blutoniumboy
    1.722
    7
Alle Inhalte von blutoniumboy
  1. was kannst du empfehlen? Loctite 5920 oder Würth Silikon Spezial 250
  2. Also Gehäuse-Hylomar-ALUDichtung-Hylomar-Zylinder. Ich denke die zusätzliche Papierdichtung kann ich mir sparen...
  3. nicht im durchmesser zu groß, sondern eventuell die Wange etwas breiter (ich meine Fertigungstoleranzen)
  4. Aber wie merke ich eigentlich im Betrieb, dass der Drehschieber nicht mehr i.O. ist? Könte ich zur Not dann noch ein Membran unter den SI packen? http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p625_Membranspacer-f-r-SI-Vergaser.html/XTCsid/coso83255r7h4c6saljbqku274 das Teil hätte ich gesehene. Müsste man dafür etwas am Motor bearbeiten (bis auf die Stehbolzen)?
  5. Also die Unebenheiten werde ich mit einer Abziehklinge abziehen. Bin schon mal mit dem Finger drüber, ist nicht so schlimm (meiner Meinung nach). Nur der rot gekennzeichnete Breich ist etwas tiefer. Sollte aber kein Problem sein da nicht direkt mit dem Einlass in Verbindung. Was mir aber doch mehr zu bedenken gibt ist der übergang der noch sauberen Kante zu der Verschlissenen fläche (also über die komplette Drehschieberfläche)-> blaue Pfeile. Die neue Kurbelwelle ist sicher nicht 100% gleich wie die alte. Wenn die jetzt mit der noch intakten glänzenden Drehschieberfläche in Berührung kommt....
  6. Welches Dichtmaterial könnt ihr empfehlen? Hätte Alu genommen. Hab mir zwar gestern eine 1,0mm und eine 1,5mm dichtung aus EPW215 bei Stoffis besorgt, die hat mir aber im Randbereich zu wenig fleisch.
  7. Zum testen kommen noch mal kurz die alten rein. Sollte der drehschieber nicht mehr dicht sein muss ich nicht mit den neuen rummachen. Neue Lager und Wellendichtringe habe ich natürlich schon im Haus
  8. Also so? Die Wellendichtringe die ich verbauen will auch i.O.?
  9. Ich werde einfach mal alles etwas glätten (800er). Die alten Lager noch mal einbauen und die neue Kurbelwelle mal rein. Motorhölften zusammenstecken und öl einfüllen. übergänge bei der Bohrung werde ich nacharbeiten, aber mehr denke ich mal nicht. Werde dann kurz berichten ob alles dicht ist. Danke noch mal!
  10. Ja werd die Nasen etwas abmachen, Aber sonstige Änderungen möchte ich eigentlich nicht vornehmen...
  11. wer ist stahlfix?
  12. Hallo! Brauche eine stärkere Fußdichtung (1mm). Hat die schon mal wer selbst hergestellt. Wäre für Tipps dankbar. Ich hätte jetzt einfach eine 1mm starke Aluplatte genommen, den querschnitt von einer originalen übertragen und dann entsprechend herausgefräst, gefeilt, gebohrt,... Kann man das so machen?
  13. Hallo! Hab mit jetzt für meinen 200er Rally Motor blaue Corteco besorgt. Geht das i.O? (sorry, habe jetzt nicht 19 Seiten durchgelesen). Kann mir bitte noch wer sagen wie die Wellendichtring eingebaut werden müssen (wo muss der Federring hinzeigen), der Motor wurde vor 5 Jahren zerlegt, habe ich leider vergessen.
  14. Habe heute für meinen 200er Rally Motor eine neue KuWe besorgt (http://www.stoffis.c...Sprache=Deutsch) von Mazzucchelli da meine blau angelaufen ist und doch einige Riefen hatte. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob eventuell der Drehschieber auch noch Schaden genommen hat. Nachstehend ein paar Bilder. Was sagt ihr dazu?
  15. Ich denke auch, dass ich die lassen werde. Kann ich ja ggf. immer noch machen. Beim den Lenkerlagern nur die Lager wobei die auch noch erste Sahne aussehen. Mein Opi hat gut auf das Teil aufgepasst
  16. Also da ich eventuell die Gummis tausche, habe ich mir bei SIP schon mal die Teile zusammengesucht. Gummi Stoßdämpferauge original: 29x40x15 SIP:http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+stodampferaufna_40316000 (29x32x15)??? irgendwie zu schmal und breitere gibts nicht? Welle Stoßdämpferaufnahme original: 48x15x9 SIP: http://www.sip-scootershop.com/de/products/distanzrohr+silentgummi+sto_94727100 (44x15x9)??? die länge passt da auch nicht! Silentgummi der Traverse original: habe einen Durchmesser von ca.43,5 gemessen SIP: http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorschwinge+_17472400
  17. Hallo! Habe heute noch mal alles angesehen. Wenn ich den Motor am Arsch packe und ihn drehe hält alles bombenfest. Buchsen sind übringens ohne Metalleinsatz. Die Welle ist schon etwas aus der Mitte. Auf der einen Seite ca. 0,5mm, auf der anderen Seite ca. 1mm. Wenn ich in das Rohr eine Welle stecke und das Rohr dann einseitig belaste bekomme ich einen Spalt. noch kurz eine andere Sache: Habe in SIP Shop zu einem Artikel folgendes gelesen: Silentgummi Kit Motorschwinge LML Ø 45,5mm, für Vespa 200 Rally 2°/P200E /PX200 E/Lusso/`98, passt auch für Vespa 180/200 Rally 1°, inkl. Motorbolzen und Mutter Was bedeutet eigentlich „1°“ bzw. „2°“??
  18. Also die Buchsen sind echt noch die ersten. So wie es aussieht ohne Metallring (habe nicht diese Nasen oben und unten dran). Der Motor ist komplett zerlegt und ausgebaut. Also werde ich die Testmethode wie Jogibär beschrieben auf meiner Motoraufnahme testen. Gummis sind wie schon geschrieben nicht rissig und porös sonder weich. Welle sitzt auch noch mittig. Werde bei Gelegenheit Fotos posten.
  19. Wo ist der Arsch vom Motor?? Kannst du da noch mal etwas genauer erläutern?
  20. Hallo! Wie die Überschrift des Themas schon sagt: Wie merke ich, dass die Silent Gummis hinÜber sind? Der Motor ist aus einer alten P200E (VSE1M Rally Motor). KM weiß ich jetzt nicht genau. Die FÜhrungsrohre sind rostfrei (vielleicht etwas flugrost) die Gummis sind nicht rissig und weich. Das das doch ein schönes gefummel ist, wollte ich mir das Tauschen sparen. Da der Motor aber sowiso gerade ausgebaut und zerlegt ist wollte ich aber trotzdem noch mal kurz nachfragen.
  21. Hallo! Wie die Überschrift des Themas schon sagt: Wie merke ich, dass die Silent Gummis hinÜber sind? Der Motor ist aus einer alten P200E (VSE1M Rally Motor). KM weiß ich jetzt nicht genau. Die FÜhrungsrohre sind rostfrei (vielleicht etwas flugrost) die Gummis sind nicht rissig und weich. Das das doch ein schönes gefummel ist, wollte ich mir das Tauschen sparen. Da der Motor aber sowiso gerade ausgebaut und zerlegt ist wollte ich aber trotzdem noch mal kurz nachfragen.
  22. Frage bezüglich Gummilager ein meinem Rally 200 Block: Die dinger sind noch original. Gummi ist schön weich und nicht rissig. Kann man das so lassen oder wie erkenne ich, dass die Dinger fertig sind?
  23. Also ganz ok? Werd jetzt mal alle Teile für den Zusammenbau besorgen.
