890 -
16
Alle Inhalte von zerstörer ü30
Fremdzylinder Simonini Mini 2 Evo 230 ccm
zerstörer ü30 antwortete auf Phantomias's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Klaro ist für jeden gedacht. Auch Unterstützung beim bearbeiten von zylinder motorgehäuse oder platte. Kurbelwellen oder spezial kupplungen gibts von kingwelle aber darf natürlich jeder verbauen was er will. Wäre auch cooll wenn sich ein paaar finden damit man anständige pleuls machen lassen könnte . Damit man auch den grosen mit 72.8 kolben problemlos dauf flanschen kann der 230 geht mit lambretta kolben und 16er kolbenbolzen -
Jap wenn die ersten mal fertig sind und getestet wird es natürlich an die richtige stelle geschoben. Momnetan ists aber noch im basteltopic anzusiedeln. Bei wünschen jnd verbesserungsvorschlägen auch gerne pm. -
Ne sind noch an den adapterplatten nachzuzeichen . Wird zwei versionenn gebenn eine mit und eine ohne einlass. Das auch die drehschieber und gehäuseeinlass schrauber was haben. Die unterer platte kommt auch mit lambretta verschraubung eine testversion mit zwei seitlichen einlässen in die überströmer . -
Hörts mir nur auf mit so einem.drehschieber scheis davon bin ivh ein fűr alle mal weg das kannn nichts besser wie membran weder vorn noch hinten noch oben. Keine sache für mich wenn ich den rest des motors dadurchdrossel -
Darüber möchte ich erst reden wenn es ein tag auf dem prufstand überlebt hat hab sogar mal ob ihrs vlaubt oder net net am zylinder gefräst . Sz 128/183 -
So neues projekt kurz vor der fertig stellung. (Ohne schweisen) auf grund der dünnen welle bei den 200 motoren und der sehr dünn ausfallendenden zylinderwahl für das stabielste largeframe gehäuse bin ich nun zu der lösung gekommen und gleich mal den ersten prototyp gebaut zusätzlich zu der wesentlich breiteren welle gibt es bei den kingwellen nen 18er statt 15 stumpf und auch noch gleich die passenden. Kupplungen dazu. Hoffentlich sind damit die meisten schwachstellen verübergehend beseitigt und die straßen lf können den sf mal wieder folgen :") und mach eine greift wieder zum t5 block statt 200er mach grad die platten noch als cnc rohlinge falls irgendjemand noch gute verbesserungsvorschläge hat? -
Simonini 230 / 270 - Conversion - Was können sie wirklich?
zerstörer ü30 antwortete auf chup5's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gehen tut vieles nur das egebniss ist immer die andere sache. Drum bau erst mal und wir vergleichen dannn mal nochmal ob es nötig ist oder net. Und wenn das pleul nunmal so kurz iat das sich keine adapter oder sontiges ausgeht dann sehe ich es als sehr nötig- 346 Antworten
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Quattrini Motor m1 60l oder M200
zerstörer ü30 antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jap genua . Das pinasco ist bei der welle gleich breit wie das quattrini und unten beim geteiebe gleich wie ein orginales -
Ich hab meins auf 91 gespindelt. Geht -
Das große smallframe Getriebetopic
zerstörer ü30 antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genau das meinte ich . Hab letzes jahr drei getriebe geschrottet untersuchen lassen kein härtefehler trotzdem war es müll. Vor allem wer weis denn genau welche härtewert bei der bauform grundmaterial und anwendungsgebiet das beste ist? Ne aussage kräftige analyse des gesammt getriebes würde aufschluss bringen. Kann sich wohl nur niemand leisten. Ich bin da ehtlich gesagt auch durch mit mir den kopf über kaputte getriebe zu machen und setze auf erprobte und nicht errechnete teile- 737 Antworten
- 3
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
Unzerstörbar ist es sicher net. Aber es ist halt einfach von vorteil wenn die teile erst richtig erprobt werden bevor sie auf den markt geschmissen werden. Ist ja net nur ne härte sache da kommen ja noch viele andere faktoren dazu . Von dem her halte ich für keine besonders realistische methode die geteiebe nur nach der härte einzuteilen- 737 Antworten
- härtetests
(und 1 weiterer)
Quattrini 200 cc smallframe
zerstörer ü30 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wer es schöner haben will und net nen neuen motor rot oder schwarz verschmiert nimmt die transparente von werkstattprodukte.de die ist auch top -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
zerstörer ü30 antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der orginal falc kolben ist der polini rotax kolben ;) -
Ich würde es erst mal probieren :) wenn auch beschichtung aufgeworfen wurde nimmt man die so auch gleich mit und hat im schlimmsten fall nur eine großflächige rundung rein geschliffen und der passen sich die kolbenringe hervorragen an -
Ich tendiere immer zu dieser lösung schleifstein für akku schrauber diese manuel am schleifbock anpassen das sie gerade in den zylinder geht und dann mit viel öl und druckpunkt an die verschmutzte stelle den aufwurf abschleifen . Da die scheibe hart ist wird sicher erst der überstehende berreich beseitigt und es giebt keine dallen welle. Oder sonstiges -
Also beim m1l60 gehen sie wwnn ich mich erinnern kann so 3mm drann vorbei. Kann mal schnell den abstand messen Zwischen den pinns wenns was hilt -
Polini rotax kolben ist auch einer der billigsten aber gut -
4rS- 346 Antworten
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Ne also mit der fetten bedüsung gehts . Als ich auf kampfbedüsung leistung gesucht hab (162) hat er im vierten gehustet aber ich fahr angstbedüsung von 176 da macht er ganichts. Auch beim zweiten lauf noch leistungszuwachs- 346 Antworten
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Jap ist möglich da sind es noch 2bis 3 ps mehr. Hab so das gefühl das die grosen roller richtig gegendruck brauchen um die leistung aufzubauen . Oder es liegt nur daran das der auspuff heiser wird- 346 Antworten
- 1
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Kleines update für den rennroller. Das untere war vor stockach was sich auf dem p4 vor ort als 53.5 ps herrausgestellt hat. Hab da jetzt mal den anderen auspuff was beim kleine so gut funktioniert hat drauf gesteckt und sie da. Mehr band und noch mehr leistung und das trotz er pleulsichernden 1.8mmqk- 346 Antworten
- 7
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Jap- 346 Antworten
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Man sollte nie die Ursache und deren Auswirkung verwechseln :) darfst auch gern denn Klick mache wenn du das für richtig erachtest. Das ist dein Recht genaus so ist es aber jedem sein Recht hier seine projekte zu posten ohne sich von ,, Pöbelden.. beleidigen beschuldigen oder sonstiges zu müssen. Und zudem dadurch noch die unbeteiligen die wirklich fragen dazu haben einfach nur so stehen galassen werden. Für diese um nun auf das thema zurück zu komme. Stehen heute abend die pläne für die umsetzung auf t5 gehäuse. Bitte bei interesse pm da gibts für alle fragen ne technische antwort- 346 Antworten
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Pöbel dient hier jediglich zur beschreibung ihres auftretens und da giebt es wohl kein passenderes wort /jemanden in der Öffentlichkeit durch freche, beleidigende Äußerungen provoziere). Sollte echt mal durchgeriffen werden. Wie und wo das getan wird ist mir eigentkivh scheis egal . Die frage ist nur ob die jenigen die hier ihre projekte veröffentlichen oder die pöbelnden vertrieben werden sollen- 346 Antworten
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
Mag sein dazu steh ich aber auch . Wenn jemand fragen hilfe oder was besser weis wirklich gerne aber das manche hier egal was man baut immer dumm schwätzen müssen sich als die professoren der vespatechnik oder noch mehr hinstellen und selber garnichts in der richtung auf die reihe bekommen das nervt mich megaaaaa .und vor allem alles technische in die scheise zu ziehen weil einem langweilig ist. Was ist den euer problelm. Ich poste bilder zahlen und daten für leute die es interessiert viellecht ein ähliches projekt haben und net um mich hier wieder mit aufsprechern zu steiten. Gründet ein kegelclub oder geht wandern und bier trinken. Es ist auffällig das immer die gleichen in ..allen topics mitreden müssen. Warum denn habt iht tatsächlich alle diese projekte oder macht ihr das nur um alle zu nerven und unfrieden zu stiften . Bleibt doch in den topics wo ihr euch auskennt erfahrungen habt oder helft denjenigen die hilfe(fachkundige) gut gebrauchen können. .und unterste schublade finde ich das man das technische hier im technik topic mit persöhlichem angreift einfach so aus dem himmel gegriffen Und ja herr rasterlos das war diesmal wieder einmal ihr besagter freund .. ich will basteln verückte projekte durchziehen und andere an meinen erfahrungen teil haben lassen denen es helfen kann ihr eigenes projekt zu verwirklichen. Wenn ihr streiten wollt , euch duellieren oder sonstiges findet ihr mich auf der qm oder bringt ein degen oder revolver nit und wir klärt das so. Keine lust mehr auf dieses verbale gestreite nur weil ich 5 bilder und 3 prüfstands fotos von meime projekt gepostet hab. Und für alle unbeteiligten sorry meiner seits- 346 Antworten
- 1
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
