benmuetsch
Members-
639 -
Alle Inhalte von benmuetsch
Freilegung undNeuaufbau einer 64er 50S
benmuetsch antwortete auf polka1981's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sieht super aus! -
Feiner Olack drunter, ich hatte da nie soviel Glück... :-/ -
Probleme nach Rückbau von DR 75 auf Original 50
benmuetsch antwortete auf Kstn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vllt ist auch die Leerlaufgemischschraube kaputt und er zieht da Falschluft. -
Kurbelwelle & Primär ausbauen
benmuetsch antwortete auf Ein Astronaut's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
this. Hitze zur Schonung des Lagersitzes. -
Hat noch jemand das Video geschaut? Ich finde sie KLINGT extrem mager? -
Kurbelwelle: Gehäuse gut erhitzen, dann auspressen oder zur Not mit nem Plastikhammer austreiben. Primär eigentlich das selbe Spiel.. hinteren Sicherungsring nicht vergessen! -
Also wenn ich mir das Video so anschaue ist da irgendwo massiv Falschluft an start.. klingt viel zu mager, nimmt kein Gas an und dreht ja auch nichtmehr runter. -
Simonini 230 / 270 - Conversion - Was können sie wirklich?
benmuetsch antwortete auf chup5's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So ein SHB 16.16. maxed out Topic wär doch mal was.- 346 Antworten
- autistengebastel
- simonini 230
- (und 7 weitere)
DR 133 Auslass bearbeiten?
benmuetsch antwortete auf Ed1272's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Haste mal die Steuerzeiten ermittelt? Mit Banane würd ich den Auslass - wenn dann - nur leicht verbreitern, vllt jeweils 1mm. Glaub ein DR133 mit seinen original ÜS-Zeiten und ner Banane wird nicht wirklich von mehr Vorauslass profitieren?! Kommt aber sicher noch ein Experte, der was dazu sagt ;) -
Vllt kann sich ja mal jemand aus der Gegend das anschauen. Oder du lädst mal ein Video hoch, vllt kann man was hören. -
Hmmm. Ganz sicher, dass der Kolben richtig herum drin ist?? Sonst kann da eigentlich nichtmehr viel sein. Wo kommst denn her? -
Zündung steht wo? -
Vielleicht läuft der Vergaser über und dein Kurbelgehäuse steht voller Benzin.. -
Kennt jemand Ipone S2 Synthesis? Hab davon ein Schwung 100ml Fläschchen von nem ehemaligen Crosser geschenkt bekommen. Hersteller meint, man sollte/könnte damit das Mischungsverhältnis reduzieren?! Ich hätt das dann - wenns endlich mal n bissl wärmer wird - 1:50 im 102er Malle verfeuert.. oder erstickt der Minderleistungsmotor an dem Zeug?
v90 erste Serie 3 fragen
benmuetsch antwortete auf elsimonell's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie meinst du? Sollten Kolben für die indische PL170 sein, die ebenfalls 100ccm hatten.. passt nicht? -
RMS Blueline Zylinder
benmuetsch antwortete auf special134's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Richtig viel kann man da auch nicht erwarten. Ich würde den Zylinder nach 5000km mal kontrollieren. -
Zylinder 250 EGIG Performance
benmuetsch antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Man braucht bei dem Teil ja auch nen Drehzahlbereich, wo einen eine nervöse Gashand nicht direkt abwirft. -
Des Wahnsinns seid ihr! -
Falschluftproblem
benmuetsch antwortete auf Vespa V5SA1T's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielleicht ist auch der Simmerring auf der Lichtmaschinenseite verrupft. Mal das Polrad abnehmen und checken. -
Polini 133 DOA-> Mono
benmuetsch antwortete auf myfish's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dann muss eigentlich der ZZP voll daneben liegen. Poste doch mal ein Bild von der ZGP. -
Wenn man in der Summe betrachtet, dass so ein RMS Zylinder quasi - ein gescheiten Kolbenbolzen - besseren Zylinderkopf (ja, selbst DR sind deutlich besser) - Abdrehen für halbwegs vernünftige Kompression/QS zum sicheren Alltagsbetrieb braucht, lohnen sich die Billigklumpen irgendwie garnichtmehr. Klar, für jeden 2. Sonntag zur Eisdiele passt das auch so, oder vllt den 50ccm als Ersatz.. -
Nicht wirklich... beim 102er ist der Kopf der absolute Witz, niemals dicht zu bekommen. Ergebnis ist zum einen die nervige Sifferei, meiner hat aber auch ab und an da leicht Falschluft gezogen.. -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
benmuetsch antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann mir jemand die originale Bedüsung der PK 80 bestätigen? https://www.altevespa.de/rollertechnik/vespa-pk-80-s-lusso/ HD 74, ND 40 im SHBC 19/19E ? Danke :)- 2.340 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
benmuetsch antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
gelöscht
