croc
Members-
25 -
Scooter Club
VC Oberdorf (Österreich)
Leistungen von croc
talent (2/12)
2
croc antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo zusammen! Ich hab in meinem 150er Lusso Block diese SIP Andruckplatte verbaut. Macht nen vernüftigen eindruck! Jedoch ist die Kupplung jetzt gedrückt obwohl ich noch nicht mal das Seil einhängt/eingestellt habe. Kann man da beim Einbau was falsch machen oder muss ich da was anpassen??? (Kupplung SIP Race) Danke! -
Hallo zusammen! Frage: Mein 150er Lusso Block hat eine COSA2 Kupplung mit 22Z Gerade und ne Polini Primär mit 64Z. Hätte gerne eine Superstrong Kupplung (sollte min. bis 30PS halten) mit 22 oder 23Z Gerade und einen Kürzeren 4ten. Oder besser auch Schrägverzahnt umstellen?? Was nehm ich da??? Hat jemand Artikel Nummern von div. Shops?? Danke!!
Steuerzeiten Quattrini M1X anpassen HILFE
croc antwortete auf croc's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Verbaut ist ein M1X,.. 60er Membranwelle,... Politronic,... 30er Vergaser,... NSR M1X,... 22/65 Gerade,... -
Hallo! Habe vor meinem M1X auf die Sprünge zu helfen. Hab folgendes gemessen: VON OT AUS!!! Auslass schließt: 37,4mm ÜS schließt: 48mm Auslass öffnet: 60mm ÜS öffnet: 60,7mm KUS: 1,6mm Komme da laut Steuerzeitenrechner auf 174/129 kann das stimmen?? Möchte 195/130 erreichen. Kann mir da jemand helfen was ich zu tun habe? Danke!
Ok mach ich morgen!
Danke! Mit so einem Kommentar kann ich arbeiten!!! Werd am Wochenende mal messen und tüfteln! ;)
Ich glaube ich werde mal die SZ ausmessen.... FUDI ist 1,5mm Auslass ist Original. Welche SZ und QK sind empfehlenswert?
Hallo Zusammen! Folgende Frage zu meinem M1X Setup: Wie kann ich (ohne grossen aufwand) mehr Leistung raus holen?? Setup: - M1X - 60mm Membranlippenwelle - Membran von MRP - ÜS Angepasst - Einlass gefräst, poliert, nach vorne und hinten gezogen - Politronik (geblitzt) - 30er Polini Versager (ND 45, HD 135, Nadel weis ich jetzt nicht auf die Schnelle, Ich glaub JJK Clip 1) - Nordspeed M1X Trötte -1,5mm FuDi - Steuerzeiten unbekannt - QK unbekannt - Kupplung Cosa 2 - Polini übersetzung 22/65 gerade - 150er Millenium Motor War am Wochenende am Prüfstand: - 22.6 PS - 21 NM - Vmax 105,7 (im dritten Gang) Was könnt ich machen um noch mehr raus zu holen?? Danke!
Danke! Mit dem Diagramm kann ich was anfangen! Sieht interessant aus!!
Ü40 strebe ich eh nicht an,.. aber so 25+ wäre schon nett!!
35 ND, 130HD, JJK Nadel Clip1,
Keine Ahnung welche Leistung ich habe,... Aber er macht schon spass! Und welche Drehzahl man mit dem GG und dem NSR Auspuff schafft is schon irre!! Untenrum ist halt wenig leistung,... in der mitte ein leichtes loch,... und obenrum ein Wahnsinn!! *gg*
Ok Danke! Aber ist der BGM ähnlich wie der M1x? Hatt jemand auch Bedüsungsvorschläge für den M1X mit 30er Polini?
Hallo zusammen! Bin gerade am überlegen den Zylinder zu wechseln. Nun die Frage: Quattrini M1X oder was kann der BGM 177?? (Der BGM wär halt günstiger) Setup zur Zeit: Polini GG 177, 60 Membranlippenwelle, Cosa 2 22/65, Politronik, NSR M1X Trötte, PX 125 Lusso Block, Überströmer so weit als möglich gefräst, RD350 Membran von MRP, 30 Polini PWK Vergaser, MMW Kopf, Steuerzeiten weis ich nicht,... Hab einfach ne 3mm Fussdichtung reingemacht,.. Ist der BGM NSR Tauglich oder auch eher ein Drehmoment Zylinder?? Um die Frage "warum einen NSR M1X auf nem Polini" zu beantworten -> Ich war neugierig und wollte eigentlich schon immer auf Quattrini umsteigen.
