Dr.Paulaner
    6.742
Alle Inhalte von Dr.Paulaner
  1. Sagt mal, es gab doch früher für die Werkzeugklappen und Zubehörteile für die Backen so einen ganz dünnen Plastikkeder in diversen Farben.. Hat da jemand eine Bezugsquelle? Marcel
  2. Ja, das war ja meine Frage nach der Zündung..Temperatur könnte ein Faktor sein
  3. klingt fast wie kolben falschrum drinnen. Was mich anstutzt, ist das rausgespucke vom Sprit. Zündung/cdi/pickup hattest getauscht?
  4. wenn der plattengleichrichter defekt sein sollte, ist da fast ein Kurzschluss ( Barnie wird mich gleich steinigen) die Neigen zum Kurzschluss, wenn defekt, dann wird die Batteie nicht geladen und die Spule kurzgeschlossen. Ich schick Dir ne Pm
  5. die Spulen gibts einzeln. Was war das nochmal? deutscher Roller? dann laufen bremslicht und Hupe immer via Batterie.. Die Wechselspannungsspule speist nur das Abblend/Fernlicht, die Zündspule..Klar Zündung.. Schau doch mal an der Lima ob da nicht irgendein Kabel gegen Masse hin kurzschliesst, ganz leicht kontaktet, aufgerieben ist.. Marcel
  6. Gelb ist für Batterieladung, das Rote ist Licht/Verbraucher/Wechselspannung. Da 6 Volt selbstregulierend ist, sollten da spannugen DEUTLICH oberhalb 6 volt rauskommen, gernau auch über 20 und ja..die springen. Wenn das zutrifft, hast nen Problem in richtung Lenker..da hilft nur abklemmen und messen Marcel
  7. @PX222.VespaBurner Rotes Kabel von der Lima kommend lt. Michas Plan oben mal gegen Masse mit nem Multimeter messen. Bei laufendem Motor, Wechselspannung. Was kommt da raus? Sinvollerweise gleich hinten am Klemmbrett lösen Marcel
  8. Mitteltunnel vorsichtshalber Sander´n oder Fluiden Freue mich auf Photo Love Story!!! Marcel
  9. Vom gleichrichter plus an sicherung, von da an brems und batterie Marcel
  10. Der ist schön, komplett ( auch der weisse Plasteschutz vorhanden) und selten, die Asiaten zahlen bestimmt auch mehr als 200 euro, unter 150 solltest den aber nicht hergeben! Marcel
  11. Raufhol: Hat die Bgm Sport Touring mal jemand auf ner VNB für länger als ne Std zu zweit gefahren? Taugt die? Länge? Sitzkomfort? Marcel
  12. Vergaserwanne px 125 ohne Getrenntschmierung Marcel
  13. Ich denke er meint das Auspuffpatschen im Schiebebetrieb, wenn Du untenrum zu mager bist Marcel
  14. Ich hab die immer direkt als Dichtung hergenommen Marcel
  15. Ich habe nicht mit dem Phonemeter gemessen, ich empfinde den Klang angenehmer als die Polinibox, kommt der bbt recht nah. Wenns die Woche mal nicht regnen sollte, kann ich ja mal messen Marcel
  16. Wenns gefällt, wenn es passt, wenn es freut, dann kaufen
  17. wie schon einige male hier geschrieben: sip road 1, sip road 2, bbt,bbs, o-topf, RZ Mark one, diverse 60er Jahre Töpfe ( ok, die kann man nicht als Boxen bezeichnen). Was mag ich an dem Dingen? Bei meinem Setup alles! Der zieht einfach sauber mit einer netten Kurve durch, dreht schön aus, alle anderen Boxen haten irgendwie irgendwo ein Loch oder machten früh dicht. Marcel
  18. Ja, das ist ne kleine Luxusbox. Spare schon auf die nächste... Marcel
  19. ich hab den unter einer 8" vba Marcel
  20. welche Wattzahlen fahrt Ihr denn? 6 Volt ist selbstregelnd... Marcel
  21. Wenn die nach Fahrt nicht runter ins Standgas kommt, ist sie da zu mager, zuviel Luft, wie auch immer. Du schribst Standgasschraube für Gasschieber ganz offen, den verstehe ich nicht. Mit Der Schraube drückst den Schieber ganz leicht in Richtung offen..Standgashöhe halt Marcel
  22. FM= Frank Mountain England? Fahre seine Box auf einem BGM 177 und mag da nix anderes mehr drunter haben Marcel
  23. als 8" Trommel würde ich jederzeit und IMMER diese BGM/Wheelspin Trommeln nehmen. Habe davon 6 Stck verbaut und die machen gut was her; besonders vorne.. Marcel
