oliveroli35
    12
Alle Inhalte von oliveroli35
  1. Hallo broncolor, also das Kabel vom Blinkrelai (P) wo auf die Blinkkontrollleuchte (über Lampenanschluss o.R) geht ist bei mir schwarz/rot. Ich habe noch zwei grüne Kabel (am Lenker) die frei sind und zwei weiße Kabel (eines davon ist weiß/orange) das bis zur Hupe unter der Kaskade führt ist auch noch frei. Schwarz am Lenker habe ich an Lampenfassung u.L angeschlossen. Wer ist den jockey? Sorry wen ich den noch nicht kenne.
  2. Danke erst mal vielen Dank für deine Erklärungen. Vorab muss ich sagen das der Motor momentan nicht läuft da ich erst die Elektrik machen möchte- Ich komm gerade aus der Garage und habe noch mal einige Sachen ausprobiert. Momentan habe ich jetzt folgende Funktionen. Zündschlüssel links Rücklicht brennt. Geht das Standlicht vorne nur wenn der Motor läuft wenn der Schlüssel auf links steht? Zündschlüssel rechts Rücklicht brennt immer. Kontrollleuchte und Tachobeleuchtung brennen. Den Scheinwerfer kann ich mit dem Lichtschalter Ein und Ausschalten und auch das Fernlicht Ein und Ausschalten. Das Standlicht Vorne brennt nicht ist aber nicht durchgebrannt. Brennt der Scheinwerfer nur wenn der Motor läuft oder auch im Batteriemodus bei ausgeschaltetem Moto?
  3. Ich komme hier irgendwie nicht zurecht. Ich habe den Hauptkabelbaum das habe ich wie folgt angeschlossen. doppelt weis = Zündschloss 1 grau = Zündschloss 2 rot = Zündschloss 3 grün = Zündschloss 8 schwarz/rot vom Blinkrelai = Lampenfassung oben links von dort geht dann ein Kabel zur Blinker Kontrollleuchte Das 4adrige Kabel vom Lichtschalter habe ich grün und braun in der Mitte der Lampenfassung angeschlossen. Das schwarz/weise oben links und das schwarze unten rechts an der Lampenfassung. Zusätzlich geht vom Zündschloss 5 ein Kabel zu Lampenfassung unten links. Vom Zündschloss 6 geht ein Kabel an Lampenfassung oben links von dort geht wiederum ein Kabel zur Tachobeleuchtung und zur Kontrolllampe fürs Fernlicht- Wenn ich den Schlüssel jetzt in die rechte Position drehe geht immer das hintere Rücklicht an, Vorne tut sich nichts. Wenn ich den Schlüssel nach links drehe leuchtet auch die Rückleuchte und zusätzlich die Tachobeleuchtung und die Fernlicht Kontrollleuchte. Das Standlicht geht vorne immer noch nicht. Über den Lichtschalter kann ich aber das Licht Ein und Ausschalten sowie das Fernlicht schalten. Kann mir von Euch jemand noch mal behilflich sein Bitte Bitte bin echt so langsam am verzweifeln.
  4. Danke für den Tipp kannst Du mir auch sagen von wo das gelbe und rot-schwarze Kabel kommt.Ich habe im Kabelbaum leider kein gelbes Kabel und das rot-schwarze Kabel kommt vom Blinkrelai und geht an die Blinkerkontrolleuchte.
  5. Hallo Leute, ich habe mal wieder ein Problem nach dem Einbau eines neuen Kabelbaumes mit der Elektrik und insbesondere mit dem Anschluss Zündschloss und Scheinwerfer. Wenn ich das Zündschloss in die ganz rechte Position drehe, brennt sofort immer die Rückleuchte. Der vordere Scheinwerfer lässt sich in Abblend- und Fernlicht schalten. Die Hupe macht beim drücken des Hupenschalters auch nur immer ein kurzes klickendes Geräusch. Kann mir von Euch jemand mal genau evtl. auch anhand von Bildern die genaue Anschlussbelegung von Licht und Zündschloss aufzeigen. Ach ja irgendwie klappt das mit dem Standlicht auch nicht im Frontscheinwerfer. Währe super wenn ihr mir helfen könntet. Meine Vespa hat Batterie und Blinker.
  6. Hallo noch mal zusammen, ich hab mal wieder eine Frage zum Einbau eines Lenkradschlosses. Nach dem Ausbau des Alten Schlosses wollte ich ein neues einsetzten, ich bekomme das neue Schloss aber nur bis ungefähr 3mm bis zum einrasten des Verrieglungsstiftes in die Zündschlossaufnahme. Damit ragt das Schloss noch ca. 3mm aus der Aufnahme heraus und somit kann ich den Schlüssel nicht abziehen. Hat jemand von Euch schon einmal so ein Problem gehabt und kann mir weiterhelfen.
  7. ist eine P200E Bj 83 Die feder ist auf der Explosionszeichnung und hab ich beim sip scootershop Nr:17536900 bestellt. Ich habe aber gesehen das die Feder für erst ab Bj 98 eingesetzt wurde, ist das richtig?
  8. Hallo zusammen, ich hab mal wieder eine Frage, wie wird die Feder am Gasrohr und am Lenkerunterteil richtig montiert? Währe super wenn mir jemand helfen könnte.
  9. Hallo Polldi, leider hab ich die Tachowelle nicht
  10. Hallo Leute, ich habe eine Frage zur Montage der Tachoschnecke. Was für eine Seite muss in richtung Tachowelle zeigen (wo der Vierkant am Tachoschneckenbund etwas nach innen versetzt ist oder direkt am Tachoschneckenbund anfängt)?
  11. Klasse, danke an Euch, hat mir super weiter geholfen.
  12. Ich habe eine PX200 E Baujahr 1983 und bin auf der Suche nach den genauen Lagerbezeichnungen oder Lagertypen der gesamten Motorenlager. Währe super wenn diese jemand für mich hätte.
