blutoniumboy
    1.789
    7
Alle Inhalte von blutoniumboy
  1. ich kann nicht erkennen was da faul ist bzw. was bearbeitet werden muss. hat wer ein pic oder kann es wer erklären?
  2. Kann mir da keine was dazu sagen ??
  3. gibts dazu ein thema, würd ich mir mal gerne ansehen, schadet ja nicht
  4. ja ich kicke und er kommt alleine zurück. was müsste da nachbearbeitet werden?
  5. kickstarterhebel ist ganz oben auf anschlag gegen den gummi. sollte das nicht passen dann würde man beim dr4ehn am Lüterrrad das zahnrad klackern hören. sollte also alles i.o. sein
  6. Ich habe bei meinem alten Motor mit der Stehbolzengeschickte (siehe andere Themen) mal probeweiße den Zylinder mit entsprechendem Drehmoment angezogen und hatte nich so ein gute Gefühl bezüglich Haltbarkeit. Habe dann ein OVP NOS Gehäuse gekauft (noch mit der alten Nebenwellenaufnahme) und alles dort eingebaut.
  7. Habe mir heute mal meine 30Jahre alte LiMa angesehen. Die Kabel sind jetzt endgültig im Arsch. Wo kann ich passende Kabel beziehen? Querschnitt ist wenn ich richtig gemessen habe 0,5mm². Das ist ansich kein Problem, aber an dern Farben scheitert es...
  8. Danke alles klar, Motor ist jetzt mal so weit besammen Das NOS Gehäuse macht sich gut!
  9. Habe ja eine NOS gehäuse besorgt. Die Nebenwellenaufnahme Lima-Seitig war die alte also habe ich mir eine alte nebenwelle besorgt. Bevor ich die Nebenwelle komplett zusammengebaut habe, habe ich die Welle mal in die Kupplungsseite gesteckt und anschließend die Gehäusehälften zusammengeschraubt. Die Nebenwelle hat sich dann leicht drehen und etwas hin- und herbewegen lassen. Sollte also alles passen. Ich denke, dass beim zusammenstecken der Gehäusehälften und allen eingebauten Wellen (Nebenwelle, Antriebswelle KuWe) alles noch etwas bewegen lassen sollte da sich die ganze Sache sonst etwas verhakt. Bei der Haupt und KuWe ergibt sich das aus den Kugellagern. Die Nebenwelle war bei mir festgezogen, also wie ein zweiter Passstift. Nebenwelle habe ich sachgemäß zusammengebaut. Alles nadeln sind drinnen und die Aufnahme ist auch tadellos.
  10. Hallo! Habe heute in mein neues Gehäuse (200er) schon mal alle wichtigen Teile eingebaut. KuWe, Nebenwelle, Hauptwelle. Ich habe die Nebenwelle schon mit 30Nm festgezogen. Wollte dann das Gehäuse zusamenstecken-> hat immer etwas gehakt. Habe dann die Mutter der Nebenwelle gelöst und es ging ohne Probleme. Wie soll ich vorgehen, wenn der Motor dann komplett geschlossen wird? -Gehäusehälfte zusammen -Muttern Gehäuse leicht anziehen -Mutter Nebenwelle leicht anziehen -Gehäuse fest verschrauben -Abschließend Nebenwelle verschrauben oder kann ich das was flasch machen? Gehäusehälften gehären zusammen (haben beide die gleiche Nummer). Gehäuse ist NOS und war OVP.
  11. nut für sicherungsring wäre vorhanden... also wieso diese lösung? sieht etwas gebastelt aus...
  12. ja, aber das ist irgend ein orange... ich denke ich sollte doch einen farbton nehmen den es damals auch gegeben hat
  13. älter als ich zumindest ^^ also der lenkanschlag ist so wieder begrenzt sonst jabe ich keine wellen und dellen. Gabl ist noch gerade.
  14. Ich bin mit meiner 83er P200E vor dem zerlegen mal übel gestürzt. Den Lenkanschlag hat es dann etwas verbogen. Hab ich jetzt dann wieder zurückgebogen. Passt denn der rest so oder muss ich noch was ausbiegen. Lagersitz muss ich mit nitro mal sauber machen. Aber die Vespa wird wieder neu lackiert, farbe gefällt mir leider nicht mehr... Hab ich vor 5 Jahren mal in Orange metallic lackieren lassen, aber das passt halt doch nicht zu so einer alten Kiste...
  15. habe eine passende welle schon bei sip gesichtet. unglaublich, dass nach ca. 30jahren auf lager die silentgummis noch einwandfrei sind. der kleine für den stoßdämpfer hat einen kleinen riss. den habe ich schon mal ausgebaut.
  16. Hab den Motor gekauft und vermessen, passt alles bis auf die kleinere Buchse auf der Lima-Seite
  17. gibt mir eine Artikelnummer... Also wenn ich nach den wellen gehe ist mein motor ein 2° und der nos ein 1°?!? Welche unterschiede bis auf die nebenwelle gibt es noch?
  18. werde schon auf sip verlinkt aber nicht auf die wellen
  19. Was soll ich damit?? ich denke der link funzt nicht
  20. Du hast die ARTIKELNUMMER bei Scooter Help eingegeben. Artikelnummer ist nicht gleich Motornummer.... Kann mir nóch jemand weiterhelfen?
  21. hast du das nur anhand der nebenwelle herausgefunden? welche weiteren unterschiede sind da noch?
  22. Hallo! Ich habe zur Zeit ein VSE1M Gehäuse mit der Nummer 152601 (200er) in Verwendung. War in einer 83er P200E eingebaut. Leider habe ich diverse Problemchen mit dem Gehäuse und habe mich um ein neues umgesehen. Habe mich heute mit jemandem getroffen der noch ein NOS Gehäuse hat. Artikelnummer 183610. Die Lager der KuWe sind die gleichen wie bei mir (so auf den ersten Blick). Beim näheren vergleich ist uns jedoch der etwas kleinere Becher der Nebenwelle auf der Lima- Seite aufgefallen. Was ist das für Gehäuse? Hab es jetzt erstmal nicht gekauft weil ich mich noch etwas umhören möchte. Kann es sein, dass mein Gehäuse ein Rally 200 2° ist und das NOS ein 1°? Becherinnendurchmesser ist ca. 11,5 (hatte nur eine 7er Nuss zum messen, die hatte 10,9mm Durchmesser und gut Spiel. Die 8er mit 12mm hat nicht mehr reingepasst). Bitte um Aufklärung zu der Sache! DANKE
  23. Du hast wahrscheinlich auch keine Buchse eingesetzt. Da hätte ich auch weniger bedenken...
  24. Ja dann habe ich nur noch ein Probelm bezüglich Motor was mir noch sorgen macht: http://www.germanscooterforum.de/topic/229090-o-steuerzeiten-f-200er-rally-motor-vse1m-u-stehbolzengewindereparatur/page__st__0 Steuerzeiten passen jetzt nur macht mir die Buchse noch etwas sorgen...
  25. etwas vorsicht ist schon geboten
