren Aussage. Habe dann noch mal ein paar Sets bestellt aber war da wohl zu zuversichtlich. Ich bin noch immer der Ansicht, dass so ein Gummi mit "Schiebesitz" auf Dauer einfach locker werden muss.... BTW, passt bei SIP Gehäusen gut auf, da passt der Abstand innen in der Traverse überhaupt nicht! -
Egig170 - 99% Plug & Play
blutoniumboy antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Habe 55mm, reicht top sich auf Touren... fahre aber nur mono -
Jap, tut es... hab mal a Kamera mitlaufen lassen. Hätte es auch nicht gedacht -
Die Gummis gehen m.E. einfach zu leicht rein. Wenn die strammer sitzen wären sie wohl besser. Unabhängig von der Shore Härte -
Bei mir fliegen die jetzt alle raus... mal sehen was es als Alternative gibt. -
Vespa pk 50: Standzeit 9 Jahre
blutoniumboy antwortete auf Velix's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also der Kollege hat ja offensichtlich Laune sich mit altem Blech zu beschäftigen und schmeißt nicht so schnell die Nerven weg. Ich würd mal einfach die Kosten für ZZP einstellen in der Werkstatt gegenüber stellen mit Erfahrung sammeln und den Tools die du dir 1x anschaffst und für immer hast. Pistole, Autobatterie, Kolbenstopper, Polradabzieger und LüRa blockierer. Gradscheibe braucht man nicht zwingend, mach das gerne mit Sehnenmaß. Die Kosten halten sich in grenzen und was manche Werkstätten so liefern.... na ja. Hier im Forum erhältst du alle Infos die du brauchst und das GSF Wiki ist auch eine super wissensquelle. Hau rein und trau dich drüber -
Seh ich keinen Stress... das muss er aushalten
- 546 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Finde die Piaggio für LF jetzt nicht verkehrt, dass sind doch die Grünen. Die haben eine echt gute Passform im Vergleich zu SF.... Anyway: Wenns wo "pfeift" wo du nicht rann kommst ist die einzige Lösung spalten Wasserbad: Da siehst du schnell ob du sonst noch irgendwo Montagefehler gemacht hast die du un der 2. Runde dann vermeiden kannst; dass ist der Gedanke
- 546 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Ja sowas ist Mist.. Zuviel Dichtmasse ist meist ein Toller Gleitfilm für die Dichtung. Ist mir auch schon passiert... weniger ist da oft mehr. Ganz schnelle Lösung.... schneiß das Ding ins Wasserbad und du weißt mehr. Wenn du aber keine eindeutige stelle Siehst kannst eh nicht mehr machen als spalten.
- 546 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Vespa PK S Seitendeckel FACO (mit Lüftungsschlitzen)
blutoniumboy antwortete auf blutoniumboy's Thema in Suche Vespa Teile
Kann dir jetzt nicht folgen -
Piaggio XL2 Kupplungsdeckel VS. FRT VS. Crimaz
blutoniumboy antwortete auf Smallframefan's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Und ist echt nicht zur vernachlässigen. Bei blöden Kombis merkt man nicht, dass die Bremsankerplatte irgendwo ansteht und bricht im schlimmsten Fall... Da fällt ma ein. Mein letzter FRT Deckel auf PK Motor stand auch bei der Bremsankerplatte an... -
Original Na Spaß, also ich habe FRT verbaut, TOP! Egig ist FRT Basis aber mit Langlöcher, SIP hatte ich neulich auch da, keine Ahnung welche Version. Hat auch funktioniert. Qualität find ich bei FRT sehr gut und vor allem kommt der komplett! Würde aber EGIG nehmen da schon mit Langlöcher. Ohne diese wirst wahrscheinlich kaum Zentral werden so zumindest meine Erfahrung mit den zuletzt gebauten Motoren. Crimaz kann ich nun auch abraten.... hat es mir gerade einen gesprengt. Ist blöd wenn dir das ins Getriebe fällt. -
Einen hab eich schon, einen zweiten könnte ich noch gut gebrauchen!
