4.855 -
16
Alle Inhalte von Deichgraf
Ich versuche das mal so ohne Zeichnung. Ist eine Frage des Winkels. Variante 1. Dein Kolben legt die Wegstrecke zwischen Öffnen Auslass und Öffnen Überströmer zurück, während der Kurbelwellenzapfen irgendwo auf 0 Grad steht. Das passiert schnell. Variante 2. Du versetzt den Zylinder. Dein Kolben legt die Wegstrecke zwischen Öffnen Auslass und Öffnen Überströmer zurück, während der Kurbelwellenzapfen auf irgendwo 45 Grad steht. Es passiert langsamer bzw. in einem anderen Grad-Bereich weil der Kurbelwellenzapfen einen anderen Weg zurück legt. Dreh mal die Kurbelwelle im 0 und im 45 Grad Bereich und versuch nachzuvollziehen ob der Kolben in beiden Bereichen bei gleicher Kurbelwellendrehung auch den gleichen Weg zurück legt. Tut er halt nicht.
Hoch- oder Runtersetzen eines Zylinders ändert immer auch den Vorauslass. Kannst auch einfach im Steuerzeitenrechner nachvollziehen.
Kann schon sein, verursacht nicht dieses Bild. Ja. Das und der thermisch nicht sehr belastbare Zylinder sind sicherlich Teil des Problems. Würde es vermutlich, denn das Umrüsten auf eine andere Zündung löst das Problem nicht. Umrüstung auf einen Alu Zylinder wird sicherlich schon mal enorm helfen, aber im Wesentlichen solltest Du Deine Zündung richtig einstellen und Deinen Vergaser in allen Bereichen richtig abdüsen. Bei einem Grauguss Polini kommt nach Klingeln in der Regel ganz schnell der Klemmer. Also muss das Klingeln weg. Und das Klingeln ist eine zu magere Bedüsung oder eine zu hohe Verdichtung oder eine zu frühe Zündung (EDIT: oder Falschluft) oder Kombinationen daraus.
Kondolenzbuch für "Soziale Selbstmörder"
Deichgraf antwortete auf reusendrescher's Thema in Flame & Sinnfrei
Mein virtueller Bruder Klaus-Jürgen und ich saugen Öl mit mpQ und den 3 Kingwelle-Brüdern. -
Irgendwie bin ich doch gespannt, wieviele noch mit "hab zwar gar nichts mitbekommen, aber warum habt Ihr den denn gleich rausgeschmissen" um die Ecke kommen. Ich tippe auf 11 bis 13. -
Das GSF Heulsusen Topic / Kummerkasten, der offizielle GSF Kummerkaste
Deichgraf antwortete auf Darkstar's Thema in Flame & Sinnfrei
Jetzt da Spondy weg ist muss man sich ja zwangsweise mit anderen Nebensächloichkeiten beschäftigen. -
Klabauter und ich haben unsere Rasten jetzt bekommen und werden berichten. In der Hand wirkt das Ganze jedenfalls schon mal sehr präzise.
Das Topic der gesammelten SCHRAUBERTRICKS
Deichgraf antwortete auf Deichgraf's Thema in Technik allgemein
Alles richtig. Am Besten Düsenset komplett kaufen und mit den Reibahlen "stimmig" machen. https://www.louis.de/artikel/duesen-reibahlenset-12-teilig-0-6-1-9mm/10003930?list=a02472b535b0c8a5aeb75d15acf3244c&filter_article_number=10003930 -
Das Beste ist, sich ein Düsenset mit mittels Reibahlen "in Reihenfolge der Größe" anzufertigen und zur Seite zu legen. Die absolute Größe spielt ja nur beim Poppen eine Rolle, beim Abdüsen muss eine 132er halt nur dezent größer sein als eine 130er. Ob es gemessen eine 132er ist - bringt Dich ja nicht nach vorne. -
In den Startbeitrag aufgenommen. -
Genau das ist doch passiert. -
Da ist doch auf jeden Fall ein Fremdkörper im Brennraum gewesen..
merkmal für verdrehte kurbelwelle
Deichgraf antwortete auf leimisprint177ccm's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Naja, wenn ein Motor so stark vibriert hilft es ja auch nichts wenn man das über weiche Silentlager "wegfiltert". Das ist ja nie gut. @ Fragender: Messe doch mal den Rundlauf des Polrades gegen Gehäuse beim Durchdrehen. Eiert es? -
Ging wohl mehr darum, dass BerntStein auf ein 13 Jahre altes Post geantwortet hat. -
In der Reihenfolge. Kleinere ND (grün), wenn das nicht hilft HKJ Nadel (blau, also bis 1/4 Gas magerer, dann wieder vorherige ND) und wenn das zwar hilft, aber den Leerlauf nach Vollgas ruiniert: Boost Bottle. Edit: vor Boost Bottle kannste noch den Schieber magerer fräsen
So ´nen Tausend-Euro-Zylinder fährt eh keiner mit oooorginool Lüfterrad...
Vespa Cosa 200 CL Motor neu abdichten und Ölpumpe überarbeiten
Deichgraf antwortete auf Herxemer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Motor aufmachen und erst mal kucken, wenn nur die Hauptdichtung verrutscht ist, muss genau genommen auch nur die getauscht werden. Allerdings macht man dann in der Regel auch gleich alles, wenn man schon dabei ist. -
Deichgraf antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da ich das auch jedes Mal nicht weiß: schau Dir an, in welcher "Dichtungsstellung" der nicht ausgeschnittene Teil bei Hebelstellung zu (="C") den Zufluss und den Blindstopfen abdeckt... -
Aufmachen, auf jeden Fall. Kann ja auch trotz Abzählen noch ne Halbe Niete irgendwo Schaden anrichten.
Hab ich mir jetzt an den Roller gebaut: beim Start ziehe ich den Bolzen an der unteren Stoßdämpferaufnahme raus. Ist nur vor der ersten Kurve so umständlich wieder rein zu fummeln.
Wäre interessant gewesen, wo MM gelandet wäre. Espargaro und Bradl ja doch recht weit zurück.
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
Deichgraf antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
Falls das auf mein Post bezogen war: Nein, bei dem auf dem folgenden Bild ersichtlichen Problem einer gefressenen M16-Mutter hilft nur ein Haltewerkzeug mit mächtig Hebelarm... -
Schluss mit "könnt ihr mal eben rüber in die Werkstatt kommen und zu fünft den Reifen festhalten"... -
Ich auch nicht.
Der Unterstand ist normal, die Scheibe soll sich im tausendstelbereich biegen. Aber Du kannst Passscheiben unterlegen, wenn Dir das ein besseres Gefühl gibt. Die Ölpumpenscheibe ist sehr spröde.
