12.675 -
39
Alle Inhalte von sidewalksurfer
Jetzt gibt es also auch schon Trans-Hähnchen:
Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
sidewalksurfer antwortete auf M210's Thema in Flame & Sinnfrei
Persönlich habe ich Anfang der 90er das Maibaumaufstellen noch rein manuell mit diesen langen Stangen erlebt. Damals allerdings schon in eine feste, betonierte Öffnung im Boden hinein. Erst später bekam diese dann zusätzlich einen drehbar gelagerten "Schuh", in dem das untere Ende des Baums vor dem Aufrichten verankert wurde. Ohne irgendeine Kenntnis von Regelungen zum rechtlich einwandfreien Maibaumaufstellen, würde ich auf die Verbreitung dieser technischen Unterstützung ab ca. Mitte - Ende der 1990er Jahre tippen. -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
sidewalksurfer antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
- 2.359 Antworten
- 2
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Ohne 2. Staatsexamen ist man nicht "Halbjurist", sondern kann nach bestandenem 1. Staatsexamen den Titel "Diplom-Jurist" führen. -
Bastelrentner deluxe.
Vespa V50N Kaufberatung
sidewalksurfer antwortete auf Joshua9719's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
So ist es. Das abgebildete Fahrzeug entspricht halt der üblichen Vorstellung unbedarfter Personen, wie "so eine schöne alte 50er Vespa" auszusehen hat. Statt hellblau passen da natürlich auch cremefarbene oder graue Farbtöne ins Bild. Braune Sitzbänke, Weißwandreifen und Chromfelgen waren bei V50 Modellen nie werksseitig vorhanden. Scheinen aber für das Dolce-Vita Feeling mit der Retro-Vespa unabdingbar zu sein. -
- 2.359 Antworten
- 5
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
- 2.359 Antworten
- 1
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
ETS Banane Repro oder Orischinool
sidewalksurfer antwortete auf SchleppH0dn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn das Piaggio-Logo und die 1681 zugespachtelt waren, ist es ein Repro. Ansonsten sind meiner Erinnerung nach die Repros etwas sauberer geschweißt, als die Originale. Der Krümmer hat bei Originalen auch serienmäßig eine kleine Delle, um mehr Abstand zum Reifen zu gewinnen. -
Rücklicht Motovespa TX200 (T5)
sidewalksurfer antwortete auf Arminen-Leo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn der Rahmen sowieso zum Karosseriebauer geht, könnte er vielleicht auch das Rahmenheck für die Aufnahme eines anderen Rücklichts anpassen. Z. B. sowas (hat lt. Artikelbeschreibung ein Prüfzeichen): Rauch Heck Licht Rückleuchte Rücklicht Blinker für DUCATI 748 916 998 996 | eBay An einer PX verbaut sieht das so aus: -
T5 Motor in PX Alt. Worauf achten?
sidewalksurfer antwortete auf PX-Alt's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die PX Zündgrundplatte passt nicht auf T5 Motorgehäuse. -
Montage Bremsankerplatte PK50 XL2
sidewalksurfer antwortete auf rotwildmarcy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Komfortabler ist es, den O-Ring zuerst über die Schwinge (und damit "aus dem Weg") zu ziehen und nach Befestigung des Sicherungsrings der Ankerplatte von der Schwinge in den Spalt "zurückzurollen". Das hält der O-Ring aus und zieht sich auch wieder passend zusammen. -
Betrugsmasche bei autoscout24?! Kennt Ihr sowas?
sidewalksurfer antwortete auf ostseevespa's Thema in GEKLAUT!
Ganz klassische und jahrealte Betrugsmasche beim Kfz-Verkauf. Am besten direkt löschen und den Anbieter wegen Betrugsverdachts auf der Plattform melden. Ed.: Bilder des Rollers sind hier geklaut: Piaggio - Vespa GL - 150 cc - 1962-【Deal Price Picture】 (artfoxlive.com) -
Aber die Reifen waren neu bei Unfall. Muss sicher nur mal der Vergaser gereinigt werden, für Kenner kein Problem.
Zündungsaussetzer beim schalten in den 2. Gang.
sidewalksurfer antwortete auf Axo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Außenhüllen der Schaltzüge bewegen sich üblicherweise nicht im Rahmen, wenn geschaltet wird. Meine Vermutung bezog sich darauf, dass durch die Drehbewegung des Schaltgriffs und damit gleichzeitiger Bewegung der innen im Lenkerkörper liegenden Wippe, an der die Seilzüge eingehängt werden, möglicherweise irgendein Masseschluss der Wippe mit einem nicht ordentlich isolierten Kabel entsteht. Du solltest also mal den Scheinwerfer ausbauen und dahinter nach blanken Stellen an Kabeln suchen, die bei Drehung von der Schaltzugwippe berührt werden. -
Gibt es evtl. ein Zündschloss am Lenker, dessen Kabel bei einer bestimmten Stellung des Schaltgriffs kurzgeschlossen werden? -
V50 Motor in PK Rahmen
sidewalksurfer antwortete auf Kjer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Zündgrundplatte der PK Motoren wird mit dem Kabelbaum über einen Stecker verbunden. Dieser wird dann mit einem halbrunden Blech an der Motorschwinge verschraubt. Bei der V50 hingegen gibt es ein "Kabelkästchen" aus Kunststoff an dieser Stelle (das Kästchen gibt es in verschiedenen Ausführungen).
