Dr.Paulaner
    6.731
Alle Inhalte von Dr.Paulaner
  1. Die lufthutze und vibrationen kannst ausschliessen?
  2. Kostet? edit sagt: streich die Frage: ist ja die Verkaufsberatung
  3. Frage: zwischen der Vorgruppe und dem Konzert liefen so leicht ange houste/trancte Mixe... Hat da jemand die Playlist?
  4. Ich habe damals immer die Komplettkits vom Rollershop Adelsried genommen und gekürzt..Ob es die heute passend für Gs/3 gibt, kann ich leider so nicht sagen, der Andreas wirds wissen
  5. egal wie ausgenudelt der Zilli ist: TU DAS MAL NICH WEG DA!!!!!!! Bitte aufheben!
  6. gsam battery monitor der zeigt dir was am akku suggelt
  7. russisch: mit nem dremel einschlitzen, dann wie schon beschrieben
  8. Dr.Paulaner
    Witze
    Danke Ela!
  9. Habe er immer eine gute Fahrt !
  10. da kannst grundsätzlich fast alles nehmen, was grade am markt erhältlich ist, solltest vorne ne Kamera haben und nen aktuelles android... displaygrösse usw ist dann geschmackssache. Preis Leistung: googles nexus 4: http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Handy-Test-Google-Nexus-4-7859525.html
  11. dann kannst maximal noch aus versehen 2 spulen hintereinander geschaltet haben
  12. DAS war der Tip, danke Herr Stromberg!
  13. jede mail einzeln?
  14. richtige wattzahl an den birnen?
  15. wie kann ich denn in dem neueren Google Mail eine Mail aus der Übersicht heraus löschen, OHNE daß ich erst in die Mail muss um dann per Optionen zu löschen. Seitdem die da diese Anfangsbuchstaben fett hingeklecksert haben, habe ich da keine Kästchen mehr, wo ich Marker setzen und auf löschen gehen kann. Finde das sehr umständlich, oder habe ich den Kniff noch nicht gefunden?
  16. wenn du batterie. zündspule und sowas ausschliessen kannst: es gibt für die gs3 und 4 kontakte mit doppelter bzw härteren federn, baugleich kriegst auch welche die dieses feature nicht haben, die fangen dann gerne bei höheren drehzahlen das flattern an. da wird die gs3 fraktion auch was zu erzählen können
  17. @ breiti: richtige kontakte, richtiger abstand? nimm mal den zzpkt 2 grad zurück
  18. dislike!
  19. ich binde da immer ne seil an führe das seil von innen durchs loch, tank runter, am seil ziehen
  20. das sind Bringschulden.. DU musst dafür Sorgen dass die das Geld kriegen. Punkt
  21. warum nen neuen? mach den vorhandenen sauber.. die düsen kannst prima mal 1-2 tage in alte (!!) gebrauchte(!!!) bremsflüssigkeit legen und dann bei jemanden, der nen kompressor hat, mit druckluft ausblasen.. so wie den ganze vergaser auch, dann ist der wie neu. grosser gaser bringt unednlich viel, wenn du den rest so lässt: die karre rennt nicht gescheit und du wirst anner tanke arm, also lass es, der benzinhahn hat nen gummi als dichtung, gesichter durch 2 schrauben hinter nem O blech.. schau dir das mal an ob das richtig verbaut ist. ich frage jetzt nicht public ob der tank vielleicht fast leer ist..das würde auch erklären warum sie auf offen= aus geht
  22. wer ist Vorgruppe?
  23. falsches Forum vielleicht?
  24. > Fa. Siemens VDO Trading GmbH > > ABt: Sales & Servicenter > Kruppstr. 105 > 60388 Frankfurt/M > Tel. 069 40805130 Herr Eggert
