benmuetsch
Members-
639 -
Alle Inhalte von benmuetsch
PK50 - Komplettpaket für Tuning & Service
benmuetsch antwortete auf abtsoney's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Übersetzung wäre dann aber noch auf 3,72 bis evtl 3,3 zu ändern. Mein Tipp: 102er Zylinder, 3.00 Übersetzung, 19er Gaser, Originalauspuff. Unauffällig und gut. -
kurzes hochdrehen / Gas halten
benmuetsch antwortete auf Moppi_V50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also eine zu große HD macht das sicher nicht aus. Vergaser und vorallem ASS kontrollieren und auch schauen, dass der Gaser ganz auf den Ansaugstutzen geht. Da muss man wohl manchmal nacharbeiten, vorallem bei den Repro ASS.. -
Polini 130ccm dreht nach Vollgas weiter...
benmuetsch antwortete auf Rosenkranz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Falschluftquelle suchen.. -
Du hast irgendwo eine Falschluftquelle.. -
Knallen aus den Auspuff und schlechte Gasannahme nach Pick up wechsel
benmuetsch antwortete auf RR_NL's Thema in Technik allgemein
Ich kann mich da @Dirk Diggler nur anschließen und hab das selbst schon so erlebt. Pickup gewechselt und dann nurnoch Standgas mit massiv springendem ZZP.. absoluter Schrott die Billigpickups.- 9 Antworten
- auspuff
- gasannahme
- (und 5 weitere)
benmuetsch antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das sollte ohne kurzen 4. gehen ja, aber es wird insgesamt sehr kurz werden. -
Hintergrund Qualm und Ölsiffe an unterschiedlichen Zweitaktmotoren
benmuetsch antwortete auf shanana's Thema in Technik allgemein
Kompression macht bei dem Thema auch meiner Meinung nach viel aus. Motoren mit niedriger Verdichtung qualmen mehr. Motoren mit verschlissenen Kolbenringen qualmen NOCH mehr und setzen Auspuffe zu.. selbst erlebt. -
Das liegt daran, dass die Simsonfahrer krankhafte Flammpunktforscher sind und deswegen in ihren Popelmotoren gerne 15W40 oder Motul 800 fahren, weil die Motoren ja ach so heiss laufen und ein normales 2 Takt Öl natürlich sofort zu Klemmern führt. -
Also da das Castrol R40 schon bei 20ml / 5L Gemisch echt heavy riecht, kann ich mir vorstellen, dass wenn man A747 pur fährt einem echt schlecht wird an der Ampel!
[erledigt] Zu mager? Verzweiflung.
benmuetsch antwortete auf greenfrog's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ggf mal den ASS auf Planheit ansich prüfen. Mein Polini ASS war da nicht so ideal, hab den über Schleifpapier an allen relevanten Stellen mal abgezogen, da hat man es deutlich gesehen. Seitdem ist mein Motor aktuell seit knapp 5000km auch an diesen Stellen knochentrocken. -
Was ich hier jetzt nicht richtig erkennen kann.. ist denn (unter Anderem) die Schraube selbst das Leck?? -
Pinasco 102 Alu - noch fahrbar?
benmuetsch antwortete auf Pimpertski's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn der mit Choke bei Vollast deutlich drosselt, ist die HD noch nen Tick zu groß würd ich sagen. Ne 80er HD wäre also wohl ideal. Ohne Düsenlehre bzw Prüfstiften hast du jedoch leider sowieso wenig Chancen, genau abzudüsen. -
Creepy! Bin mal gespannt wie der Motor reagiert, wenn das Leck behoben ist! -
Aufschweißen und weiter fahren! -
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F222187592385 Wer traut sich?
Als 1L Gebinde is das günstig, ja. Warum nicht einen 5L Kanister kaufen?
Falsche Düsenbezeichnung bei italienischer V50L
benmuetsch antwortete auf hightower740's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab das zwar neulich erst irgendwo geschrieben, aber mir ging es auch schon so mit einer italienischen V50. Unbearbeiteter V50 Motor mit SS90 Kurbelwelle und Zylinder, SHB16 Gaser mit "originaler" 67 Düse, die aber auf exakt 80 aufgerieben war. Der Motor lief gut beim Kauf. -
Unaufdringlich ist schlecht! Ich hab aber manchmal auch so das Gefühl, 1:50 ist einfach zu wenig Ölanteil für richtig Aroma.
Ich glaub du hast irgendwo ne kleinere Falschluftquelle.. Finde auch den Zylinderkopf verdächtig, pack da mal beim Montieren dünn etwas Silikondichtmasse mit drauf. Glaube nämlich nicht, dass der richtig dicht ist. -
Mit welcher HD läuft er denn definitiv zu fett? Was passiert, wenn du mal mit Choke fährst? Gas verzögert annehmen klingt mir nach zu mager. Ich würd mal mit der HD echt hoch. Wenn die sicher passt, mal schauen welcher Gasschieber im SHB verbaut ist. Ich finde, dass der mit dem großen Cutaway besser läuft. Edit: ich würd mir über die Ölkohle jetzt auch nicht sooo die Sorgen machen. Ist halt da, ist ein 2-Takter. Vllt findest du noch ein Öl, das weniger hinterlässt in deinem Motor. Welches Motul denn genau? -
ich find die Bedüsung ziemlich mager. Fahre den Malossi 102 mit O-Puff und 19/19 SHB mit o-Luftfilter mit ND 40 und HD 85.. -
schlechte Beschleunigung / reduzierte Endgeschwindigkeit
benmuetsch antwortete auf Fuffi0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
HD vllt locker?! -
XL2 Dreht hoch Hilfe
benmuetsch antwortete auf todyland007's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würd mich auch wirklich interessieren. Evtl hast du wirklich nen Haarriss am Gehäuse. Oder deine Kurbelwelle hat was und schrottet Simmerringe. Sifft der Zylinderkopf? Ist am Motor alles trocken im Bereich Zylinder, Einlass, Auslass? Du siehst es gibt soviele Möglichkeiten.. -
Ansonsten wirklich mal nen Drucktest des Motors machen..
