Deichgraf
GSF Support
    4.855
    16
Alle Inhalte von Deichgraf
  1. Du bist Experte, merkt man gleich.
  2. Wie ein lautes Knistern.
  3. Gibt's auch ne Lösung für..
  4. Ist auch kein PS. Wenn überhaupt messbar ist.
  5. Sorry: Quatsch, bei dem Motor und dem Getriebe mit 23/63 beschleunigst Du im 4. wie andere im 3. Gang. Ich überlege, einen 34er 4. Gang einzubauen.
  6. Und zu beachten gibt es, dass das Entlüften nach Wiedereinbau idealerweise einem Profi überlassen werden sollte. Erstens ist es sicherheitsrelevante und zweitens selbst für geübte Schrauber eine Herausforderung. Wenn möglich, Kotflügel im eingebauten Zustand lackieren.
  7. Die Leitung musst Du trennen, aber nicht in dem gezeichneten Kreis sondern mit der Sechskant Schraube am Brems Zylinder unten im Bild.
  8. So'n Motor hat ich auch mal.
  9. Getrennt- und Gemischschmierung.
  10. Wie viel Volt hat sie denn "voll geladen"?
  11. Ab welchem Wert ist es für Dich ein Magerfleck?
  12. Du müsstest die Welle bearbeiten, zumindest vor dem Pleulauge stünde die Vollwange im Weg. Kannst Du in meinem Motortopic in der Signatur sehen. Generell geht's auch ohne Bearbeitung.
  13. Das Ding soll Temperaturen um die 100 Grad anzeigen und kann maximal 250. Am Krümmer herrschen Temperaturen von 500 Grad und mehr. Das wird nicht funktionieren.
  14. Wird das 600ccm Video dann wieder salonfähig?
  15. Letzteres. Kosten selbst mit Drehschieber Reparatur nur die Hälfte von den neuen Dingern. Meine Meinung.
  16. Stimmt, muss mich korrigieren: schafft ein Problem, das vorher keiner hatte.
  17. 1300 ist ein Anhaltspunkt
  18. Revolutionär. Löst ein Problem das keiner hat.
  19. Dann wirds eng, das gab's ja nicht bei der PX alt. Ist auch keine gute Lösung, die Leitung schubbert immer im Bereich der Kaskade unten. Lieber Modularleitung nehmen und durch das Lenkrohr führen.
  20. Hauptdüse hat im Grunde auf alles einen gewissen Effekt. Wobei ich bei den von dir geschilderten Symptome davon ausgehen würde dass da irgendwas anderes im Argen ist. Z.b. Ansaugstutzen nicht sauber abgedichtet oder sowas in der Art.
  21. Ich würde als erstes immer die Werksbedüsung rein machen und von da aus weiter. Wenn er damit genauso schlecht läuft dann kuck nach ob er keine Vorkompression hat.
  22. Kannst auch die vorhandene Platte nehmen und einfach auf der anderen Seite anschrägen. Nimm den Trennschleifer, schön muss das ja nicht.
  23. Das was ich geschrieben hab.
