Deichgraf
GSF Support
    4.851
    16
Alle Inhalte von Deichgraf
  1. Gute Idee mit dem Stutzen. Werde ich auch machen. Lange Winterabende und so.
  2. Ja klar. Berichte mal (wer, was, wieviel..), habe ein ähnliches Schadensbild an dem T5-Gehäuse in meiner Signatur.
  3. Cosa. Wenn Du schon Beläge neu machen willst, nimm gleich ne gute, gebrauchte Cosa-Kupplung.
  4. Kommt auf den Schlauch an, die beruhigte und kältere Luft aus der "Airbox" müsste den Strömungsverlust eigentlich egalisieren.
  5. Das meine ich ja, sitzt doch immer bescheiden, wenn man das originale Loch im Rahmen nimmt. So werde ich das machen, müsste dann schön gerade rein gehen. Und ich weiß, dass das Bild seltsame Assoziationen hervorruft.
  6. Ist, dem Vernehmen nach, schwer geworden, an diese Bescheinigungen ranzukommen. Mit einer solchen ist es natürlich ein Selbstgänger, ohne braucht man aber auch nur einen willigen Prüfer, der die Materie kennt. Diese Eintragung ist prinzipiell eine der einfachsten.
  7. Vorschlag: Kupplung demontieren, auseinandernehmen, detailliert bebildern und das Ganze hier einstellen. Wir helfen dann Schritt für Schritt.
  8. Hat schon jemand den Lufteinlass für den Pulpurschlauch im Rahmen versetzt, so dass die Schlauchführung vernünftiger wird? Meine Kiste wird im Winter neu gelackt und da kann ich vorher noch schön Fräsen und Schweissen. Wenn ich mir die Bilder vom PXler so anschaue wäre 10cm höher vor dem Knick sinnvoll.
  9. Du hast recht, wahre Kunst am Bau besteht im Brechen von Konventionen, absurdieren von Regeln, Verleihen der eigenen, speziellen Note und Hinzufügen von spiritueller Verve. Hat die Katze gut gemacht. Jetzt ist der Werkstattboden ein Unikat und ich kann Eintritt nehmen. Ich bin übrigens Straßenmarkierer und mache das auch schon mit meinen anderen Kunstwerken.
  10. Ey, hier ist ist kein Platz für Sarkasmus, hier geht's um knallharte Kosten-Nutzen-Rechnung um hinterher zielgerichtet sinnlos Geld ausgben zu können. Außerdem könnte ich ihn nicht einbauen weil heute Nacht irgendeine DRECKNACHBARSKATZE durch den frisch gerollten Werkstattboden gerannt ist. Was wollte das Viech da? Steuerwinkel checken? Kucken ob das Weicon ausgehärtet ist? Die erwisch' ich, muss ja nur die Katze mit der arschteuren ölresistenten Beschichtungpampe unter den Pfoten finden. Wenn ich mit der fertig bin kommt die in "Übel zugerichtete Teile".
  11. Noch nie von gehört, gute Sache eigentlich. Danke für den Tipp.
  12. Wenn's bei mir nicht hält ist es auch egal, dadurch entsteht kein Nebenluftproblem. Ich habe das Zeig vorher noch nie benutzt, nur andere Sorten, macht einen guten Eindruck.
  13. Nachdem Andre im Moment viel zu tun hat und erst am Wochenende dazu kommt, den Excenterzapfen zu verpressen, kann ich mich ja schon mal mit den anderen Kleinigkeiten beschäftigen. Die Dichtfläche unten links am Zylinder ist arg eng und da hat es auch rausgesuppt. Obwohl der Überströmer nicht zu stark gefräst wurde Mache ich zwar ungern weil's immer "geflickt" aussieht, aber nützt ja nix Wird nach Aushärten noch glatt gefeilt
  14. Tritt der Bauer auf die Harke, gibt's am Kopf ne blaue Marke. Klassenclown
  15. Das kann sein. Hab nur die großen Blöcke.
  16. 150km/h entsprechen bei originalem 200er Getriebe und 3.50-10er Reifen rund 9.000 up/m, ist schon denkbar wenn die Leistung für 9k im 4. reicht.
  17. Ich habe Schwingensilentgummis auch schon problemlos gewechselt, ohne den Motor rauszunehmen.
  18. Da bin ich ja froh, dass ich meinen Excenterzapfen und die Welle schon beim Flexkiller habe, bevor der Mann mit Excenterzapfen zugemüllt wird Steuerzeiten: auf mehr als 30 Grad würde ich mit Sicherheit nicht gehen wollen, weil das theoretische Ziel halt immer noch ein Drehmomentmotor mit Resoauspuff aber ohne Resoloch ist. So wie es jetzt eigentlich auch ist, die Kurve mit dem GSF Dyno mag in der Spitzenleistung diskutabel sein, aber sie zeigt schon die homogene Leistungsentfaltung.
  19. Newline Curly S, MHR 210 unbearbeitet. Siehe Signatur. Frage ist halt, ob ich näher an die 30 VA ran sollte. Der MHR kann höhere SZ ja nach allgemeiner Meinung deutlich besser untenrum kompensieren als Malle alt. Und 132/184 wirkt durch die 62mm Hub optisch so unaugewogen, finde ich. Natürlich kann ich das auch erst mal zusammenstecken und das Drehmoment genießen:-). Wäre halte ein Traum, durch den Langlanghub unten und oben zu gewinnen.
  20. 2013 ist ja direkt nach der Wende, wer soll sich denn daran noch erinnern. Aber jaaaaaa, Du hast es damals schon gewusst. Jetzt wissen Knatterton, knatti und ich es halt auch. Ist doch klasse.
  21. Im vespamüll-Topic gehts voran. Also PX mit Büldern (aber auch Franken).
