ChristianF.
Members-
209 -
Alle Inhalte von ChristianF.
Welche Glühbirnen/wieviel Watt
ChristianF. erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, Ich besitze eine 72er V50 mit 6V Kontaktzündung mit drei Spulen und 5Kabeln die von der ZGP weggehen. Roller hat Lenkerendenblinker und Bremslicht. Meine Fragen: Im Original Scheinwerfer ist nur die Birne für das Abblendlicht. Am Scheinwerfer ist aber auch noch eine Fassung für eine Sofitte, ich denke für ein Standlicht. Gehört da original eine Birne rein? Bisher war nie eine verbaut. Am Rücklicht habe ich Fassungen für zwei Sofitten, einmal Bremslicht und einmal Schlusslicht. Welche Wattzahl haben die jeweiligen Sofitten? Vielen Dank für Eure Hilfe! -
Hallo zusammen, da ich im Moment etwas Zeit habe schraube ich mal an meinem seit Jahren dauernden Projekt..... Problem: PK Gabel angepasst für V50 mit Grimeca Scheibenbremse von PX, PK Gabel versetzt verschweißt zum Ausgleich des Spurversatzes. Stoßdämpfer ist ein gekürzter Bitubo YEV für die PK, original 210mm. Das Ganze wollte ich montieren, ich habe vor Jahren auch mal eine Stoßdämpferankerplatte mit Versatz gekauft, dieser Versatz ist aber zu gering. Kann mir hier einer der Profis zufällig aus dem Kopf heraus sagen, welche Versatzplatte ich benötige?
Hallo, ich restauriere gerade eine 1972er V5A2T 50 Special mit Trapezlenker. Original mal Giallo Cromo mit schwarzer Kunststoffkaskade. Ich suche den Schriftzug für das Beinschild rechts oben, bestehend aus "Vespa" und "50". Kann mir jemand helfen welche ich benötige? Leider sind die original Löcher verschweißt worden und keine Schriftzüge dabei, ich nehme aber an das die 50 mit 2, der Vespa Schriftzug durch drei Löcher befestigt wurde. Außerdem bin ich auf der Suche nach der richtigen Rücklichtdichtung. Es war original eine graue verbaut, diese zerbröselte aber leider bei der Demontage. Evtl. hat jemand sogar die Teilenummern aus einem der bekannten Shops? Tausend Dank im Voraus!
Erfahrungen Crimaz Bremspumpe V50
Hallo, Hat jemand Erfahrungen mit der Crimaz Bremspumpe für die V50 mit Trapezlenker? Laut Beschreibung passt das Teil ohne weitere Arbeiten plus&play an den Lenker. Wie ist das Teil in der Praxis? Der Preis ist ja nicht gerade ein Schnäppchen. Also, wer kann berichten? -
Neuzugang - Rahmenrisse reparabel?
ChristianF. antwortete auf ChristianF.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sehr gut, wenn mir das jetzt noch jemand in Deutsch liefert wäre das traumhaft!? -
Danke für die bisherigen Antworten. Der Riss geht nach links weiter bis zu dem Loch aus dem der Kraftstoffschlauch kommt. Hat jemand diese Reparaturanweisung für mich? -
Hallo in die Runde, Mir ist letzte Woche eine 82er PX125E zugelaufen. Sie wurde 1990 aus Italien importiert und hat mittlerweile eine 10PS VDE1M 200ccm Motor verbaut. Der Zustand ist natürlich gut gebraucht siehe Bilder. Dort seht ihr auch das größte Manko. Risse im Rahmen. Wie kommt das zustande und ist so etwas reparabel? Ich hätte die Risse am Ende abgebohrt, verschweißt, verschliffen und beilackiert. Gab es die so mit dem weißen Kantenschutz und den weißen Griffen oder hat da einer einfach Zubehör rangebastelt? Danke schonmal!
Hallo, An einer LML die ich hier stehen habe waren wohl mal mehrere der auf dem Bild zu sehenden Aufkleber angebracht. Ob schön oder nicht die Frage stellt sich nicht. Hässlich so oder so. Weiß einer von euch ob irgend ein Shop diese Aufkleber hat?
Hallo, Mir ist eine LML Bj. 1993 mit 150ccm zugelaufen. FIN beginnt mit CH. Motortyp lt. Papieren ECN(5kW bei 4800U/min), Vergaser S20-17D. Kann mir jemand ein paar Infos zu dem Motor liefern, ich finde da nicht wirklich was? Vergaser ist ein S20-20 verbaut. Hauptdüse 100; Kerze ziemlich schwarz, gibt es Erfahrungen was besser passt? Auspuff ist auch ein anderer verbaut. Weiß einer welcher das ist? Was ist da normal dran, passt ein originaler von einer PX80? Auf dem einen Seitendeckel fehlt wohl ein Schriftzug oder so. Was gehört da hin? Fragen über Fragen, danke für eure Hilfe!
Danke, hilft mir weiter!
Hallo, An meine PX soll vorne eine original Scheibenbremse montiert werden. Serienmäßig ist da ja eine Sternfelge dabei. Gibt es eine Möglichkeit eine Felge zu montieren in original Optik sprich wie bei Trommelbremse? Bin für Tipps und Anregungen dankbar!
Und genau wie du es beschreibst ist der Umbau gemacht, genial! Ich habe bereits neue Teile bestellt und rüste auf ohne Batterie zurück! Vielen Dank!
Der Scan würde mich interessieren. Würde das bei mir trotzdem mit dem vorherigen Zündschalter funktionieren, wenn ich nur zwei Anschlüsse benutze und zwei ins Leere laufen/nicht angeschlossen sind? Für was benötigt man die Diode bei Batterieumbau?
Kann es dann sein, dass ich original ein Zündschloss mit vier Anschlüssen habe, davon aber nur zwei benötigt werden, nämlich grün und schwarz? Weiß und rot sind unbelegt?
Der Roller hat keinen Anlasser und auch keinen Knopf um diesen zu betätigen. Schalter scheinen auch nicht getauscht worden zu sein. Fin lautet V8X1T xxxxxx
Aber meiner hat doch original die Batterie drin, Ich stehe im Moment auf dem Schlauch was wie original war.
Hat denn jemand vielleicht den passenden Schaltplan für mich?
Hm, Dann werde ich wohl mal nach einem Spannungsregler und einem Hupengleichrichter schauen. Wo bekomme ich das günstig? Komme aus Wertheim.
Dachte ich mir fast da hinten einiges an den Kabeln gepfuscht wurde. Batterie geht an Masse und das rote Kabel mit der Sicherung geht an einen Verteiler an dem ein grün-schwarzes und zwei grüne Kabel hängen(einmal grün geht an Blinkgeber, zweites an Spannungsregler. FIN V8X1T1....
So, Folgende Pfuschereien ergeben sich nun siehe Bilder. Findet da jemand was falsch verkabeltes bzw kann mir jemand überhaupt mal bitte sagen welchen Schaltplan ich benötige? Den richtigen finde ich einfach nicht! Ist der Spannungsregler der richtige?
Wie kann ich den Spannungsregler denn testen?
Hallo, Habe vor einer Weile eine PX 80 V8X1T Bj. 88 gekauft die ich nun herrichte. Habe heute eine Batterie montiert da die Alte im Eimer war. Mein Problem ist nun: Trotz abgezogenem Zündschlüssel funktionieren sämtliche Elektriksachen sei es Licht, Blinker oder Hupe oder Kontrollleuchten. Motor ist im Moment nicht verbaut. Woran kann das liegen? Normal wird es wohl nicht sein oder? Vielen Dank für eure Hilfe!
Also ich werde jetzt die Getrenntschmierung auf jeden Fall stilllegen. Kommende Woche fahre ich dann mal zum Motorradhändler ums Eck der kann auch honen und werde dem den Zylinder mal geben. Mit dem Kolben weiß ich noch nicht so recht was ich noch anfangen soll...
Holt das Ätznatron die Honspuren wieder zurück? Sorry für die doofe Frage, aber ich kanns mir nicht vorstellen. Zündung hatte ich extra auf 19 Grad bei erhöhter Drehzahl abgeblitzt.
