blutoniumboy
    1.881
    7
Alle Inhalte von blutoniumboy
  1. Ja zu bestellen gibts nix mehr das passt.... ich werd mir welche auch 1,5mm planschleifen lassen
  2. Was nehmt ihr demn für Sicherungsringe für die Hautwelle wenn keine gebrauchten da sind. Also die für das Getriebe. Die was mam so bekommt sind 1.7mm hoch und passn nicht in die nur. Die von Malossi finde ich zu locker.
  3. Habs heute montiert...schreib später was dazu
  4. Also so eine Willpe am Vergaser hat halt schein einfach den Vorteil, dass man das Gasseil aushängen hann und den Vergaser mal ordentlich herausnehmen kann. Geht finde ich am besten
  5. Ich habe die wirklich mal nachgemessen. Bügelmessschraube mit 0.001 Teilung. Waren bei der Stichprobe von 10% auf +/-0.001mm genau.
  6. Leider zu wenig und dann geht eine ewige Fehlersuche los
  7. Ah sorry, war auf den VSHS bezogen in der Doku... Passt schon
  8. Und beim PHBH jetzt 50er Schieber?
  9. Arg die Lunker.... Dannnimmst ein 40 Jahre Altes Piaggio Gehäuse und kannst dich beim Fräsen austoben und triffst eigentlich nie auf Lunker... Welch Rückschritt...
  10. so würde es aussehen mit Welle auf 192,30 innen abgedreht (Beim Gewinde) Und die Gummis in der Position Aftermarket montiert. Das macht Sinn....
  11. Also so sieht die Gaudi aus. Polini bietet ja 2 Einbaupositionen. Bei originalem Gehäuse sollten die Gummis so eingebaut werden, dass die Gummis komplett innen in der Traverse liegen. Nett gedacht nur kollidiert dann der Gummi Limaseitig mit dem Gehäuse und man kann keine Scheibe einbauen. Außer man will, dass der Motor dann nicht mittig ist. Plan wird wohl der werden, dass man die Gummis so einbaut wie für Nachbaugehäuse und entweder die Fabbri Welle nimmt oder die Polini beim Gewinde je 1,6mm einkürzt. Muss mal sehen wieviel "Fleisch" dann noch da ist. Auf dem Gewinde ist ja dann eigentlich wenig "Knickbelastung" Hier ein Bild:
  12. Welle PKXL aus 1991: 192,35mm Welle PK NOS Block: 192,35mm Welle Special Block 4 Gang: 192,35mm Fabbri: 192,10mm Polini: 195,60mm Heißt Polini ist 3,25mm zu breit! Werde noch mit Details folgen....
  13. Zum Thema Pulvern.... mach das nicht.... Ich hatte mal ein Projekt wo der Besitzer umbedingt gepulvert haben wollte. Man sieht da echt jede Unebenheit wenn das Blech nit 100% Top ist und das sieht halt einfach echt übel aus. Wenn schon neu "bemalt" dann muss dass ordentlich sein, bei O-Lack ist das was anderes. Außerdem weicht der Farbton auf Kunststoff ab (im Vergleich zu Blech) Wennst mal was ausgebessert haben willst, viel Spaß
  14. Hätte geplant mir das Heute anzusehen... Breite Rahmen Messen, Nos Block messen und dann noch Wellen von alten Traversen die ich mal ausgebaut habe messen. Aber mit den genannten 193mm dürfte das vom Gefühl her schon pasen. Hinten teste ich die BGM mit anti Sip Welle oder wie das heißt. Wichtiger ist ja eh vorne. Wsl mache ich mal eine schnelle CAD Zeichnung da hat man einfach einen besseren Überbick auch was die Beilagscheiben für die Gummis betrifft
  15. Wer mich kennt weiß, dass Gewallt nicht mein Motto ist Und als Besitzer einer Drehbank wird das Teil dann angepasst. Jetzt nehm ich selber noch mal Maß an existierenden Teilen
  16. So Jung, wie versprochen ein paar Bilder Schön ist, dass die Polini Gummis mit Anleitung kommen.... Die Gummis kommen dann in 65er oder 80er Härte. Im Vergleich sind sie vom Durchmesser her größer als die Fabbri und sollten also besser halten. Hier mal ein paar Abmessungen und Impressionen. Aber wieso ist bitte nun die Welle bei Polini 3mm länge.... Oh Mann!! Material ist jedenfalls auch V2A Ich muss da mal am NOS Block vergleichen wie lange da die Stahlwellen sind bzw. aus anderen Restbeständen aber Teile mal irgendwie gleich zu machen ist bei Vespa schon zu viel verlangt
  17. Hmm... also hier vermischen wir gerade Bauformen (BA, BASL, BABSL) und Material (FKM, NBR,...) geht mir grundsätzlich um Temperatur und bösen E10... soll ich ins SiRi Topic wechseln?! :-)
  18. Ich bau ja wieder mal einen Motor... nun die Frage weil heute nicht Reifen und auch nicht Öl Tag ist... Wo bekomme ich Corteco braun in 27x47x6 bzw 20x32x7 her?! Die BGM fahre ich echt auch schon lange aber offensichtlich gibt dazu schlechte Meinungen... Kann man ja mal was anderes testen.
  19. Ich werd hier berichten @Dr.Tyrell Die BGM hatte ich ein paar mal und plötzlich beineiner Charge zu breit... Okay kann man abdrehen aber irgendwo unverständlich
  20. Danke @Seabass2302. Die Fabbri gehen einfach zu Locker rrein und das Setzt sich mit der Zeit. Schön für die Montage aber das ist halt nicht alles. Ich werde mit mal die 65er polini besorgen; die Fabbri blau sind ja um die 50 und waren zu beginn auch ausreichend stramm. 80er wird dann zu häftig werden.
  21. Sind die eher stramm rein so wie bgm z.b. Was hast für härte genommen? Hinten beim Stoßdämpfer hat was verbaut?
  22. Hat jetzt schon wer Erfahrung mit den von Polini?
  23. Wann gibts das Set in deinem Shop zu kaufen
