Sprint_Cruiser
    2.533
Alle Inhalte von Sprint_Cruiser
  1. ok...danke erstmal... hatte als Richtlinie mal die gsf-Setup.Largeframeseite genommen. Da stand beim 24SI fast immer ND 50/120, oder 52/140... ... mit der 55/160 sprang der ja wenigstens kurz an....werde dann morgen mal die 50/160 probieren. dann auch mal das BE4...sofern ich sowas noch habe... hd kann ich erst ausprobioeren, sobald das teil Kennzeichen hat.... @jesus habe direkt auch die si24 vergaserwanne mitsamt der ölpumpe genommen.... gehäuse auch minimal angepasst. @oerge RAP wird der nicht bekommen....der Mann ist fast 50! ... ist das 22ritzel evt zu lang? ... hat der wirklich sooo wenig kompression? habe da nur meine 210er oder polossis im verglecih und die keilen richtig aus! .... was haben sich die itaker eigentlich bei der elestart bei der gemischeinstellschraube gedacht? habt ihr da irgendetwas verändert? da kommt man ja überhaupt nicht dran!
  2. hi... Bis Samstag muß die PX 80 fertig werden....ist ein GEschenk für einen Newcomer in der Rollerscene... ... Da dieser gute Mann schon ewig von einer VEspa schwärmt, wollen wir ihm diesen Wunsch erfüllen. Hierzu wurde eine PX80Lusso mit E-Start erstanden....mit defektem Motor (Zylinder hatte sehr stark gefressen und die KUWE war total ausgeschlagen. ... Bisher wurde folgendes getan: -Motor neu gelagert -gute gebrauchte Kurbelwelle verbaut -neu abgedichtet -gebrauchter Malle 139 verbaut (2RInge mit O-Ring) -Kupplung mit neuen Scheiben (3 originale) +verstärkte Malle-Federn -22 KULU-Ritzel -24SI mit 160/BE3/118 ND:52/140 -Zündung 18° -PX 80 Originalauspuff ... Der Roller springt sehr schlecht an. Ist nur durch anschieben zu starten. Ich finde, daß er sehr wenig Leistung hat. Auch beim ankicken fällt mir die sehr geringe Kompression auf.(Normal?!) ... Kupplung trennt sehr schlecht. Habe sie vorhin nochmal ausgebaut, es stimmt alles. Habe sie schon stark auf Spannung gestellt, sodaß sie eigentlich trennen müßte, doch sie willl nicht! ... Nun folgende Fragen an die 139 Fahrer. Reicht der 20 SI aus...wie sieht es mit dem Leistungsverlust im Vergleich zum 24SI aus? kann amn den PX80 Auspuff überhaupt fahren? Ist das 22KULU Ritzelk evt zu lang? Bitte helft mir schnell.... Am Samstag muß er zum Geburtstag parat sein! Gruß Andi
  3. wie oben steht.... bremstrommel sprint vorne.... gruß andi
  4. ok...nun noch den kolben! gruß andi
  5. ihr habt ne pm... suche immernoch! bitte in nrw... .... sollte weitestgehend original sein.... oder sanftes tiuning.... gruß andi
  6. suche für einen alten veteranen eine px 200... er will zurück zu den alten wurzeln... am besten raum nrw... alles anbieten.... gruß andi
  7. wie oben steht... malle 139 oring kopf .... rennauspuff für ne et3...erstmal egal was....kann auch ein simonini d+f sein ... kupplung px 200 ... lenkkopf für ne pv....ohne alles...ohne rohre usw.... gruß andi
  8. ich gebs nicht auf!
