Schnee83
    201
Über Schnee83
  • Geburtstag 23.11.1983
  • Geschlecht
  • Aus
    Obergünzburg
1.106 Profilaufrufe
Leistungen von Schnee83
expert
expert (4/12)
6
  1. Hi, bei mir steht der oberer Belag jetzt auch etwas über. Wollte es eigentlich so lassen aber als ich den Deckel zu machen wollte hab ich gemerkt dass der alte spacer nicht mehr ausreicht. Und noch mehr will ich irgendwie nicht machen. wäre cool wenn jemand noch so ne Spinne für drt Runner nebenwelle übrig hätte… ansonsten muss ich hald doch mit Ventilschleifpaste ran. Aber das ist mit dem dem diamantstaub oder was da auch immer drin ist ohne Motor spalten auch nicht das wahre…😳 Grüße
  2. Hi. checks gerade auch nicht. Welcher Halter gehört da hin? 😂
  3. Hallo, das primärrad ist falsch rum oder? Hab die Phase jetzt nach unten verbaut… Sicherungsblech kommt noch weg. Habe gelesen das es zu weich ist und man besser schraubensicherung nehmen soll… Grüße
  4. Wo bekommt man die geile Mutter? hatte früher auch schon das Problem dass es den Halbmondkeil abgeschert hat. Der Motor war jetzt 6 Jahre kaputt und es ist das erste mal dass ich ihn komplett selber baue. Deswegen die blöden Fragen…
  5. Alles klar. Danke für die Antwort. Ich werd’s ihm sagen… Das wahr wohl so dass er einen sebstgebauten Halter aus 10 mm Flacheisen mit zu kurzen Schrauben montieren wollte. Und dann das Gefühl hatte dass eine nicht richtig zieht. Normalerweise kann man die Mutter auf der Nebenwelle doch auch nach dem zusammenbauen noch auf Drehmoment nachziehen? Mit kolbenstopper? hab heute auch gesehen dass man beim aufbohren eh den Sitz für die Abdeckplatte wahrscheinlich mit wegbohren würde. hab oben auf nem Bild gesehen dass dass kleine primärzahnrad mit der Phase nach oben montiert wurde. Bei mir hat’s anderstrum besser gepasst??? sorry für offtopic
  6. Hi, nehmen wir mal an jemand hätte von der Spinne n Gewinde kaputt gemacht. Heli-coil? Hat das schon jemand gemacht? Könnte man das empfehlen?;) grüsse
  7. Komm irgendwie mit dem zitieren nicht klar 🤦‍♂️
  8. Hi, danke für die Antwort. Da ich sie jetzt schon habe und morgen Schrauben will werde ich es ausprobieren. Wenn die kupplungsspinne nicht am Korb streift ist alles ok? Verbiegt die sich noch wenn die Federn gespannt sind? Also muss ich komplett zusammenbauen zum Test? Wollte jetzt auch nicht das Produkt schlecht machen. werd’s probieren und berichten. ansonsten komme ich gerne auch dein Angebot zurück. Danke und Grüße
  9. Hi, hat jemand Erfahrung mit der Motorgehäusedichtung. Hab sie heute mal aufgelegt und mich stören 2 Sachen. Am kurbelgehäuse ist sie minimal zu klein wodurch sie wellig wird wenn man sie auseinander zieht und dann an den anderen Löchern nicht mehr passt(pkxl2 Gehäuse) und außerdem weis ich nicht wie weit sie komprimiert wird. Runner Nebenwelle und Hartz 4. Nebenwelle nicht unterlegt… Grüße
  10. Hi nochmal, habe mich jetzt dazu entschieden das zirri Zeug nicht mehr zu verbauen weil es mir bei dem Motor wo der kurze 4. von zirri verbaut war den sicherungsring von der Welle gerissen hat. Nut ausgebrochen ( hab das Bauen des Motors damals von einem Profi hier aus dem gsf machen lassen dessen Name natürlich nicht erwähnt wird ) Evtl. hat das auch was mit dem ausdistanzieren zu tun gehabt. Ist auch ne ziemliche kacke das zu machen. Weil mir fehlen jetzt ca. 3mm. Jetzt kommen wir zu meiner Frage: habe pkxl2 Motor, möchte mir noch ne Runner Nebenwelle holen und das mit Orginal Gangrädern verbauen. Meine vor Jahren gelesen zu haben das man die Runner Nebenwelle mit Hartz 4 Kupplung unterlegen muss? Kann ich das mit getrennten Motorhälften schon ausmessen? Danke im Voraus Grüsse Thomas
