Deichgraf
GSF Support
    4.855
    16
Alle Inhalte von Deichgraf
  1. Hallöle. Ich brauche längere Bremsscheibenschrauben für ein Motorrad weil ich 5mm Spacer anfertigen musste. Es handelt sich um M8 Zylinderschrauben mit Teilgewinde, eine Scheibe wird mit 6 Stück befestigt. Welche Festigkeit sollte ich mindestens wählen? Passt 8.8 noch oder ist das an der Stelle zu wenig? Über eine technisch versierte Antwort würde ich mich freuen.
  2. Manchmal bleib ich auch liegen.
  3. Hammonds Workshop Season 2 ab 05.12.22 auf DMax.
  4. Och, so lange es beim Ankicken nicht die Kurbelwelle verdreht ist da noch Luft.
  5. Kolben richtig rum?
  6. Quetschspalte gemessen?
  7. Ein Colt für alle Fälle Knight Rider A-Team M.A.S.H. Trio mit 4 Fäusten Max Headroom Booker 21 Jump Street Beverly Hills 90210 und: Ray Cokes
  8. Meine Tochter hört "Alf", jeden Abend zum Einschlafen. Und ich bin 47 und kann jede Folge mitsprechen.
  9. Deichgraf
    Moto GP
    Wenn der Pecco das Ding nicht holt, wird er sich an zwei Dinge aus dieser Saison sein Leben lang erinnern: sein sinnloser Sturz vor 2 Rennen und dass er gegen Bastianini nicht mehr gegengehalten hat im letzten Rennen. Dann wäre er nämlich jeweils schon durch. Aber was solls: spannendes Saisonfinale.
  10. (Könnte dann aber auch das gleiche Problem beim Gaszug sein, der das Gas kurz schließt)
  11. Kupplungszug gerät durch Einfedern unter Spannung und die Kupplung trennt dann. Das wäre mein Tipp.
  12. Hat aber ja nichts desto trotz seinen Grund, dass im Rennsport leichte ungefederte Massen zum Einsatz kommen. Also warum soll man ein schweres Rad konstruieren...
  13. Alter, da sind Schweissdraht und Gas ja teurer als ein neuer Korb. Von der unvermeidlichen Unwucht mal ganz zu schweigen. Unglaublich.
  14. Hoch
  15. Deichgraf
    Moto GP
    Ich bin ja Ducatista und damit parteiisch, aber da keine Stallorder auszusprechen ist ne gute Sache. Weiß nicht, ob da in der letzten Runde ein Toro Rosso einen Red Bull hätte überholen dürfen...
  16. Hoch
  17. Neue Folge Grand Tour 16. September
  18. Dass bei hohen Geschwindigkeiten Luft durch den Tunnel unter den Tank und von da durch den Ansaugbalg Richtung Vergaser kommt und damit das Gemisch abmagert. Wie eine Zwangsbeatmung. Wenn das Plastikteil drin ist, ist das auszuschließen.
  19. Exakt. Ist mir passiert und ist lebensgefährlich. Richtig. Montiereisen von ebay, Valium aus der Apotheke und dann geht das schon.
  20. Ich weiß wie der vorige Post gemeint ist, aber Thema Sicherheit fehlt noch und ist für mich das Hauptargument.
  21. Hoch
  22. Hoch, Playstation dazu.
  23. Ich halte die "Zündkerze raus und Akkuschrauber auf Polrad Mutter" - Idee zur Befüllung für zweckmäßiger. Klar kann man auch 1(30) mal kicken. Wichtig ist halt, dass da Öl aus der Vergaserbohrung austritt, wenn er verbaut ist. Dann ist da halt auch keine Dichtung oder Dichtmasse dazwischen oder der Kanal nicht dicht.
  24. Du hattest doch geschrieben "mit Akkuschrauber betrieben und Öl kommt". Wo kommts denn? Aus der Bohrung im Vergaser unter dem Schieber?
