180 -
Alle Inhalte von Mikasa
Vespa läuft ab 3 Gang nicht mehr.
Mikasa antwortete auf Onid's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Benzinzufuhr schon gecheckt? Könnte Schmutz im Tank sein, oder die Luftlöcher im Tankdeckel sind verlegt. Eventuell ist der Benzinschlauch geknickt. -
Quattrini 200 cc smallframe
Mikasa antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
also ich schaff es nur über Google auf die HP. Alle Links führen wie vom Onkel beschrieben auf die "oneminutesite". -
Mikasa antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo miteinander, ich hätte da eine Frage: meine Zylinder hat eine Verdichtung von 1:13 bei einer QK von 1,5mm. Quetschfläche ca. 47% Was würde es bewirken, wenn ich den Zylinderkopf dahingehend ändere, dass ich auf eine QK von ca. 1,1mm komme? Die Verdichtung sollte ca. 1:12,5 bis 1:13 betragen. Mein Setup zur Info: Falc 60/54 Auslass ca. 193° Vorauslass 33° Auspuff "Big Bertha" (ca. 37PS bei 9.500 U/min)- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Platz 1, 2 und 3 in der gleichen Runde nach 10 Stunden. War bestimmt mehr als spannend.
http://chronolux.net/classements/2016/MAGNYCOURS/index.htm das funktioniert...
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
Mikasa antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie wäre es mit dieser? https://www.stoffis.com/shop/artikel/490.010 Läuft beim Langstreckenroller mit ca. 20 PS (Membrangesteuert) und in meinem Straßenroller mit ca. 15 PS (Drehschieber).- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Das habe ich bei den Polini-Membran leider auch schon öfters gesehen. Als Ersatz könnte man das Falc Membran oder ein V-Force verwenden. http://www.lambretta-teile.de/Membran-V-Force3-Tassinari-fuer-RB-Falc "nur" Erstzplättchen für das Polini-Membran http://www.lambretta-teile.de/Membranplaettchen-04mm-Carbon-Honda-CR-Vespa-Falc (diese sind bei mir beim Falc-Zylinder im Einsatz - bis jetzt ca. 1000 km ohne Abnützungserscheinungen) Auf jeden Fall jedoch die Freigängikeit im Ansaugtrakt kontrollieren!
Prüfstandsgaudi beim SFR 23.01.2016
Mikasa antwortete auf sinko's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Nein, ich war das mit der grünen Wald-und-Wiesen PK125XL. -
Und, wer hat jetzt den stärksten Falc? -
Nimm bitte noch eine PX mit M244 mit auf die Liste. Name: LED24 -
Hast du auch einen am Start?Aber weißt eh, meiner hat über 30 Ponys. ☺☺☺☺ -
Ich habe letztens beim blockgesaugten Polini Evo einen neuen Kolben verbaut. Hatte auch 3/100. Den habe ich zwar noch nicht gestartet, werde es aber machen. Beim Direktsauger mache ich am Kolben im Bereich vom Auslasssteg zur Sicherheit Schmierbohrungen. Den Steg schleife ich gegebenenfalls nach optischer Kontrolle ein wenig zurück.
Wie es so aussieht, werde ich den stärksten Falc haben. ☺ -
6/100mm habe ich gestern bei einem Rennmotor gemessen. Erster Kolben mit geschätzten 20 Betriebsstunden.
Ja, sind beides A-Kolben. Das mit der Gleitschicht habe ich auch bedacht. Ich hoffe, dass diese ausreichend Notlauf bietet. Hat sonst noch niemand das Kolbenspiel gemessen (ausser wheelspin)?- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Hi wheelspin, ich habe es jetzt mal so zusammengebaut. Ich hoffe sogar, dass ich mich da vermessen habe bzw. ein Fehler aufgetreten ist (wer viel mist, mist Mist!!) Messinstrumente, Kolben und Zylinder liegen bei mir in der beheizten Werkstatt. Ich werde einige Testläufe machen, wenn die gut verlaufen gehts im Frühling auf die Rennstrecke.....vielleicht rollt der Fahrer ja dann in der ersten Runde aus. Dann gehts früher an die Bar.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Hallo Kollegen, hat vielleicht schon mal jemand das Kolbenspiel bei einem neuen Zylinder vermessen? Ich bin gerade dabei am Renn-Motor den Kolben nach einem Lagerschaden zu wechseln. Dabei habe ich den neuen Kolben und den alten Zylinder (Bj 2012) vermessen. Beim Kolben habe ich mittels Messschraube unter dem Kolbenfenster (unteres Drittel) den Durchmesser gemessen. Beim Zylinder habe ich mit einem "Subito" das Kolbenspiel ermittelt. ERGEBNIS: 3/100 mm Kolbenspiel. Da ich finde, dass das sehr wenig ist habe ich den alten Kolben (noch der erste Kolben aus 2012; 9 Langstreckenrennen u. einige Sprintrennen) das gleiche Messverfahren angewandt. ERGEBNIS: 5/100 mm Kolbenspiel (mit 3 Jahre alten Kolben) Kann das vielleicht jemand bestätigen?- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Ich verbaue gerade einen neuen Kolben. Der Bolzen verhält sich genauso. Da ich kein Radiales-Spiel veststellen kann verbau ich das auch so.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Ja passt. Kontrolliere beim Einbau aber ob die Plättchen in den Ecken nicht anstehen. Das kommt beim Polini-Zylinder schon mal vor. Dann verschleisen die Dinger in kürzester Zeit.
Quattrini Motorblock
Mikasa antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich verbau für Straßenbetrieb das (ist aber wahrscheinlich total falsch): Silentgummis: http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorschwinge+_11220400 Lager: bei 25mm Lagerstumpf 6205 C4 bei 20mm Lagerstumpf http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kurbelwelle+fur_71642000 -
K&G Smallframe-Kupplung
Mikasa antwortete auf Primavera250's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "neuer" und "alter" KE-Kupplung? Eigentlich würde mich auch interessieren ob ich eine neue oder alte habe. Wurde im Frühjahr 2015 gekauft. -
Auch 2016 wieder: ASCC: 7 auf 1 Streich (NEXT: 30.07.2016 RedBull Ring)
Mikasa antwortete auf sqooter.com's Thema in Rennen
Ich würde das gerne hier im öffentlichen Bereich abwickeln. Vielleicht hilft es ja anderen Usern auch. Jedenfalls bekommen ich nach "Klick" auf diesem Button diese Meldung Gibt es noch eine Möglichkeit den Transponder zu registrieren? -
Hey, ich habe hier mal eine Frage: wir (SFR) haben vom letzten Jahr noch einen Mylaps-Transponder. Diesen habe ich seit 3 Tagen in der Ladestation zum Aufladen stecken. Der Transpondor blinkt ständig rot in einer schnellen Frequenz. Es ist mir klar, dass die Registrierung aktuallisiert werden muss. Aber, ist sonst alles in Ordnung mit diesem Ding, oder gibt es ein Risiko, dass der Transponder am Samstag nicht funktionieren wird? -
2mm -
So schauen die Adige-Membranplättchen nach dem Testlauf aus (bei mir halt). Nimmer besser diese: http://www.lambretta-teile.de/Membranplaettchen-04mm-Carbon-Honda-CR-Vespa-Falc
