Dr.Paulaner
    6.731
Alle Inhalte von Dr.Paulaner
  1. proxy eingetragen? dns server?
  2. vorne 25 watt? dann nimm ne 35er und gut
  3. ???ß der zweitserienluffi machts fetter. schreib mal was du wie verbaut hast
  4. musst den separaten kabelstrang nur weglassen*g
  5. nur die blinker; und hupe halt gleichstrom
  6. irgendwie war mir so, also Ela..irgendwie dachte ich-.-ich hätte im chat.--- mir was so..als hätte Euch Copy schon gut im griff *gggg
  7. bei MIT Batterie bekommt das Rücklicht einmal Batteriestrom ( Parklicht) und einmal Wechselstrom ( Fahrtlicht) der Schalter muss das trennen/zuordnen können
  8. für mich klingt das so, als lässt der geneigte schreiber das fahrtlicht über batterie laufen. ich würde es so interpretieren, licht geht nur wenn batterie voll? dann auch ohne dass der motor rennt?
  9. vsb1m ist gs160, egal ob serie 1 oder 2. wenn du die backen mal abnimmst und stellst ein bild hier rein wo der obere halter der backen am rahmen und der bereich auf halb 4 drunter gut zu sehen ist, kann ich dir sagen obs gs160 oder nen gs4 rahmen ist. rein optisch: italien
  10. nein, kannst auch nur einen nehmen.... sprint vnb usw haben nur EIN wechselspannungsführendes kabel, früher ging das in eine diode, kannst anstelle der diode auch nen brückengleichrichter nehmen und lässt den zweiten wellen anschluss dann eben frei masse is masse und sonst nix, ebenso plus.... entweder hast einmal wechsel dann an eine welle, andere leer lassen oder du kommst mir 2 mal wechsel ( gs3 und gs4) dann nimmst beide und gut
  11. wie meinst, der hat ja 2 anschlüsse für wechselspannung; an welchen du dein eines kabel anschliesst, welches von der lima kommt ist egal
  12. spritschlauch, geknickt?
  13. die schlange ist EIN kabel mit wechselstrom, welches zum gleichrichter führt und von dort aus zur batterie geht
  14. ich kannte ein Pärchen; die hatten auch sone Lila...... viel Spass damit !
  15. prüfe er die sicherung im gleichrichter
  16. das kann viel sein; Ferndiagnose fast unmöglich, wenns obenrum dreht aber untenrum nicht drückt: kompression & zündung, oder auspuff..oder oder
  17. http://www.germansco...h&fromMainBar=1 seit wann kann ich denn keine "suche" links mehr einfügen....gehe er in technik allgemein, durchsuche er das forum nach "lackierung"
  18. Sehr schön aufgemachter Katalog !
