Deichgraf
GSF Support
    4.853
    16
Alle Inhalte von Deichgraf
  1. Hab ich nicht errechnet, wenn die Jungs aus Altona 200g sagen wird's auf Basis derer großer Erfahrung wohl so sein. Grad mal angeschmissen, hatte ich gestern gar nicht mehr gemacht, ist erstaunlich wie leise der Auspuff jetzt wieder ist. Das Geräuschniveau ist tatsächlich Richtung SIP Road. War mir gar nicht aufgefallen dass er so laut geworden war. Aber so wie die Wolle aussah war das ja auch kein Wunder.
  2. Nee, weniger. Wird oft zu viel reingepackt. Es waren aber auch knapp 260g drin, allerdings inklusive der Verbrennungsrückstände.
  3. Die Wolle die der Wolle auch nimmt 245g - ähnlich gestopft wie das was drin war. War ja vorher auch leise. Auf der HP steht 200g - wenns zu laut ist nehme ich halt etwas weniger.
  4. Jetzt ist aber auch alles leise... Gut, ist schon zu sehen dass die Karre nach Verbau des Newline vor einem Jahr anfänglich zu fett lief Ist übrigens echt schnell gemacht, in 10 Minuten ist die neue SuperSilent-Wolle drin.
  5. Kann ich bestätigen, die Bearbeitung eines 4,5er hat bei mir auch viel Sauberkeit im Achtelgasbereich gebracht. Allerdings darf man nicht vergessen, dass unsere Motoren auf zu mageres Gemisch beim Gaswegnehmen nach hohen Drehzahlen auch mal ganz allergisch reagieren können. Wenn Dein Motor also "nachzutakten" beginnt wenn Du Gas wegnimmst musst Du wieder gegensteuern. Also noch nicht zu viel machen
  6. Arm ausbauen, Feder einsetzen, Arm wieder einbauen. Mini-Schlitzschraube von oben zu entfernen, meistens verdreckt und nicht zu sehen...
  7. Rostet jedenfalls nicht.
  8. Echt? Respekt nur denen gegenüber, die einen gewissen Status haben? Das erklärt dann jedenfalls das Meiste was Du seit Deinem Erscheinen hier von Dir gegeben hast. Scheinen ja nicht viele Deinen Respekt zu verdienen.
  9. Ich bin heute mit der Elektrik fertig geworden (Licht vorne Wechselstrom, LED hinten und LED-Blinker mittels KOSO Spannungsumwandler auf Gleichstrom, Hupe über originalen Gleichrichter) und da die u.a. im Rahmentunnel und hinter dem Tank sitzt... ...konnte ich erst jetzt die ATU-Matten einsetzen und zum ersten Mal die neue "Klangkulisse" der Rahmenansaugung erleben. Jetzt weiß ich wieder wie der Motor als Drehschieber klang. Membranscheppern ist weg. Herrlich... Selbst wenn es 2 PS kostet, was es laut Leistungsdiagramm (siehe Startbeitrag) ja gar nicht tut - das ist schon sehr geil so. Nicht dass die Kiste jetzt leise wäre, aber die Membran nervte mich schon.
  10. Über Tachoschnecke - hast Du ja nicht - oder Sensor am Rad. Ich persönlich nutze die Tachoschnecke. Der Sensor ist, soweit ich weiß, nicht automatisch dabei. Aber ich halte viel von dem Ding.
  11. Das würd ich nochmal überdenken. Der SIP Tacho ist schon eine gute Sache - Drehzahl und Kopftemperatur sind schon schön zu wissen...
  12. Da es für die Frage mehrere nutzbare Topics gäbe stelle ich sie hier: Kann der originale Hupengleichrichter der PX dauerhaft mein 5-Watt-LED Rücklicht sowie (natürlich jeweils temporär) 5-Watt-Bremslicht, 1,5-Watt-LED-Blinker sowie die originale Hupe versorgen? Ich meine, kann er als Gleichrichter mit 2 Elkos auch dauerhaft Saft bereit stellen oder ist nur für kurzzeitige "Entnahme" konzipiert? (LED-Rücklicht/Bremslicht und Blinker könnte ich ggf. auch anders mit Gleichstrom versorgen, aber wenn ich zum Hupen schon den riesen Klopper verbaue würde ich da gerne noch mehr ranhängen was, wenn auch nicht permanent DC braucht).
  13. Nö, bin mir aber dessen bewusst dass der Motor mit Boxauspuff auch nicht viel weniger Dampf hätte - bei dem, was die Dinger heute können.
  14. Grad nochmal durchgelesen, die widersprechen sich halt alle. Scheint ja auch in gewissen Fällen funktioniert zu haben. Ich werde es selbst ausprobieren, wenn der Conrad Gleichrichter aufgrund fehlender Speicherfähigkeiten nicht funktioniert muss halt der originale rein. Hab ich eigentlich keinen Platz für.. Ich verlege die Diskussion dann gegebenenfalls in das entsprechende Topic.
  15. Ja, habe ich schon durchgelesen. Diesen Gleichrichter an den ~ Symbolen mit dem Wechselstrom des Spannungsreglers zu belegen und die Ausgänge + und - an die Hupe zu legen, einen davon durch den Hupenknopf unterbrochen, ist also von der Verkabelung her nicht nicht der richtige Weg? Oder ist das gewählte Bauteil nicht korrekt?
  16. Habs wohl selbst rausgefunden, die Wechselstromsymbole sind die Eingänge. Falls das falsch sein sollte bremst mich bitte, mache eh erst Dienstagabend weiter.
  17. Frage an die Experten. PX Lusso, baue mir grade mal den Kabelbaum komplett neu. Gleichrichter von Conrad, soll ja mit 2 Anschlüssen vom Spannungsregler gefüttert werden und die 2 verbleibenden Anschlüsse gehen an die Hupe, einer davon durch den Hupenknopf. EDITIERT weil ich bei Conrad.de die Belegung als Schema gefunden habe: Muss man Plus vom Spannungsregler und Masse an die auf dem angefügten Schema mit + und - gekennzeichneten Pins anschließen oder sind das die Ausgänge zur Hupe?
  18. Ich sehe heute nicht mehr so wirklich den Sinn vom Sport, außer man möchte das Tuning auf den Zylinder beschränken. Ich habe nicht den Eindruck dass man Du falsch machst wenn Du gleich einen unbearbeiteten MHR nimmst. Ist halt nicht mehr wie früher als man dann mit einem Malossi unten rum keinen richtigen Druck hatte.
  19. War mir noch gar nicht aufgefallen. Sind noch da aber nicht mehr da wo sie hingehören. Ich räume gleich mal auf.
  20. Ach was, komm vorbei, wir kriegen die Honda-Beläge bestimmt auch in Deine 80er-Kupplung. Mein Pferd-Fräser fräst alles was nicht schnell genug auf die Bäume kommt. Mit den neuen Belägen kannst Du dann noch 2 Federn rausschmeißen. Reicht eine. Heute ist Testlauf. Zum Entlüften der Bremse von unten nach oben hatte ich extra in der Bucht so 'ne geile Medizinerspritze bestellt - und meine Kinder können sich jetzt üüüüüüberhaupt nicht erinnern wo die geblieben ist. Gut, gibt ja 'ne Motorbremse.
