2.278 -
Alle Inhalte von Creni
Hallo, habe meine P 200 E, BJ 79, auf die Strasse gebracht. Hat einen 12 PS Motor und ich wollte mal fragen welche Bedüsung ich mit dem 1. originalen Auspuff verbauen sollte und 2. mit einem SIP Road Roller läuft zwar mit der Standardbedüsung, hängt aber nicht gut am Gas, Endgeschwindigkeit nur 90 km/h und dauert auch sehr lange bis er da ist. Habe das Gefühl er zieht zuviel Luft. Danke für eure Hile Bitte alle Düsenbezeichnungen sagen, da ich nicht so der Motor- und Vergasergott bin. Creni
Hallo, TÜV, ohne Mängel bekommen. Schön, jetzt geht es zur Zulassung. Schönes Wochenende Creni
Tüvabnahme mit einem Klemmspiegel links?
Creni antwortete auf Creni's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, TÜV TÜV TÜV, ohne Mängel und mit Klemmspiegel rechts . Supi jetzt kann zugelassen werden. TÜV bei der DEKRA Hannover Lahe gemacht. Sehr nett und ging ganz schnell. Allen ein schönes Wochenende. -
Ihr seht aber auch alles. Liegt schon bereit und wird heute noch montiert. Bilder folgen. Dann aber zum Tüv. Hole heute mittag das Kurzzeitkennzeichen dann ist auch ein vernünftige Probefahrt heute abend möglich. Hoffe das Wetter spielt mit. Creni
Danke für alle eure Meinungen und Erfahrungen. Ich probiere es morgen mit einem Klemmspiegel links und werde berichten. Creni -
Hallo, muß am Freitag zum Tüv. Komme ich mit einer PX Alt, Baujahr 1979, mit einem Klemmspiegel links am Beinschild durch den TÜV? TÜV Ort wäre Hannover. Kennt jemand einen guten TÜV wo es Problemlos klappen sollte. Danke Creni
Hallo, meine gerade fertiggestellte P 200 E, Baujahr 1979 in originaler Meyerfarbe neu lackiert. Motor 12 PS sonst alles so ziehmlich original. Creni
- 4
Hallo, fertiiiiiiiiiiiiiiiig. Gestern das Finish mit Zügen, Kupplung und Schaltung erledigt. Dank an Martin für seine Hilfe. Erste längere Fahrt (5oo mtr) ohne Probleme absolviert. Der von Goof überholte Motor geht aber mal so richtig gut. Kein Vergleich zu meinen bereits vorhandenen 200er. Macht 12 PS und Kopf leicht bearbeitet so viel aus. Macht Spass. Morgen geht es zum TÜV und anschließend zur Zulassungsstelle. So, das nächste Objekt kann kommen. Creni
PX 125 E Lusso von 1986 geht immer aus
Creni antwortete auf novo57's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, hatte ja mal ein ähnliches Problem. Würde auch mit dem Benzinschlauch anfangen, dann den Hahn... Bei mir war es der Vergaser. Der war trotz Ulrtraschallreinigung nicht sauber. Würde einen anderen Vergaser drauf bauen und dann testen. Die gibt es ja schon für kleines Geld gebraucht hier im Forum, oder hast Du jemanden der dír zum testen einen leihen kann? Hört sich auf jeden Fall nach eienm typischen Spritproblem an. Creni -
Ist ja Geschmacksache, wollte mal was anderes machen. Ist ja die Dritte PX und am Ende sehen sonst allle gleich aus. Sind ja auch nicht für ewig. Mir gefällt es. Aber kritische Meinungen sind durchaus erwünscht. Gruß Creni
Hallo, so, sieht ja schon wieder richtig nach PX aus. Die ersten 150 mtr gefahren. (kein Tüv, nicht zugelassen) Schaltung noch sehr hackelig. Muß ich morgen noch mal ran. Wochenende leider überhaupt keine Zeit gehabt. Diese Woche wird getüvt und zugelassen. Grins. Creni
Creni antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Hallo Goof, wenn Du techn. Fragen hast und nicht mehr weiter weißt, dann ruf mich an. :):):):) -
Hallo, habe gestern Schieber vom Vergaser getauscht. War spät, Probefahrt folgt heute. Mal schauen ob es besser wird. Hatte schon das Gefühl das er hing. Hoffe das war es jetzt. Werde berichten. Schönes WE. Creni
Hallo, Gasrohr schließe ich aus, da es auch auftritt wenn ich ganz bewußt den Gasgriff zurückdrehe. Werde mal den Zug tauschen und seheh was dann passiert. Die Theorie mit dem Ausdehnen finde ich interessant, da das ganze erst auftritt seit es so warm ist. Kann das der Grund sein?
Hallo, habe eine Problem mit meinem blauen P 200 E Roller, Motor und alle übrigen Komponenten sind original und unverbalstelt. Seit drei Tagen habe ich folgendes Phänomen: Roller springt ganz normal an, läuft ruhig im Stand auch ohne Choke, fährt ca. 95 km/h so wie immer. Beim Schalten vom dritten in den vierten Gang jault der Motor immer ganz doll auf, als ob er das Gas nicht wegnehemen würde. Aber nur beim dritten in den vierten. Zumindest fällt es nur dort auf. Vergaser wurde neu abgedichtet, auch die Dichtung unter der Wanne ist neu (ca. 6 Wochen alt) Vergaser sitzt fest drauf, Schieber hängt nicht wenn ich ihn bei offenen Deckel und ohne Luftfilter bewege. Habt ihr eine gescheite Idee? Danke. Gruß Creni
Hallo, so anbei mal ein paar aktuelle Bilder. Motor ist wie ja schon berichtet drinnen und läuft. Jetzt kommen die Züge dran, dann noch mal alle Schrauben kontrollieren und dann geht es ab zum TÜV. Da ja alles serienmäßig ist dürfte es dort keine Schwierigkeiten geben. Wünsche allen noch sonnige Tage. Creni
Danke für das Lob, wenn ich mehr Zeit hätte gerne, aber bei mir steht schon das nächste eigene Projekt an. Werde berichten, aber erst einmal muß das gute Stück zurück auf die Strasse. Gruß Creni
Hallo, gersten mit Goof den Motor eingebaut. Sprang beim zweiten Kick an und lief bereits mit einer Grobeinstellung Vergaser und Zündung ganz gut. Ein paar Stunden noch, dann geht das Ding auf die Stasse. Freue mich schon auf die erste Ausfahrt. Bilder folgen. Creni
Danke schön, Klammer sitzt mittlerweile. Denke aber mal das der eine oder andere auch so sein Problemchen damit hat bzw. hatte. Gruß Creni
Sieht doch gut aus Goof, mach dir mal Gedanken was das Teil bringen soll? Creni -
Motor ist ziehmlich original. Wurde von Goof (hier aus dem Forum) komplett überholt. Es kommt eine 12 PS Version und der Kopf wurde etwas überarbeitet. SIP Road drunter und mal schaun was dann so geht. Mir kommt es auf Altagstauglichkeit und Stabilität an, nicht so auf Geschwindigkeit. Meine anderen beiden fahren echte 100 km/h und das reicht mir auch um gemütlich zu fahren. OK 10 km/h mehr wären nicht schlecht....... Creni
Hallo, freut mich das es den meisten hier gefällt. Mir war es halt wichtig die alte Dame möglichst in O-Lack zu lackieren. Kann nur sagen das es in natura noch viel besser ausschaut. Nächste Woche soll der Motor montiert werden und dann geht es bald ab auf die Straße. Creni
Hallo, mal wieder ein paar aktuelle Bilder. Elektrik funktioniert jetzt (dank nochmal an Rita), Roller wurde mit Hohlraumversiegelung geflutet, Tank ist drinnen, Sitzbank drauf. Fehlt nur noch der Motor und alles anschließen. Kann jetzt nicht mehr so lange dauern. Bin schon gespannt. Werde wieder berichten. Creni
Hallo, suche Kennzeichenhalter (groß) für den PX Alt (P 200 E) Baujahr 79-82. Gerne zwei Stück. Des weiteren einen Gepäckträger vorne in chrom für den gleichen Roller. Schaut mal in euren Beständen nach. Danke und besseres Wetter für Alle. Creni Bitte PN senden! -
Hallo, Chokezugfeder sitzt. Habe ich aber nicht selber hinbekommen, sondern mit einem erfahrenen PXler. Obwohl ich daneben stand konnte er mir hinterher nicht genau sagen wie er ihn festbekommen hat. Draufstecken und hier ein wenig drehen und schieben und zack fest. Na ja so ist das halt bei unseren Vespen. Hauptsache er ist drauf. Danke noch mal an euch. Creni
