1.858 -
7
Alle Inhalte von blutoniumboy
Vespa PK S Seitendeckel FACO (mit Lüftungsschlitzen)
blutoniumboy erstellte Thema in Suche Vespa Teile
Titel ist Theme... Vespa PK S Seitendeckel FACO (mit Lüftungsschlitzen) -
Egig170 - 99% Plug & Play
blutoniumboy antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist ein Argument Sehe ich aber nur im Bereich Aufwendiger Bearbeitungen. Wenn Plug & Play würde ich trotzdem tauschen. -
Zahlt sich so ein Aufriss echt aus bei dem Preis? Das Set kostet UVP 279,- Abzüglich Kopf und Kolben, Ringe etc bleibt doch nicht mehr viel übrig was so ein Zylinder kostet?! Ich bin ja auch eher der der altes wieder zum leben erweckt aber irgendwo stellt man sich doch auch die Kosten Nutzen Rechnung... -
SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
blutoniumboy antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würde da auch eher auf ein Gebrauchtes Gehäuse gehen.... Mach einen Suchagenten bei Kleinanzeigen... sollte sich in 4 Monaten sicher was auftuen -
PK 50 xls springt mach Umbau nicht mehr an
blutoniumboy antwortete auf FlexPT's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Am besten geht sowas im Ultraschall Ggf. Schnell mal einen Tausch Vergaser organisieren -
Die Verlängerung kommt auf den Rahmen an... das kann man so nicht sagen das muss mann dann einfach mal austesten Wegen der Welle: ich behaupte mal wenn die nicht hält würd sie Erich nicht verkaufen Vorteil bei der ist vielleicht, dass sie einenen Schiebesitz KuLu Seitig hat und der Zusammenbau etwas stressfreier ist. -
Und Membrankasten wird auch anstehen... Ich teste das immer ohne Feder im Dämpfer und da sieht man schnell die Limits -
*Vergaser passt ohne Boden Bearbeitung *PHBH geht stressfrei rein *Gasseilumlenkung auf vergaser *Stoßdämpfer hinten wird nur verlängert *Blech bei Rahmenloch nach außen legen *83er Welle geht super *Ständerverlängerung wird nötig durch Höher legen Kannst dich mal einlesen in mein 170er Aufbau Topic, da sind viele Details für PK -
Angedrückt mit ASS Gummi und Auspuffkrümmer? Vergaser schon mal gewechselt? Düsen vermessen? -
Grade wenns doch seine Produkte sind.... Easy Erich per Whats App fragen und fertig. Kaum ein Hersteller bietet so schnellen Support... -
Spacial Motor in PK
blutoniumboy antwortete auf blutoniumboy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Leute, danke für die ganze Inputs! Ja ich hatte die Möglichkeit auch den Motor und dacht… haben ist besser als brauchen^^ Vor allem war er ungeöffnet; Lagersitze werden noch vermessen aber sehen gut aus; 0,01mm Abweichung zu NOS PK Block aber das sollte kein Stress sein. Also Unterschiede zu PK Motor sind dann wohl wie folgt: -Schaltgabel -Löcher im Gehäuse für LiMa Kabel -nur 3 Befestigungsbohrungen für die Lima -2Loch ASS -Bohrung für Auspuffmontage -Hauptwelle Gabel und Schaltrolle besser auf PK Style anpassen, Hauptwelle natürlich auch…. Dann sollte das Ding wohl brauchbar sein, oder habe ich was vergessen -
Vespa PK 50 XL: Standzeit 15 Jahre
blutoniumboy antwortete auf semmelbroessel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Fahre den BGM in Classic und Sport, beide echt top! -
Spacial Motor in PK
Wenn ich eine PK Hauptwelle mit passender Klaue einsetze dann wohl nicht oder? -
Servus... Wenn ich so ein Special Gehäuse mit nur einem Loch in der Lima Hälfte habe... wie macht ihr das mit dem Kabel für CDI und Kombistecker? Loch Bohren OK. aber das geht ja nicht in der Größe so wie es bei einem PK Motor geht. Gibts da vielleicht eine Umrüstgummitülle oder so?
Also anscheinend geht es da um die Trägheit der zusätzlichen Masse die dann die Möglichkeit erhöht, dass so ein Clip rausfliegt. Ist bei hochdrehenden Motoren wohl immer ein C Clip siehe Kettensägen usw So mein Wissensstand -
Motor und Getriebe wird nach kurzer fahrt sehr! heiss
blutoniumboy antwortete auf rarosch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, na ja da können schon mal ganz blöde Tolleranzen zusammenkommen. Hast aber nicht zufällig eine recht dicke Gehäusedichtung verbaut? BGM oder so sind ja mal 0,5 anstelle von 0,25 dann hast die LiMa Hälfte natürlich weiter drüben LG -
Ansaugstutzen Malossi stösst an Rahmen
blutoniumboy antwortete auf habo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Man könnte den Stoßdämpfer ggf. Etwas kürzer einstellen wenn möglich. Generell gilt immer den kompletten Federweg abzuchecken Wenn ASS schon arg angschlagen hat würde ich Abdrücken und Dichtheit kontrollieren Stichwort Falschluft- 2 Antworten
- malossi 136
- membran
(und 1 weiterer)
blutoniumboy antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich war ja dann final einfach zu fett! bin mit der HD bei 82 gemessen 81 Schau auch mal in das Polini Manual zur HD auswahl. die schreiben um die 80 +/- und.... wenn deine Düsen so abweichen woie meine kannst die Nummern darauf vergessen -
Vespa Smallframe ,,Kart'' schaltung
blutoniumboy antwortete auf demonsword aka alex's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
na ja, man könnte die Tater ja in den Lenkkopf machen und dadurch den Impuls geben dann kannst noch drehen Mit Servo ist schon eine Coole Idee aber hin und wieder ist das halt schon a bissi hakelig da ist schon schön wenn an eine Direkte verbindung zur Mechanik hat. -
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltraste-motorino-diavolo-sequenziell-fuer-vespa-125-vnb3-6t-150-vba-vbb_87049600 das wäre das für PX -
Handy am Lenker
blutoniumboy antwortete auf Master's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
nur so als Einwand... Wenn du das nicht ordenltich schwingend aufhängst ist Ruck Zuck deine Optische Bildstabilisierung hinüber.... Das wollen moderne Telefone nicht wirklich -
Ist doch hoffentlich mit Lager Dummie getestet worden @Mediakreck damit man mögliche Toleranzen ausschließen kann 🤔 -
WeDi vielleicht verdrückt? -
Wie macht ihr das mit den Prismen wenn die KuWe Stümpfe unterschiedliche Durchmesser haben? Was beiliegen oder was verstellbares gebaut? Der Wuchtblock hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/wuchtbock-hesotec-fuer-kurbelwelle-luefterrad-fuer-vespa_15199005 ist mir gefühlt in Summe zu wackelig auch wenn es Prismen dafür gäbe....
blutoniumboy antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
PX Lussu SiRi Antriebswelle innen Wie weit muss der rein? Der sitz ist 12mm tief, der Siri 10mm hoch
