Dr.Paulaner
    6.731
Alle Inhalte von Dr.Paulaner
  1. selbst mir ist niemand bekannt der das teil fährt
  2. ?
  3. es gibt doch noch originale kolben; wurden im gsf bei ebay und sonstwo angeboten
  4. wenn chrom rostet ist da kein chrom mehr... zumindest meine erfahrung und hier hats bestimmt diverse galvaniker die sich damit besser auskennen, wenn du das polierst hilft das immernur kurzfristig, bis zum nächsten regen.
  5. die mutter gabs zumindest letzes jahr noch bei sip
  6. welche kabel welche farben haben? das steht doch drunter, die kabel sind nummeriert, jede nummer ist eine farbe
  7. eine wechselstrom leitung oder 2? wenn eine ists nur ne diode wenn2 nimm nen brückengleichrichter 25 ah
  8. Dr.Paulaner
    "Morgenversüssung"
    nö: ganz rechts die
  9. ich bin über 100 000 km ungebremst gefahren, warum auch, wenn man sich an das last trägheitsverhalten gewöhnt hat ist das sehr gut kontrollierbar
  10. Dr.Paulaner
    Rasur mit Stil
    after shave nehme ich gar keines; also nie direkt nach der Rasur; wenn die Haut mal extremst gereitzt ist ( trockene Kälte und sowas), dann sone leiche Feuchtigkeitsmilch direkt nach der Rasur und 20 Mins später meinen geliebten Duft; aber: das wird Dir hier auch niemand sagen können was Du da machen sollst weil es gibt tausende Mischhautarten und jede reagiert anders.
  11. habsch nicht 3g aktivieren an oder aus, roaming an oder aus, vpn wifi das wars bei netzwerk
  12. red-polo: DAS kann ich bei mir zum beispiel nicht eintragen..da hats keinen menuepunkt wo ich die apn hätte eintragen können
  13. grundsätzlich ja, was ich noch nicht ausprobiert habe ( vielleicht hat das mal jemand gemacht) es gibt so tools, wo du ein bestimmtes programm in Hintergrund laufen lassen kannst ) von haus aus geht das iphone ja nach ner bestimmten zeit immer auf pause. background? glaube irgendwie so hiess das... wie gesagt praxiserfahrung habe ich damit keine, ich mach meine mailapp auf und sehe meine mails..punkt
  14. also wenn du nur wissen willst ob du GRUNDSÄTZLICH via umts gejailbreaked surfen kannst: ja das geht; es gibt eine hp wo du via iphone deinen apn einträgst, der packt das in die systemeinstellungen und dann surfst du darüber; emails poppen nur via push dienst auf, es sei denn du hast das tele die ganze zeit aktiviert und den emailclient via imap angebunden, dann gehts auch so surfgeschwindigkeit ist halt umts..also..langsames dsl 1000 plus die trägheit des handys selber
  15. das interessiert mich jetzt aber auch..habe den stema 750 ungebremst..geht dem 100km?
  16. red-polo: es gibt 2 typen: entweder du schnippels deine sim so klein dass du 2 davon in einen adapter bekommst der nur so klein ist wie eine normale, dann gehts auch IN das iphone, oder es gibt die die eine zweite karte nach hinten quasi auf das iphone legen; dann musst halt ne plexibox oder sone hartschale nehmen; das wäre mir egal. ich habe mein ge jailbrechtes noch nicht mit eplus zum rennen bekommen via umts, falls dir das als antwort hilft
  17. hat jemand Erfahrung mit einem Dual-Sim Adapter im Iphone?
  18. die wartburgfahrer leben so etwas auch live und aktiv und funktionierend: http://pannenhelfer.pappenforum.biz/
  19. zieh mal die trennscheiben vorher leicht über ne tischkante UND: schau dass die scheiben im Kupplungskorb leichtgängig sind, also an den kanten wo die aus dem Korb rausstehen entgraten. wenn sie dann ne n8 vorher in Öl gelegen haben, trennpilz usw ok ist, kann da nix mehr rupfen
  20. ja aber die hat ja jeder *g
  21. wer sich vor solchen preisen scheut darf keine Gs4 machen..dummer spruch, ist aber so
  22. stell sie in meinen gs4 kleinanzeiger; erfahrungsgemäss gehen die rollerchens dort höherpreisiger weg als via gsf ich würde sie aber auch behalten
  23. der Auspuff ist nicht schwedisch sondern der italienische, kann der vorbesitzer aber auch mal nachgekauft haben Paulina sagt: quark der auspuff passt; ich hatte das mit neuzeeland verwechselt; die haben andere Töpfe
  24. Dr.Paulaner
    Oldtimer?
    so: die möhre ist eingewintert, hat neue Bremsleitungen bekommen, neue RADIALreifen, Spur&Sturz ist eingestellt, Bremsflüssigkeit gewechselt auf DOT 3. Im Frühjahr gehts weiter; wen ich dan noch 2 Macken wegbekomen habe, kann es im Juli nach Eisenach gehen; hach wat freuts mir Pauline fragt: bin ich der einzige IFA Fahrer hier im Forum?
  25. Dr.Paulaner
    Heizen mit Kohle
    schau halt dass die dicht sind, der schamott in Ordnung, dann abends nachfüllen, luftklappen zu, morgens aufstelhen, nachfüllen luftklappen auf, das wars auch schon von wegen richtig heizen; hier werkelt einKachelofen, Allesbrenner, wenns richtig kalt ist wird der mit brikettkohlen beheizt, aonsonsten kriegt er was halt da ist... Staub? ohhhhhhhhjaaaaaaaaa und nicht zu wenig
