FuffiAlex
    91
Über FuffiAlex
  • Geburtstag 09.06.1980
  • Geschlecht
  • Aus
    Nürnberger Land
1.408 Profilaufrufe
Leistungen von FuffiAlex
member
member (3/12)
3
  1. So, mal ne 110er verbaut, hat noch nicht geklemmt. Aber vom Gefühl her geh ich noch auf ne 108er. Fühlt sich fast ein bisschen "absaufend" obenrum ab, also nicht mehr so spritzig... Danke für die Hilfe!
  2. Ich merk schon nen Unterschied ob mit oder ohne Choke. Motor zieht richtig schön aus dem Keller bis oben durch, merk nirgends nen Einbruch. Aber das mit dem 3/4 Gas kommt gut hin. Werd am Freitag mal "rumdüsen". @Basti: da hast du schon recht, aber wenn man die Leutz nicht so gut kennt, geht man ihnen mit solchen Fragen doch meistens auf den Sack...
  3. Aaaaaber, es soll ja hier jetzt nicht direkt um die Ölfrage gehen. Ich werd am Freitag mal ne größere Düse reinschrauben und kucken was passiert.
  4. Und Zündtemperatur über 200° Hab ich grad auch gesehen. Gibt also doch ein Datenblatt...
  5. Jepp, mach ich am Fr. Danke an alle derweil!
  6. Vielleicht sollte ich auch mal auf ein bisserl mehr Öl setzen. Ich werds probieren, komm allerdings erst am Freitag dazu.
  7. Auf wieviel sollte denn der Flammpunkt stehen? Meinst wegen den höheren Drehzahlen?
  8. Ich fahr halt das Standart Öl von PIS...
  9. Leider zu spät. Aber da hat, glaube ich, auch jeder so seine Philosophie. 9/100 habe ich hier oft gelesen und unabhängig davon hat mir das "der Honer" auch geraten. Jetzt muss ich erstmal damit leben...
  10. Joa, denk scho. 17° abgeblitzt
  11. Ah verstanden. Falschluft schließe ich zu 99,8% aus. Ich geb Rückmeldung ob es sich verbessert hat. Vielen Dank für die spontane Hilfe!
  12. was meinst du mit viertakten?
  13. Okay, werd ich morgen mal testen. Meint ihr 110 wär mal ein Richtwert oder höher? Dann muss ich erst bestellen...
  14. Naabend, ich hab ein Problem bei dem ich nicht mehr weiter weiß und vielleicht hat jemand nen entscheidenden Tipp für mich. Es geht sich um folgendes: Setup: -Polini 133er Race (der mitm Evo Kopf) höhergesetzt, Kopf abgedreht, QK 1,3mm -24er PHB, HD102, ND weiß ich grad nicht, mit Polini Membran, Motorgehäuse bearbeitet -PM40 -12V PK Zündung mit NGK B9ES (Rehbraun) -1600gr Polrad -3-Gang (DRT kurzer Dritter) Mir hat es bei der Mazzu Welle das Kolbenbolzenlager zerlegt, also hab ich gleich nen GS Kolben besorgt und Zylinder auf 9/100 honen lassen. Motor läuft perfekt, laut GPS und gut kalibrierten SIP Tacho 115km/h und genau da hab ich das Problem... Ich kann ewig problemlos 90 fahren, Temperatur im Kopf ist bei 98-102°C. Sobald ich aufreiße und über über 100Km/h fahre geht die Temp schlagartig nach oben und der Motor klemmt nach ca 30 sek. Kurz warten, Motor läuft wieder. Wie könnte ich dem entgegen wirken? -Vespatronic/Parmakit (verbrennt ja kühler in den hohen Drehzahlen, oder?) -größerer Vergaser (Mehr Gemisch in höhen Drehzahlen?) -größere HD? (aber die Verbrennung ist ja perfekt --> Kerze rehbraun) -...? Ich wohn etwas außerhalb, weshalb ich min. 100 auf der Landstraße fahren möchte um nicht Opfer zu sein. Hat jemand nen Tip für mich? Vielen Dank schonmal, VG
